Ищи крепкий кожаный ремень иль его заменитель, можно ошейник собачий.
Наматывай на магнит, в нужном направлении, пару витков, свободный конец зажимай в тиски, и крути сердечник.
Куратор темы: lovres
Sanya
Sanya
Antoniy писал(а):ну чо там? =)
lovres писал(а):Antoniy писал(а):ну чо там? =)
Нашел вчера тиски "силуминовые", но! с резиновыми прокладками, зажал, повернул до предположительного места отправления магнита, сегодня добыл нормальный компас - буду проверять.
Что заметно сразу, так это угол открытия заслонки уменьшился в состоянии покоя, но вот что смущает: если пальцем заслонку полностью открыть и отпустить, то заслонка возвращается не до конца(открыта больше). То же, если заслонку пальцем закрыть и отпустить, но тут наоборот(как бы недооткрывается). Сама заслонка ходит свободно, не цепляется, не притирается. Так и должно быть? А то перед разборкой не обратил внимания.
Antoniy писал(а):ETV отключаем, нажимаем пальцем на заслонку до упора меряем на первом канале ДЗ - 527мв (если отличается не торопись править, скажи сколько), затем прогревай двигло, клевму скидывай -обнуляй и обучай...ДА НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ это рекомендуют делать
http://www.autodata.ru/efisakh/2007_efisakh/gdi_etv.htm - вот эту ссылку надо было глядеть=) там почти всё... блин автодата и мек поменяли большую часть адресов ссылок.. придется фак переписывать..![]()
а то пока до 20-й страницы дочитываешь немного забываешь что на первой
Homa писал(а):Обучи нормально заслонку!
Все должно стать норм!
lovres писал(а):Homa писал(а):Обучи нормально заслонку!
далее надо выполнить процедуру обучения ХОЛ ХОДУ
- прогреть двигатель. снять клевму АКБ, подождать чтобы комп обнулился. сколько ждать?
- запустить двигатель, без потребителей тока!! выкл все приборы - дождаться 2ы перехода из режима в режим COMPRESSION ON LEAN и STEACH. выкл двигатель это переход 650-750? а если у меня ниже 800 не опускается?
- запустить двигатель с МАКСИМАЛЬНОЙ ТОКОВОЙ НАГРУЗКОЙ - вкл коньдюк, дальний свет.. кароче все что жрет энергию и так же дождаться 2х переходов.. выкл двигатель.
заводим - и обороты не должны прыгать и все будет как с завода =))
Antoniy писал(а):когда пальцем без разъема ЕТВ мотора нажимаешь сколько вольт показывает?
lovres писал(а):Antoniy писал(а):когда пальцем без разъема ЕТВ мотора нажимаешь сколько вольт показывает?
Смогу ответить не раньше выходных
Касательно обучения, я все так сделал? Как понять что комп уже обнулился? минуты достаточно?
Alex2355 писал(а):lovres писал(а):Antoniy писал(а):когда пальцем без разъема ЕТВ мотора нажимаешь сколько вольт показывает?
опачки, краснодар, а сюда кады заглянем?viewtopic.php?f=2&t=6798&p=334949#p334949
