Так ездить по лужам или нет
Сообщение kLEO » Ср авг 11, 2004 12:19 am
Как то раз,один товарищ умертвил коробку автомат методом погружения ее в воду. Даже новая тема возникла мыть или не мыть ДВИГАТЕЛЬ :!: :D
Разумных объяснений так и не нашлось. Я тоже запереживал, как же так,это машина или сотовый телефон?
СВГ, пожалуйста,отзовись!СВГ, можно вопрос?На какой скорости ты въехал в лужу?Наколько она глубока была,поподробнее,пожалуйста расскажи.
У меня появилась идея,всмысле предположение о том как разрушилась твоя первая коробка.И может это предостережет или успокоит других ЯВРоводов.
Есть такое понятие,как эффект мокрой дорожки,убивший не один автомат.Проявляется этот эффект как раз при выезде из лужи на высокой скорости. Колеса, потерявшие контакт с асфальтом,резко схватываются и провоцируют удар в трансмиссии.Дальше можно не продолжать...
Сообщение MadMan » Ср авг 11, 2004 2:08 am
Дык а фискомуфта для чего в центральном диффе? Она и решает эту нетривиальную проблему на Full time 4WD Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение kLEO » Ср авг 11, 2004 2:28 am
MadMan писал(а):Дык а фискомуфта для чего в центральном диффе? Она и решает эту нетривиальную проблему на Full time 4WD Изображение
Водяная дорожка опасна для любых автоматов
Вискомуфта не решает никаких проблем при ударе.Быстродействие вискомуфты слишком медленное.Принцип ее основан на нагревании жидкости.Ее назначение,блокировать дифференциал при пробуксовке.
Так что здесь и 4WD что и 2WD-одинаково уязвимы :( ИМХО.Скорее даже при полном приводе,за счет зазоров и люфтов в трансмисии,удар может быть еще разрушительным.
Сообщение MadMan » Ср авг 11, 2004 2:38 am
Сорри, не понятно твое высказывание:
"...Колеса, потерявшие контакт с асфальтом, резко схватываются и провоцируют удар в трансмиссии."
Как колеса, потерявшие контакт с дорогой, могут резко схватить, но убей не пойму Изображение. Вот развить большие обороты они могут, но сработает вискомуфта (просто так она работает конструктивно). Изображение
MadMan
Re: Так ездить по лужам или нет
Сообщение Snaip » Ср авг 11, 2004 5:40 am
kLEO писал(а):Есть такое понятие,как эффект мокрой дорожки,убивший не один автомат.
Странное понятие, еще не одного такого автомата не встречал :roll:
Когда свой ЯВРик гнал с Уссурийска (сутки по дождю) пролетал все лужи на скорости 150-170 км/ч, держит дорогу отлично, никаких ударов небыло... За мной коришок гнал Чайника туареровского, так его пару раз чуть не выкинуло с трассы (задний привод), но с его автоматом тоже все в поряде :!:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Димон » Ср авг 11, 2004 8:31 am
Проезд по луже и кончина автомата мне предствляется стечением обстоятельств, я на медни несколько раз пересекал брод метров 15 с глубиной погружения по нижнюю кромку двери и более и ничего, и пробуксовки были и рывки, только пар валил из под капота (выхлопной тракт). Ни автомату, ни двигателю ничегошеньки.
Димон
Сообщение Andr » Ср авг 11, 2004 10:02 am
Товарищи! Клео прав, и нек надо пургу про то как вы гоняли вброд, он сравнил эффектс гололедом..что впринципе имеет место при выходе на "глиссирование" при высокой скорости, после лужи произошло сцепление с покрытием и произошел удар.. вполне могло быть......
Andr
Сообщение Snaip » Ср авг 11, 2004 10:15 am
Andr писал(а):Товарищи! Клео прав, и нек надо пургу про то как вы гоняли вброд, он сравнил эффектс гололедом..что впринципе имеет место при выходе на "глиссирование" при высокой скорости, после лужи произошло сцепление с покрытием и произошел удар.. вполне могло быть......
ИМХО. Тогда надо кикдаун делать, при наскоке на лужу, что мало вероятно...
Snaip
Сообщение СВГ » Ср авг 11, 2004 1:56 pm
Лужа была в тунеле, глубиной сантиметров 60, длина лужи метров 30, заехал на скорости 80-90 км.ч.
На середине двигатель взревел, как бы колеса пробуксовали, а потом был рывок машины, обороты упали до нормальных и я выехал.
