Полная замена ATF с промывкой. Самостоятельно.
Сообщение aviacop » Пт авг 06, 2004 2:43 am
RVR 1991г. 132000 км. W4A32. Фильтр и жидкость менял прежний хозяин 26 тыс. назад. И залил туда Mitsubishi Dextron-III. Я купил машину 2 недели назад. Решил все сам поменять и посмотреть. Коробка периодически переходит в аварийный режим - 3 передача, после выключения зажигания, нормализуется. 3 передача включается с затяжкой( когда газуешь). Фильтр и прокладку 1600 и 300 руб. заказал, но пока не привезли. Решил предварительно поменять максимальное количество жидкости. И промыть АКПП.
1) Купил 10 мин. промывку АКПП c "ER" HI-Gear/145 руб.
2) Купил препарат Герметик и тюнинг для АКПП HI-Gear/235 руб.
3) Купил 7 литровых канистр с Mobil ATF 220(Декстрон-II)
4) Купил 3 литра бензина в канистру.
Этапы большого пути :-):
Перед заменой АТФ залил промывку в АКПП и покатался 10 минут на всех режимах.
1) Открутил шланг к охладителю от АКПП(ближе к салону который)
2) Вставил его в пустую канистру, завел мотор, передача N - поперло масло в канистру - около 3 л., цвет коричневый, пахнет горелым слегка.
3) Надел шланг, залил 3 литра АТФ в отверстие щупа, завел пощелкал коробкой, заглушил. Снял шланг к охладителю - далее п.п.1 и 2.
4) открутил болт поддона АКПП, слилось еще около 1 л. Снял поддон.
5) Осмотр АКПП изнутри - все идеально чисто, осмотр содержимого поддона - практически ничего нет, равномерный налет серого цвета - продукты выработки АКПП, магнитов не оказалось. Снял фильтр - тоже отличное состояние. Промыл поддон бензином - кинул туда в бензин фильтр отмокать. После чего еще 2 раза промыл его чистым бензином и продул из пистолета. Фильтр стал как новый(войлочный).
6) Ослабил ВСЕ болты крепления доступные снизу вскрытой АКПП-НЕ ОТКРУЧИВАТЬ!!! - вылилось еще 0,5 литра грязного масла. Закрутил обратно - их там штук 20-25 на 10 и на 8 мм. В принципе это можно не делать, если не маньяк :-).
7) Но поддоне была прокладка но рваная местами и потому при последней замене посаженная на силиконовый герметик, я её очистил от силикона и протер бензином. Сверху наложил силикон и поставив фильтр на место, прикрутил поддон.
8) Оставив шланг к охладителю в канистре, залил 3 литра АТФ через щуп, завел, пощелкал - АКПП не схватывает, на работающем залил еще 1 литр - схватило, заработало. На нейтрали в канистру пошел АТФ - убедился, что идет чистый, слил около 1 литра. Поставил шланг на место в АКПП. Долил АТФ 1 литр и Жидкость HI-Gear - ВСЕ.
aviacop
Посл. визит: Пт май 04, 2007 1:55 am
Я из города: Набережные Челны
Сообщение Snaip » Пт авг 06, 2004 5:02 am
Ну и как теперь с 3 передачей, помогло? :D
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение VHSU » Пт авг 06, 2004 8:56 am
Помоему через пробки АКП сливается по 4,5-5 литров при замене, зачем через шланг охладителя сливать :?: :roll:
VHSU
Сообщение Димон » Пт авг 06, 2004 6:27 pm
насколько я понял "aviacop" посмотрел, как промывают АКПП на стенде и решил произвести тоже самое в домашних условиях. Енту процедуру мне проводили на станции замены масла с промывкой, там штуцера навинчивали на шланги к охладителю для удобства пользования. А насчет 3 передачи, вероятнее всего фрикционные кольца стерлись. Думаю по своему опыту, кое-какой опыт ремонта АКПП своими руками имеется.
