Регулировка МХХ
Куратор темы: Slim
Re: Регулировка МХХ
Сообщение motorashka » Вс апр 20, 2014 6:28 pm
Nordost писал(а):Это означает, что до тебя их кто то зля чегото накрутил :непонятки:
Ремень ГРМ не в метках стоял,на шестерня распредвалов метки домиком стояли,по отношениёю друг к другу.
ЯВР N23W-5412920 , ДВС 4G63 ,1997 г.в.
Дима
ВАЗ 21061 стаж 10 лет,
ВАЗ 21099 сейчас жена учится ездить
motorashka
Посл. визит: Пт мар 02, 2018 12:06 am
Я из города: Кострома
Кузов: N23W-5412920
Re: Регулировка МХХ
Сообщение al55 » Пн апр 21, 2014 9:37 pm
al55 писал(а):ребят такая проблемка вылезла! включаю заднюю, обороты падают ниже 500, а если еще руль выкрутить, то вообще заглохнет. куда капать? еще заметил, когда машина до конца не прогретая, начинаешь трогаться(поддать газку) машина не сразу набирает обороты, вначале пауза а потом набор оборотов, когда прогреется все нормально. это особенность машины или кокая то проблема?
Ребята услыште мою проблему, пожалуйста!
al55
Кузов: N23W-5014319
Пункты репутации: 12
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Sav » Вт апр 22, 2014 7:51 pm
А МХХ работает?
Re: Регулировка МХХ
Сообщение BDS » Вт апр 22, 2014 7:57 pm
А это не короб ли?
BDS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вт апр 22, 2014 8:30 pm
Так надо ошибки снять с короба и мотора, мхх прозвонить.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение al55 » Вт апр 22, 2014 10:52 pm
Мхх хоть и не прозванивал, но кажись работает, так как включаю потребители, кроме кандюка, обороты не уходят, а ошибки сниму, отпишусь
al55
Кузов: N23W-5014319
Re: Регулировка МХХ
Сообщение BDS » Ср апр 23, 2014 1:05 pm
al55 писал(а):Мхх хоть и не прозванивал, но кажись работает, так как включаю потребители, кроме кандюка, обороты не уходят, а ошибки сниму, отпишусь
Обороты не неуходить должны, а подниматься (ГУР, кондей).
BDS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение al55 » Ср апр 23, 2014 10:47 pm
Вообщем снял ошибки, движок чист а коробка выдала 21, 86, 52
al55
Кузов: N23W-5014319
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Чт апр 24, 2014 4:58 am
Передавай превед ленте.ю, проверь провод на на тонмоз ленты.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение al55 » Чт апр 24, 2014 6:53 am
Передам :) провод проверять с наружи или внутри коробки. Ребят, если помните его цвет или где он конкретно идет, подскажите!
al55
Кузов: N23W-5014319
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Чт апр 24, 2014 8:48 am
От крышки тонмоза ленты и идет
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Японец » Вт май 27, 2014 3:23 pm
Парни, привет. Заправился на другой заправке, через 10 км, почувствовал при обгоне, машина тупит, не набирает обороты, при резком нажатии на педальку. Потом резкий рывок и пошла родимая. Снял ошибки АКПП- нет, по двигателю- тоже нет. Докатываю бензу и заливаю на проверенной заправке? Сегодня хочу снять топливный, проверить что и как. Стоит? Или само излечится, залив другую бензу? Спс
Японец
Посл. визит: Сб окт 11, 2014 7:33 pm
Я из города: Казахстан
Кузов: N23W-5405605
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вт май 27, 2014 4:24 pm
погоди пока гавно не выкатаешт.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nikola144 » Вт май 27, 2014 9:09 pm
Приветствую! У меня вообщем так: Завожу холодную, обороты около 1500... работает минут 5 и обороты падают на 750-900(по разному бывает). Но стрелка температуры ещё не на середине, а только шевельнулась. Выезжаю из гаража и когда ставлю на Р обороты 1800... Глушу, завожу и опять норма - 750-800. А если не глушить, так и стоят 1800. Падают только тогда когда проедешься немного, а если не трогать, то так и будут большими. Что это может быть? Ошибок нигде нет... И ещё, когда сильно холодный двигатель, то при первом пуске на холодную, может стоять и минут 5 газовать сам... т.е. обороты плавают от 500 до 2000 Интервал "газовки" секунда-две пока не нагреется.
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вт май 27, 2014 9:14 pm
Подсос воздуха, 99%
Re: Регулировка МХХ
Сообщение BDS » Вт май 27, 2014 9:15 pm
Мне кажется, что всетаки МХХ. Похоже одна обмотка сгорела и он уже не реагирует/плохо реагирует на одиночные импульсы. При выключении/включении зажигания приходят сразу пачка импульсов - закрыть/открыть полностью.
BDS
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nikola144 » Вт май 27, 2014 9:23 pm
BDS писал(а):Мне кажется, что всетаки МХХ. Похоже одна обмотка сгорела и он уже не реагирует/плохо реагирует на одиночные импульсы. При выключении/включении зажигания приходят сразу пачка импульсов - закрыть/открыть полностью.
Но потом когда прогреется, всё в норме!
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nikola144 » Вт май 27, 2014 9:24 pm
Nordost писал(а):Подсос воздуха, 99%
А где сосать может? Вроде всё нормально...
Nikola144
Кузов: N23W-0001923
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Nordost » Вт май 27, 2014 9:49 pm
А везде, бери карбклинер и брвзгай вокруг, именно на холодную, если будут иенятся обороты там и смотри
Re: Регулировка МХХ
Сообщение чаус » Вт дек 13, 2016 10:13 am
есть вопрос,когда руль выкручиваешь до конца, машина глохнет и обороты падают,это пипец мхх?
чаус
Новичок
Посл. визит: Пн дек 07, 2020 9:45 pm
Я из города: новосибирская обл г.Обь
Кузов: N23W-5009297
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Sav » Вт дек 13, 2016 5:20 pm
А снять да проверить? Там делов-то.
Re: Регулировка МХХ
Сообщение Vivo » Ср дек 14, 2016 11:48 am
чаус писал(а):когда руль выкручиваешь до конца, машина глохнет и обороты падают,это пипец мхх?
На месте когда начинаешь руль крутить, обороты двигателя немного увеличиваются?