СВГ
Посл. визит: Вт фев 07, 2012 3:12 am
Сообщение Юрий » Ср авг 11, 2004 3:42 pm
Считаю, что в гипотезе Kleo есть здравый смысл. Если рассматривать серьезно причину выхода автомата из строя по причине потери контакта покрышек с дорогой, то не мешало бы для начала выяснить, а какие именно колеса (и в каком состоянии) стояли на машинах с полетевшими коробками.
Сообщение MadMan » Ср авг 11, 2004 5:04 pm
СВГ писал(а):Лужа была в тунеле, глубиной сантиметров 60, длина лужи метров 30, заехал на скорости 80-90 км.ч.
Ну ты красавчик, да на такой скорости, так это меняет дело, эффект аквапланирования и т.д. и т.п. Так ты не пытался что ли скорость сбросить? Это уже не лужа, а озеро, тут уж инстинктивно сбросишь скорость :?
MadMan
Сообщение DVO » Ср авг 11, 2004 6:08 pm
Ни #$* себе! Ты газ не сбросил когда в лужу вьехал?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение СВГ » Ср авг 11, 2004 6:53 pm
Да вот не сбросил, мне на встречу Лендкрузер шел, так меня таким цунами накрыло, словно в реку нырнул.
Секунд 15 щетки воду сбросить со стекол не могли.
СВГ
Сообщение MadMan » Ср авг 11, 2004 7:48 pm
СВГ писал(а):Да вот не сбросил, мне на встречу Лендкрузер шел, так меня таким цунами накрыло, словно в реку нырнул.
Дык тебе прямая дорога на ралли-рейд Париж-Дакар :)
MadMan
Сообщение kLEO » Ср авг 11, 2004 10:12 pm
СВГ!
Ну ты блин,даешь :shock: У ЯВРика клиренс-210 мм!
60 см, дак это уже не аквапланирование колес, на такой скорости видимо уже имело место глиссирование на днище.Тебе надо купить подвесной меркурий :D
Если серьезно,то тут похоже коробка и была обречена.Значит не от воды она погибла! От механического удара,и тут похоже тебе ничего уже было нельзя сделать. :(
Сообщение kLEO » Ср авг 11, 2004 11:02 pm
Значит резина хорошая у тебя,а твой чайник-везунчик
Сообщение Сем » Чт авг 12, 2004 10:37 am
С kLEO согласен. Для АКПП неприятное
соотношение:гололёд-асфальт(многие уже писали про поломки АКПП),а
также проходит аналогия:лужа-асфальт,можно продолжить и
отдалённое-буксировка на верёвке...Бывает сам чувствую удары при езде по
лужам-асфальту(на скорости).Надо бы скорость снижать,поберечь коробку.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Юрий » Пт авг 13, 2004 1:27 pm
Эта ситуация довольная частая на наших дорогах. Поэтому возникает вопрос, а что правильно делать, если при движении больше 100 км\ч неожиданно возникает препятствие в виде глубокой (а кто знает, что она глубокая?) лужи, льда, ямы и пр.? Аварийно тормозить? Переключаться в "N"? Газовать? Отпустить педаль газа и идти накатом? Резко тормознуть и перед лужей в накат? :shock: Ведь идеальный прием - тормоз и сцепление в пол, автомат не позволяет. :(
Сообщение Snaip » Пт авг 13, 2004 1:50 pm
Юрий писал(а):Эта ситуация довольная частая на наших дорогах. Поэтому возникает вопрос, а что правильно делать, если при движении больше 100 км\ч неожиданно возникает препятствие в виде глубокой (а кто знает, что она глубокая?) лужи, льда, ямы и пр.? Аварийно тормозить? Переключаться в "N"? Газовать? Отпустить педаль газа и идти накатом? Резко тормознуть и перед лужей в накат? :shock: Ведь идеальный прием - тормоз и сцепление в пол, автомат не позволяет. :(
Глаза закрыть :-)))
А если серьёзно, либо тормоз жать (что опасно, несмотря на АБС), либо в положение N (что тоже опасно и практически невыполнимо при такой скорости), время реакции нехватит... :wink:
Snaip
Сообщение DVO » Пт авг 13, 2004 2:17 pm
Застрелиться :lol:
Юрий писал(а):Аварийно тормозить? Переключаться в "N"? Газовать? Отпустить педаль газа и идти накатом? Резко тормознуть и перед лужей в накат? :shock: Ведь идеальный прием - тормоз и сцепление в пол, автомат не позволяет. :(
Тормозить имеет смысл - перед лужей и в самой луже, если аквапланирование не началось. Газ жать смысла нет - лучше не будет, а хуже - запросто (см. выше). Зачем сцепление в пол? Зачем на Н переключаться? Автомат и так не связывает жестко мотор и колеса - если газ не жать то и не будет никакого удара. Не вижу что тут обсуждать.
DVO
Сообщение MadMan » Пт авг 13, 2004 2:19 pm
Юрий писал(а):...Ведь идеальный прием - тормоз и сцепление в пол, автомат не позволяет. :(
Я бы назвал твой "идеальный прием" - как не надо делать, сцепление категорически нельзя выжимать в таких ситуациях, тормоз не желательно (если речь о механике), а в нашем случае только сброс газа и торможение по обстановке ИМХО :wink:
MadMan
Сообщение DVO » Пт авг 13, 2004 2:26 pm
MadMan писал(а):тормоз не желательно (если речь о механике)
мысль непонятна - почему на механике тормозить нельзя? :shock:
DVO
Сообщение MadMan » Пт авг 13, 2004 2:35 pm
Согласен немного неточно сказал, там речь у Юрия шла о воде, льде и т.п. Так вот это было применительно к ситуации со льдом (снегом) :wink:
MadMan
Сообщение DVO » Пт авг 13, 2004 2:44 pm
Опять не понятно. Т.е на механике тормозить нельзя, а на автомате можно? Если да, то почему?
DVO
Сообщение Юрий » Пт авг 13, 2004 5:10 pm
DVO писал(а):Автомат и так не связывает жестко мотор и колеса - если газ не жать то и не будет никакого удара. Не вижу что тут обсуждать.
Так как вроде бы все согласились, что лед или глубокая лужа могут быть непосредлственной причиной выхода из строя АКПП, то и "нежесткой" связи мотора и колес хватит для укробления коробки.
Дима, ты бы, это, аргументированно возражал (я всего лишь спрашивал варианты!), а то чего-то разволновался. :lol:
Сообщение Юрий » Пт авг 13, 2004 5:16 pm
Это идеальный прием не для обеспечения бесопасности, а от спасения движка и коробки. Не случайно именно эти педальки заводятся параллельно на учебных машинках. :D
А по-поводу правильного поведения на гололеде существует несколько признанных школ, с ними спорить я не берусь.
Сообщение DVO » Пт авг 13, 2004 5:37 pm
Юрий писал(а):Так как вроде бы все согласились, что лед или глубокая лужа могут быть непосредлственной причиной выхода из строя АКПП, то и "нежесткой" связи мотора и колес хватит для укробления коробки.
Насколько я понял из того что написано выше, лужа не является _непосредственной_ причиной смерти коробки (сразу представил явры с массово дохнущими коробками при виде луж). :lol:
Непосредственная причина - пробуксовка колес при аквапланировании и последующее их резкое "схватывание" на асфальте при выезде из лужи - как следствие удар в трансмиссии. Кстати, если уж совсем буквоедствовать, то это лишь предположительная причина смерти коробки. Если же в луже газ отпустить то никакой пробуксовки и удара не будет.
В любом случае залетая в глубокую лужу на 100 км/ч глупо беспокоиться прежде всего о том что там будет с коробкой - лучше о своей безопасности думать. А для этого надо управлять машиной как всегда - как в книжках советуют, что я и посоветовал делать.
Не вижу где я возражал. Если ты принял мои вопросы за возражения, то поясняю - задал я их лишь для того чтобы получить ответ, те понять. 8)
DVO
Сообщение Сем » Сб авг 14, 2004 12:57 am
Мужики,я несколько раз читал,АКПП дохнет при торможении на льду и
выезде на асфальт с заблокированными колёсами!!!Делайте
выводы...пореже надо тормозить. Да и вообще,езда по
лёд-асфальт,напряжённа для трансмиссии,общеизвестный факт...
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Сем » Сб авг 14, 2004 1:16 am
Тормозить,без особой нужды,добавлю.
Да и иметь все-таки шиповку на зиму,а не липучки там всякие.
Я на 140 по чистому гололёду шуровал,попробуйте на липучках!