Димон
Сообщение MadMan » Пт авг 06, 2004 7:20 pm
2aviacop, да парень, ты уж точно маньяк :)
MadMan
Я из города: Krasnodar
По 3 передаче--->>
Сообщение aviacop » Сб авг 07, 2004 1:53 am
День отъездил - гораздо лучше стало, АКПП ни разу не перешла в аварийный режим. Однако теперь при включении задней скорости появился лязгающий металлический звук, не всегда. Ждемс...с результата чудо жидкочти Hi-Gear
aviacop
Сообщение Димон » Сб авг 07, 2004 6:23 am
Блин у меня такая же хрень, включаешь заднюю передачу и машина дергается и лязг есть. Скореее всего перепускной шарик в насосе нетуда поставил.
Димон
Re: По 3 передаче--->>
Сообщение имон » Пт апр 15, 2005 8:42 am
$this->bbcode_second_pass_quote('aviacop', 'Ð')”ень отъездил - гораздо лучше стало, АКПП ни разу не перешла в аварийный режим. Однако теперь при включении задней скорости появился лязгающий металлический звук, не всегда. Ждемс...с результата чудо жидкочти Hi-Gear
aviacop каковы результаты чудо жидкочти Hi-Gear?
А другие чего думают? Есть свой опыт?
имон
Сообщение Петрович » Пн апр 18, 2005 3:08 pm
Менял самостоятельно жижу в коробке на своей машинке. Было это год назад. Масло залил то же, что и aviacoр. Замену делал не полную. По порядку.
В наличие было:
Бензин для промывки - много.
6 литровых банок ATF Mobil 220
герметик и 4 болта на 8 (на всякий случай).
1. Через сливное слил старое масло - что то около 3,5 литров (или больше - сейчас не припомню).
2. Снял поддон. Белый налет на магнитах, мелаллических заусениц не было.
3. Снял фильтр (фетр).
4. Все, что снял промыл и высушил. Фетр фильтра стал светло коричневый - продул воздухом.
5. Болты на самой коробке не ослаблял.
6. С низу коробка имела вполне чистый и опрятный вид.
7. Поставил все снятое на место. Пришлось использовать старую прокладку, посаженную на герметик.
8. Через горловину щупа залил 3 банки ATF. После паузы в минут 20 долил еще 0,7 литра. Опять пауза. Через 15-20 минут проверил щупом уровень. Долил грамм 100.
9. Поехал домой, пить пиво.
Субъективные ощущения - коробка стала работать мягче. Вот и все. Проблем до замены с коробкой не было. После замены - тоже (Тфу три раза). Проехал около 18,5 тыков. Осенью еще раз поменяю. Только теперь масло будет Autoran BP, фильтр и прокладка новые.
Все заняло не более 2-х часов. Трабл был только один. При установке поддона на место - сорвал один болт (здоровый парень, однако) : wink: пришлось мучаться высверливать старый болт. И ставить новый.
В принципе, так же как и у aviacopа - ушло на неполную смену около 4-х литров.
Вот так.
Петрович
Сообщение Дюха » Пн апр 18, 2005 3:17 pm
кто-нобудь может подсказать номерочек прокладки коробки по капсу?
ЯVR, Sports Gear, 4D68 N28W5303866 1995
Вот такой у нас режим, как напьёмся, так лежим.
Дюха
Посл. визит: Пт июл 17, 2009 3:46 pm
Сообщение имон » Ср апр 20, 2005 11:37 pm
Нашёл ярлычок.
"- Смена масла ESSO ATF DIII, пробег ..............."
Через ~ 27 000 км. заменили на CASTROL DII
Сейчас хочу залить BP AUTORAN SP3
Не будет там "каша" из всех этих масел?
Всё равно целиком не сольёшь масло.
имон
Сообщение имон » Чт апр 21, 2005 8:54 am
имон
Сообщение Snaip » Чт апр 21, 2005 9:50 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч-Демон', 'Ð')�е будет там "каша" из всех этих масел?
НЕ ЭКОНОМЬ НА ПРОМЫВКЕ АВТОМАТА!
Глазки от последствий могут ещё больше сделаться... :shock:
Заедь на сервис со своим маслом 10 литров хватит и промыть, плюс фильтр желательно сменить... И катайся с удовольствием... :wink:
Snaip
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 8:36 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', 'Ð')�Е ЭКОНОМЬ НА ПРОМЫВКЕ АВТОМАТА!
Про глазки достали!
