Срочно нужна консультация по системе 4WD на РВР 98г N71W Х2
Сообщение an » Пн авг 16, 2004 5:05 pm
Не могу понять что там за ВД стоит. У меня автомобиль с навигацией.
Один умник сказал, что якобы полный привод включается из меню компа.
Как это сделать.
Не пинайте сильно если какую глупость спросил.
Спасибо.
an
Re: Срочно нужна консультация по системе 4WD на РВР 98г N71
Сообщение Indy » Пн авг 16, 2004 5:38 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('an', 'Ð')�е могу понять что там за ВД стоит. У меня автомобиль с навигацией.
Как это сделать.
Спасибо.
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=689
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение an » Пн авг 16, 2004 6:16 pm
С интересом прочитал.
НО ГДЕ ЖЕ ВСЁ ТАКИ У НЕГО КНОПКА???!!!
an
Сообщение Sergey X2 » Пн авг 16, 2004 6:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('an', 'Ð')¡ интересом прочитал.
После отключения аккумулятора подсоедини его снова и вкл. зажигание
Сначала появится заставка "MCS", потом в сером прямоугольнике надпись "2WD....4WD", смотри внимательно на экран, в нижней его части д.б. обозначены кнопки управления нужным режимом, та которая на экране соответствует 4WD, ту ,на панели управления соответственно, и нажимай, на ней должен быть символ японческий . А вообще, вся это "игра" с 2WD/4WD только для самоуспокоения. Пробовал и так и наоборот - никакой разницы.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Сообщение Sergey X2 » Пн авг 16, 2004 6:57 pm
Саш!!!!!
погода что ли испортилась, ты от компа не отходишь?
Sergey X2
Сообщение Indy » Пн авг 16, 2004 10:19 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')¡аш!!!!!
Я типа вернулся уже 8)
Indy
Сообщение an » Вт авг 17, 2004 4:52 pm
Да я знаю, что надо клему отсоединять для того чтоб 2ВД или 4ВД включить.
Но я как то тыкая кнопки входил именно в этот режим не отсоединяя клему.
У меня паспорт на эту приблуду есть, может кто переведёт на русский? Надо перевести то с десяток закорючек по этому вопросу.
Есть кто японоговорящий, японопереводящий?
Спасибо.
an
Сообщение Sergey X2 » Вт авг 17, 2004 7:56 pm
Во-во! У меня такое тоже один раз получилось, жаль не запомнил как.
А по поводу толмача, есть на форуме пользователь "X2-typeS" он из саппоро, свяжись с ним по почте.
Sergey X2
Сообщение an » Ср авг 18, 2004 10:27 pm
Sergey X2.
Да мне неудобно как то, я здесь недавно на этом форуме.
Давай договаривайся ты, а я отфоткаю странички инструкции и тебе отошлю, а ты ему.
Идёт?
an
Сообщение Sergey X2 » Чт авг 19, 2004 1:04 pm
Идет! Далее полный OFF, пульну на мыло.
Sergey X2
Сообщение kLEO » Чт авг 19, 2004 9:33 pm
Как это сделать.
Спасибо.
Спроси у того умника ,можно ли еще погоду на улице,по телевизору программировать,при помощи пульта? :D
Сообщение Sergey X2 » Пт авг 20, 2004 12:20 pm
А почему бы и нет, это наши профи-синоптики с трудом вчерашнюю погоду угадывают, а интелектуальность ЯВРа наверняка позволяет тучи разгонять и наоборот, я в своем как то раз игрался с кнопками и нашел адресно - телефонный справочник, может там как раз и был телефончик небесной канцелярии. Эх! знал бы прикуп - жил бы в сочи
Sergey X2
Сообщение kLEO » Пт авг 20, 2004 6:16 pm
Сергей, я не то имел ввиду. :D Коробкой управляет другой компютер.
А на экране дисплея -информация!
Сообщение Sergey X2 » Пт авг 20, 2004 6:50 pm
Да я так, чтоб взбодриться, решил поумничать, а телефонную записную книжку действительно обнаружил, причем некоторые блоки тел.номеров были с символами, а другие без всяких значков, я по началу даже подумал, что это записная книжка япошки - сана.
Sergey X2
Сообщение X2-typeS » Пт авг 20, 2004 10:17 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('an', 'S')ergey X2.
Идёт?
Сканировать не надо, у меня эта книжка есть. Там написано:
При отключении аккумулятора, информация стирается.
Поэтому после его подсоединени:
Поставьте ключ в положении ON,
Кнопкой "Переключатель изображения" (левая нижняя на панели), выберите экран, показанный на картинке.
На этом экране нажмите кнопку 2WD или 4WD .
И совет, если ошиблись, оключите минус аккумулятора не менее чем на одну минуту, и повторите процедуру.
Это все
Успеха
X2-typeS 98, 1.8 GDI
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сообщение Sergey X2 » Пн авг 23, 2004 12:30 pm
Серёга спасибо! а там не написано, чем чревато если на 4WD ful time завести в намять 2WD.
Sergey X2
Сообщение X2-typeS » Пн авг 23, 2004 6:24 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Sergey X2', 'Ð')¡ерёга спасибо! а там не написано, чем чревато если на 4WD ful time завести в намять 2WD.
Не написано, но я думаю, что ничем. Мне кажется это нужно только для того, чтобы вычислить число километров, оставшихся до заправки.
2WD более экономичен. Диаметр колес у 4WD и 2WD одинаков, так что на пробег это не повлияет. На забортную температуру тоже. А если бы от этого зависели режимы работы двигателя, вряд ли бы такую ответственную установку доверили возможно тупому водителю.
X2-typeS