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Сем » Сб авг 14, 2004 1:25 am
Я вообще,стал внимание обращать,едут ,впереди,многие,стопари то и дело
мигают,а я за это время ни разу и не нажму,где газ заранее
отпущу,где-торможение двигателем,где-чуть объеду.А двигаемся то в
одном потоке.У меня и расход то -один из минимальных на этом
форуме,хоть и 63т.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Юрий » Вс авг 15, 2004 7:22 pm
Безопасность это хорошо, но хотелось бы при этом и коробку спасти. :D
Правильно ли я понял, что при неожиданном возникновении на трассе лужи\снега\льда надо ни в коем случае не тормозить, а всего лишь отпустить педальку газа и катиться накатом? :wink:
Сообщение MadMan » Пн авг 16, 2004 2:19 am
Юрий писал(а):Безопасность это хорошо, но хотелось бы при этом и коробку спасти. :D
Все правильно понял, только бросив газ, мы не катимся накатом, а тормозим двигателем (хоть МКПП, хоть АКПП), а это и требуется в данной ситуации.
MadMan
Сообщение Snaip » Пн авг 16, 2004 4:48 am
Сем писал(а):Я вообще,стал внимание обращать,едут ,впереди,многие,стопари то и дело
форуме,хоть и 63т.
Не у всех автоматов есть такое "торможение двигателем" как на наших машинах, вот поентому у них стопы мигают. ИМХО. ОТ прокладки между рулем и сиденьем тоже многое зависит... А расход координально меняется только при частом "топанье". :wink:
Snaip
Сообщение Юрий » Пн авг 16, 2004 9:22 am
А у меня нет торможения двигателем при отпускании педали газа. :D
Для этого надо или прилично проехать "без газа", или чуть-чуть тронуть педальку тормоза.
Сообщение Александр, RUS » Пн авг 16, 2004 4:56 pm
Парни!!! Торможение двигателем не есть "функция" автомата!!! Это есть "функция" прокладки. ИМХО.
Александр, RUS
Сообщение Александр, RUS » Пн авг 16, 2004 5:02 pm
ТО Snaip. Как то ты писал о тюнинговых свечах BRISK. Как они себя чуствуют спустя энное время? У меня наметилась проблема со свечами. Ставлю новые NGK BP6ES-11 и через 1500 - 2000 горят заразы. Причем свечи сухие - ни масла ни гари нет.
Александр, RUS
Сообщение Maverick77 » Пн авг 16, 2004 5:06 pm
Александр, RUS писал(а):Парни!!! Торможение двигателем не есть "функция" автомата!!! Это есть "функция" прокладки. ИМХО.
Именно! При торможении двигателем необходимо быстро вытащить двигатель из моторного отсека и выбросить его в окно на цепи и так тормозить. :P
Плюсов много:
- Масса автомобиля снижается (быстрее тормозит)
- Мощные, т.е. тяжелые двигатели лучше тормозят !
- А турбированные еще норовят зацепиться интеркулером !!
- При торможении "на большой скорости в глубокой луже" :wink: обеспечивается одновременная помывка двигателя !!! :lol: :lol:
Maverick77
Сообщение Александр, RUS » Пн авг 16, 2004 11:27 pm
Если это новый способ торможения двигателем, то применяйте на здоровье. Мне больше нравится другой способ
Александр, RUS
Сообщение MadMan » Вт авг 17, 2004 3:13 am
DVO писал(а):Опять не понятно. Т.е на механике тормозить нельзя, а на автомате можно? Если да, то почему?
Так, уважаемый, читаем внимательно: "сцепление категорически нельзя выжимать в таких ситуациях, тормоз не желательно (если речь о механике)", где написано, что тормозить нельзя? Нельзя написано про сцепление на механике, а тормозить на скользких мокрых грязных местах всегда нежелательно, поэтому пишу что "тормозить по обстановке".
Однако придираетесь батенька. Изображение
MadMan
Сообщение Snaip » Вт авг 17, 2004 4:36 am
Александр, RUS писал(а):ТО Snaip. Как то ты писал о тюнинговых свечах BRISK. Как они себя чуствуют спустя энное время? У меня наметилась проблема со свечами. Ставлю новые NGK BP6ES-11 и через 1500 - 2000 горят заразы. Причем свечи сухие - ни масла ни гари нет.
3000 км пройдено, но пока не выкручивал... Хочу на диагностику заехать, промыть инжекторы, поменять лямду на бошевскую...
