Потребление бензина
Re: Потребление бензина
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 2:33 am
у вас че добрее или у них зарплата выше? :D
2.4 GDI N74W-0005523 1998г.
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
А ЯВР (при)освоила жена!)))
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Demenkov » Вт окт 18, 2011 2:38 am
На 74 с марта месяца еще ни разу не трогали :) Да и на старом не особо домогались :)
Сообщение Ulianovskiy » Вт окт 18, 2011 2:40 am
У нас тупые и трусливые. :mrgreen:
Сообщение халитыч » Вт окт 18, 2011 1:47 pm
хрен с ними полицаями, с расходом че делать? :долбежка:
Самара 8909з7III42
Эдуард, Юля
халитыч
Я из города: самара
Кузов: N74W-0005322
Сообщение Ulianovskiy » Ср окт 19, 2011 12:06 am
$this->bbcode_second_pass_quote('халитыч', 'Ñ')…рен с ними полицаями, с расходом че делать? :долбежка:
Укращать. Как описали выше. :непонятки:
Сообщение Люлик » Пт окт 28, 2011 6:27 pm
Здрасте! :oops: а как укрощать?? то же беспокоит расход, только как я поняла 15-16л это еще по божески, но когда приобрели машинку было примерно 10-11. а как проверить нужно лямбду менять или нет???? ( Х2, N74 ну не знаю как поставить в подпись)
RVR X2 N74W 4G64 GDI - 2,4л 4WD 99г.
Люлик
Посл. визит: Ср ноя 07, 2012 10:51 pm
Я из города: Тюменская обл.
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 6:37 pm
с похолоданием на прогревы много сгорает...
Сообщение BDS » Пт окт 28, 2011 6:49 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Люлик', 'Ð')—драсте! :oops: а как укрощать?? то же беспокоит расход, только как я поняла 15-16л это еще по божески, но когда приобрели машинку было примерно 10-11. а как проверить нужно лямбду менять или нет???? ( Х2, N74 ну не знаю как поставить в подпись)
Осциллографом сразу увидешь. Некоторые используют очень чувствительный стрелочный вольтметр (но не особо верится). Проще на диагностику съездить.
BDS
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 6:59 pm
в центре пользователя - там есть окошечко куда все забить можно =)
х2 - кто какой бенз льете?
мой опыт лето трасса-кондюк + бешенная сокрость газ-тормоз 12-13 литров(больше не смог =))).. по городу тоже так же (видимо мало стиль отличился =)))) зимой - на нормальном бензе около 15- 16 литров.. на гавеном - 18
все что больше 15 - уже под подозрение... стиль езды какой? если потихоньку тошнить то в городе 11 впринципе можно получить.. если долго на светофорах не жеч бенз...
5-6 литров у этой машины никогда не будет!!! только если все вытащить и один двигатель на колесах по трассе пустить.. по прямой .. :mrgreen:
лямбду проще сканером проверить и не ипать мозг (главное шоб диагност умел это делать.. ибо там нет таблички - замените лямбду, она умерла=))
ЗЫ - лямба от десятки у меня стоит.. после того как выбил катализатор и поменял лямбду.. поменял фильтрик в тнвд расход упал наааа литра 2-3 :непонятки: стал 12 =))) был 15
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 7:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Antoniy', '5')-6 литров у этой машины никогда не будет!!!
Никогда не говори никогда :-)))
Сообщение BDS » Пт окт 28, 2011 7:07 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ñ')� похолоданием на прогревы много сгорает...
Да вообщем то и не только. На прогреве жрет от 5,5 л/ч (несколько секунд после старта) до 0.9 (полностью прогретая). Но расход подрастает из-за падения рабочей температуры охлаждающей жидкости (печка, термостат уже открыт а радиатор хорошо съедает) получается 1.1 л/ч на холостых. Вот парадокс, но это правда какие то от силы 5град.С увеличивают расход.
BDS
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 7:33 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Antoniy', '5')-6 литров у этой машины никогда не будет!!!
ага а в салоне видать нефтеперерабатывающая мини лабаратория уместалась :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: которая выхлоп перерабатывает в гарючку :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ладно..
изменю -
5-6 литров у этой машины никогда не будет!!! только если все вытащить и один двигатель на колесах по трассе пустить.. по прямой .. или если Деменков отправиться на юга путешествовать :-))) :-))) :-))) :mrgreen:
так шо если вы не Деменков - забудте :mrgreen: АНдрюх, без обид=)))
кстати с горки моя копейка с выключенным двиглом - вааще бенз не хавает=)) а тормоза работают... вот плюс отсутствия вакуумного усилителя :mrgreen:
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Demenkov » Пт окт 28, 2011 7:41 pm
На самом деле как то долго в какой то ветке флудили, может ли явр на автомате тормозить движком... И как он это делает. И эту фотку я делал как раз скатываясь на передаче с длинной горки. :) Машина не разгоняясь катилась в районе 40...
Сообщение Antoniy » Пт окт 28, 2011 7:43 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Demenkov', 'Ð')�а самом деле как то долго в какой то ветке флудили, может ли явр на автомате тормозить движком... И как он это делает. И эту фотку я делал как раз скатываясь на передаче с длинной горки. :) Машина не разгоняясь катилась в районе 40...
чо мне то не сказал где флудили - я по трассе эт давно обнаружил=))))) вроде даж удается это какими то манупуляциями обойти.. недодимать тормоз что ли.. или еще как то... или нет.. давно не ездил на явре уж - забыл...
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение BDS » Пт окт 28, 2011 7:58 pm
На механике (4G63) точно проверено при торможении двигателем впрыск прекращается полностью (форсунки вообще не открываются) при условии если в начале торможения обороты были выше 1500 до момента пока обороты не достигнут ~850. Далее впрыск в 3 раза меньше рабочего чтобы не дать заглохнуть.
Проверялось по показаниям дисплейчика (колхоз) и сканером.
BDS
Сообщение Андрей59 » Пт окт 28, 2011 8:45 pm
РВР на автомате при спуске с горы тормозит двигателем и горючку не потребляет ИМХО, проверил это следующим образом, на спуске с горы при скорости около восьмидесяти кмч и при отпущенной педали газа обороты двигателя около двух тысяч, выключил зажигание и ничего не изменилось, та же скорость, те же обороты, если кому то этот вопрос принципиально важен, то можно повесить светодиод на форсунку и прояснить достоверно.
Андрей59
Я из города: Соликамск
Пункты репутации: 20
Сообщение BDS » Пт окт 28, 2011 8:50 pm
Тоже самое происходит и в гору. :D Только тормозит быстрее. Я только так и ездею (пожалуйста не смейтесь). Двигателем торможу до 40 км/ч (если получается) далее штатные тормоза.
Это несколько напрягает других участников движения, но что делать жаба душит. :D
BDS
Сообщение miko » Пт окт 28, 2011 9:00 pm
в прошлом году всё-таки поменял передние тормозные колодки потому что страшно уже, сколько можно на них уже ездить, не вечные же они, и надо же их когда-нибудь менять.. (там ещё немного оставалось..)
торможение двигателем (в том числе и благодаря отсечке топлива) настолько существенное, что износа тормозов практически нет. нажимать приходится только для полной остановки
miko
Я из города: Vladivostok
Сообщение Ulianovskiy » Пт окт 28, 2011 9:29 pm
Дык. эт. А че с педальками то делать. :непонятки: Кирпич под газ и пружину на тормоз? :shock:
