Какой сальник выбрать NOK или JAGO ?
Сообщение Grad-Sochi » Сб мар 17, 2007 4:02 pm
озадачился заменить сальник коленвала, достал из заначки (из старых наборов прокладок, неоригиналов) два и сижу тупо смотрю. Как мне в одном магазине говорили: фирма NOK поставляет свои сальники митсубиси, значит он оригинал? но смущает что цвет темно-коричневый и рабочая кромка одинарная. а второй сальник JAGO: черный цвет и рабочая кромка Двойная!!! какой выбрать чтоб потом небыло мучительно больно? :)
Изображение Изображение
Galant-IV, 4WD, 4WS, 4G63 2000DOHC-MPI.
16V GTi, 88 г. Европеец. E39A
не ЯVR... но тоже старый вездеход =)
Grad-Sochi
Посл. визит: Чт мар 13, 2008 2:31 am
Я из города: Москва-Сочи
Сообщение Indy » Вс мар 18, 2007 5:58 am
сальники, а тем более задний - только оригинал.
если уж так охота поэкспериментировать - то действительно NOK идет в качестве оригинала, во вторник могу посмотреть что на оригинале написано.
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Vova-VHSU » Вс мар 18, 2007 9:21 am
я того же мнения ставить только оригинал, проходит дольше всяких неоригиналов. хоть и кромка одинарная.. :roll:
Сообщение Grad-Sochi » Вс мар 18, 2007 5:02 pm
Т.е. имеет смысл подождать пока прийдет оригинал а себя пока занять чем-нибудь полезным? При установке сам сальник мазать герметиком ненадо? а то мнения разделились, я говорю что не надо а знакомые говорят помажь че тебе жалко чтоли.
пойду ка я рейку рулевую сниму, погляжу где она течет(потеет).
Grad-Sochi
Сообщение Grad-Sochi » Вс мар 18, 2007 10:12 pm
Так и сделал, снял рейку, разобрал,нашел источник течи, заказал резиночки...
п.с. никогда не ремонтируйте машины свои, начнете как я с замены сцепления, потом попутно переберете коробку, замените подшипники ступицы, шаровые, переберете рейку, замените сальник коленвала, на очереди при сборке замена втулок подвесного кардана, замена направляющей левого суппорта, высверлил поломаные болты и нарезал резьбу крепления подкрылков, купил и поставил на место заглушки технологических отверстий... и еще кучка всякой мелочи которую по ходу дела можно делать в ожидании запчастей. :) и еще две недели машина будет стоять на подпорках, а на улице дождь и холод...
Grad-Sochi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