Обязательно напишу по количеству и цвету нагара на свечках (когда выкручу) :wink:
PS Если кто-нибудь может помочь в приобретении тюнинговых BRISK на 21" буду рад. Пишите. :hello:
Snaip
Сообщение Philip » Сб ноя 29, 2008 7:32 am
kLEO писал(а):Как то раз,один товарищ умертвил коробку автомат методом погружения ее в воду..
Прошу не бить ногами любителея CEDIA, всё ж мы любим MITSUBISHI, а это главное) Напишите была ли убита коробка или электроника?
Сегодня влетел в лужу на 80 км, был резкий рывок, потом почувствовал что машина не тянет, остановился, на любой передачи машина не едет, двигло работает.
Заглушил, дал постоять, завёл, на задней передаче резкий рывок, вперёд трогается с L.. Доехал еле еле до дома.. На P какой то шелест в коробке появляется..
Неужеле я убил коробку?!)
Philip
Посл. визит: Ср дек 03, 2008 4:15 am
Сообщение kLEO » Сб ноя 29, 2008 8:47 am
Чистая механика.Скоро появится главный механик Sav и популярно расскажет сколько и каких деталей порвало.
Ps случайно-у седии не вариатор?
Сообщение Sav » Сб ноя 29, 2008 12:33 pm
kLEO писал(а):Чистая механика.Скоро появится главный механик Sav и популярно расскажет сколько и каких деталей порвало.
Жжешь.
Дай хоть какие-нибудь данные о машине - чтоб я смог поглядеть какая там акпп :roll:
Сообщение Philip » Сб ноя 29, 2008 5:07 pm
Жжешь.
MITSUBISHI CEDIA 2000 года, двигатель 4G15, каробка автомат(вариатор))
Philip
Сообщение Sav » Сб ноя 29, 2008 7:50 pm
Так автомат или вариатор? Это абсолютно 2 большие разницы.
Блин поглядел по капсу - дя вариатор, но я не смог в капсе найти вариаторной части вообще)
Сообщение Philip » Сб ноя 29, 2008 8:55 pm
Sav писал(а):Так автомат или вариатор? Это абсолютно 2 большие разницы.
Да, вариатор( Не подскажешь какой нить центр приличный в районе каломенской, ГДЕБ ПОМОГЛИ И НА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВОДИЛИ?
Philip
Сообщение Sav » Сб ноя 29, 2008 10:52 pm
Не москвич я, поэтому порекомендовать ничего не могу. Могу лишь посоветовать сходить на форум на agregatka.ru так сидят все акппшники, в том числе и московские.
Сообщение Kolesik » Вс ноя 30, 2008 5:29 am
А у меня была ситуация: Около моего дома есть мост жезнодорожный. И под ним дорога идёт, на этой дороге после ливня огромная лужа. (честно говоря не знаю какова её глубина была) После проезда по ней (машину только купили) в коробку попала вода, а попала она через ...:( не помню. вобщем провод входит в резиновую пробку, а пробка в саму коробку(может датчик частоты вращения.). так вот эта пробка просто была провалена в саму коробку. ну естевственно потом промывали. литров 10 мы наверное потратили только на промывку. Вот такая история!!!
Kolesik
Посл. визит: Вс фев 05, 2012 8:23 pm
Я из города: Екатеринбург
Сообщение Андреич » Вс ноя 30, 2008 1:57 pm
чтобы фарсировать такие лужи надо быть уверенным в том что пройдёте.
А в таких ситуациях очень опасна смена сцепления колёс с дорогой потому как получается гидро удар и в следствии чего осыпается в лучшем случае пакет а в худшем разваливаются лопатки в транформаторе.
в таких моментах я либо потихоньку подъезжаю ну если скорость большая то просто отпускаю педаль газа для прохождения препядствия у нас на дорогах есть места где асфальт поднят как лежачий полицейский вот что-бы не тормозить достаточно отпусть газ для полёта через него.
А на механике правильнее выжать сцепление и отпустить педаль газа что-бы не порвать привода и коробку.
И ездить можно везде, вопрос в том как проехать.....
E-N21W 4G93 W4A32 продан
с уважением Андрей
Андреич
Посл. визит: Вт дек 13, 2022 11:16 am
Я из города: Тольятти
Пункты репутации: 22
Сообщение sashas » Вс ноя 30, 2008 4:47 pm
С выжатым сцеплением можно совсем не туда уехать .
RVR X3 АКПП 2000г.в. продан
RVR X3 МКПП 1999г.в. продана ласточка
Octavia 1.8TSI DSG
sashas
Посл. визит: Чт июн 29, 2017 6:28 am