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', 'Ð')—аедь на сервис со своим маслом 10 литров хватит и промыть, плюс фильтр желательно сменить... И катайся с удовольствием... :wink:
Попробую.
$this->bbcode_second_pass_quote('torcon', 'Ð')£шло 10 литров декстрона 2 от Mobil. То что и было залито до этого. Декстрон был прямо с автосервиса. 20 литровую красную канистру распечатали прямо при мне, на канистре наклейка Mobil. Литр декстрона стоил мне 140рублей за литр. Итого ушло 1400рублей за сам декстрон и 1200 за работу мастера? 2600рублей. + бесплатно продули воздушный фильтр + почистили клеймы акумулятора.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?t=446
А у нас (в Москве)????????
имон
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 9:04 am
$this->bbcode_second_pass_quote('void', 'Ð')’аще промывка осуществляется пока вытесняемая жижа не буит отличаться от вливаемой, а это зависит, например от степени загрязнения... А можно и ваще не промывать, ведь Винс, в принципе позволяет заменить, например и 3л. Как закажешь, так и сделают, лишь-бы уплочено было И еще раз напомню: Винс не меняет ВСЕ масло в коробке, и по этой-же причине, когда я наводил справки по этому вопросу, мне не советовали юзать винсовскую промывку, а промывать тем-же АТФ. Удачи.
$this->bbcode_second_pass_quote('SaberMan', 'Ð')Ÿо теме.
Я себе делал полную замену. Заливал, правда, Castrol Transmax Z.
Ушло 9л. По 260р. за 1л. Процедура прикольная. Парни подключают шланги, по одному из которых вытекает "старая" жидкость в емкость с отработкой. А ты стоишь и смотришь хватит или не хватит. Сначала течет темная жидкость, затем светлеет. Дело хозяина сколько литров прокачивать.
В итоге, почитав форумы, сделал вывод, что лучше делать т.н. частичную замену. Т.е. слить сколько сольется, залить столько же свежей жидкости. Через тысячу(кто-то через сотню) пробега слить литр залить литр. Так несколько раз.
Плюс частичной замены.
1. Получится, все-таки, более полная замена, а значит более качественная, по сравнению с разовой полной заменой на установке. Т.к. при смене на установке не меняется жидкость в трансформаторе коробки, который содержит значительную порцию АТФ. Соответственно, потратив даже 20л АТФ на "полную" замену, ты уедешь в итоге с частичной заменой. При ценах на Z1, надо достаточно сильно разбогатеть, чтобы позволять себе такое удовольствие.
2. Повторюсь - экономия.
Минусы.
1. Уйдет больше времени.
2. Если делать самому, то надо яму или эстакаду под боком иметь. Ну и руки не помешают
Поэтому, советую определиться, что для тебя проще - отдать больше денег и сделать все зараз, либо отдать меньше денег, но потратить больше времени и сделать более качественно.
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=91&st=20Как Вам такое мнение "ходавода" с того форума?
имон
Сообщение Snaip » Пт апр 22, 2005 9:39 am
') Про глазки достали!
А ты аватру со своим ЯВРом наместо верни... :wink:
Snaip
Сообщение Bic » Пт апр 22, 2005 1:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Snaip', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч-Демон', '
Нееееее!!! Ни в коем случае!!!... я как его вижу у меня настроение повышается и исправляется, если накануне кто-то его спортил... :hoh:
Mazda Capella Wagon 2001
RVR Sports Gear, 4G63, АКПП, 96г.
N23W5403916 (Продаю)
Bic
Сообщение singolo » Пт апр 22, 2005 3:01 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ñ')� как его вижу у меня настроение повышается и исправляется, если накануне кто-то его спортил...
Типа, понимаешь что кому-то еще тяжелее приходится :shock: :lol:
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение имон » Пт апр 22, 2005 9:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Димыч-Демон', ' ')Литр декстрона стоил мне 140рублей за литр. Итого ушло 1400рублей за сам декстрон и 1200 за работу мастера? 2600рублей. + бесплатно продули воздушный фильтр + почистили клеймы акумулятора.
http://www.nashgorod.ru/forum/viewtopic.php?t=446[/quote]
имон
Сообщение имон » Пн май 02, 2005 6:23 am
Минусы.
имон
