Натяжение ремня ГРМ без спец инструмента
Сообщение dev69 » Вт сен 18, 2012 1:03 pm
Доброго времени суток!
Возможно ли натянуть правильно ремень ГРМ без использования спец инструмента?
Так как при пробном натягивании, место где вкручивается спец болт сорвано.
N23W-5302397,4G63 turbo
dev69
Посл. визит: Пт июл 17, 2026 2:15 pm
Я из города: Магнитогорск
Кузов: N23W-5302397
Re: Натяжение ремня ГРМ без спец инструмента
Сообщение Nordost » Вт сен 18, 2012 1:21 pm
Тогда на точный рыбий глаз))) , а серьезно - беркгь самую длинную часть ремня и пробуешь вывернуть его на 90град по длинне, должно получиться, но в конце почти неврзможно, по другому хз как объяснить.
Сообщение Expo » Вт сен 18, 2012 1:53 pm
я так натягивал, с помощью монтировки
Вячеслав.
Expo
Сообщение BDS » Вт сен 18, 2012 1:55 pm
Помоему реально перед местом где резьба сорвана гайку закрутить и удерживая ее крутить "спецшпильку".
Или если эти гинекологические способы не получатся, снять гидронатяжитель, аккуратно сдавить в тисках и вставить сверло, собрать все, повернуть ролик-натяжитель на 90 град, зафиксировать ролик-натяжитель и отпустить гидронатяжитель, должно получиться.
BDS
Сообщение Sav » Вт сен 18, 2012 2:14 pm
Делал без спец инструментов, не считая огрызок, которым сам ролик натягивал. Гидронатяжитель снимал и обрабатывал в тисках. После фиксирования прижимного ролика освобождал шток гидронатяжителя
Сообщение Alex2355 » Вт сен 18, 2012 4:45 pm
Sav писал(а):Делал без спец инструментов, не считая огрызок, которым сам ролик натягивал. Гидронатяжитель снимал и обрабатывал в тисках. После фиксирования прижимного ролика освобождал шток гидронатяжителя
мы тоже так делали
и кстати это похоже самый разумный способ
ток сжимать гидронатяжитель советуют очень медленно!
Сообщение Сибиряк » Вт сен 18, 2012 10:15 pm
Я натягивал ролик вручную с помощью съемника для стопорных колец в виде пасатижей с загнутыми концами( 70р в магазине инструмента), они позволяют дать натяжку, вставив загнутые усики в два отверстия в ролике-натяжителе. В принципе, очень удобно.
N23WG-5201389 4G63
Сибиряк
Посл. визит: Пн авг 05, 2019 11:13 am
Сообщение Sav » Вт сен 18, 2012 10:52 pm
мы тоже так делали
И без перекосов
Сообщение Sosed » Вт сен 18, 2012 10:54 pm
так между делом странно как то на картинке изображено... болт непонятно куда упёрт. в сам ремень что ли? да ещё и в ролик...
Сообщение Sav » Вт сен 18, 2012 11:01 pm
Sosed писал(а):так между делом странно как то на картинке изображено... болт непонятно куда упёрт. в сам ремень что ли? да ещё и в ролик...
В рычаг упирается
Сообщение dev69 » Ср сен 19, 2012 12:13 pm
Гидронатяжитель новый, с чекой.
По подсказкам:
1. ставлю Гидронатяжитель(с установленной чекой), ролики,ремень, выставляю все по меткам
2. натягиваю ролик натяжительный - по часовой или против часовой, так и по форуму и не понял: viewtopic.php?p=355974#p355974
3.снимаю чеку, кручу коленвал 2 раза по 6 оборотов, проверяю зазор на гидронатяжителе-если 3.8мм-4 то нормуль, если +/-, повторяю всё заново?
dev69
Кузов: N23W-5302397
Сообщение Сергей Самара » Ср сен 19, 2012 12:16 pm
Приблизительно так. Куда тянуть ролик разберёшься по ходу. По идее по часовой, но если туда не идёт(упирается в помпу), то просто тянешь в другую сторону. Мотору пофиг, главное натяг.
Сообщение dev69 » Ср сен 19, 2012 12:48 pm
Понятно я так и думал.
Вопрос по ключу который для натяжительного ролика от ВАЗ 10 -16 клапанной подойдет?
Да еще вот что, натяг как на ВАЗ 10 можно проверить?
dev69
Кузов: N23W-5302397
Сообщение Reduktor » Ср сен 19, 2012 4:26 pm
чеку выдернул - покури, только потом крути. от десятки ключ только с переделкой - расстояние по штырям не подходит.
Mitsubishi Space Wagon GLXi 2WD 4G63 SOHC МКПП 94г.- был
Peugeot 3008 1.6Turbo АКП-6ст. 12г.
Андрей
Reduktor
Посл. визит: Вс дек 16, 2012 12:03 pm
Я из города: Киров
Сообщение Alex2355 » Ср сен 19, 2012 4:37 pm
Reduktor писал(а):чеку выдернул - покури, только потом крути. от десятки ключ только с переделкой - расстояние по штырям не подходит.
сначала курят! потом крутят и только после всех телодвижений выдергивают чеку!!
