Помогите разобраться с движком 4G63 DOHS
Сообщение Артур » Чт авг 19, 2004 2:18 am
Всем привет :wink: Аппарат взял 2 недели назад ЯVR SG 94г.АКПП.Проблема следующая: запускаю утром движок,работает пол минуты,глохнет.Прокручиваю несколько раз с перерывами,опять не хочет((.Проверяю искру--есть,проверяю бензонасос--жужжит,как Карлсон)).Выкручиваю свечи--ясно дело,залиты.После промывки форсунок на стенде и прочитки корпуса дросельной заслонки ставлю весь инвентарь на свои места,вкручиваю новые свечи,закуриваю сигарету,кручу стартер.....и что вы думаете? Правильно---опять не хочет.Проверяю сопротивление всего чего только можно,всюду номинальные значения.До возникновения неполадки заводилась с пол оборота.
С нетерпением жду ваших мнений и соображений по этому поводу
Артур
Сообщение Snaip » Чт авг 19, 2004 4:46 am
Зажигание, или датчик расхода воздуха :roll:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение bars_san » Чт авг 19, 2004 1:01 pm
Может у тебя забит катализатор? или залит водой-конденсатом.
Обычно зимой такая фигня при минус 25 и ниже заливает свечи и движок не хочет заводится.
Проблема может быть и в датчиках ОЖ и воздуха перед заслонкой.
bars_san
Сообщение kLEO » Чт авг 19, 2004 9:14 pm
Проскочил ремень ГРМ :cry:Если все так,как описал!Но всетаки.
Насчет бензонасоса,жужжит -не означает -работает.
Надо давление проверить,сначала ,кажется 2.7 кг/см
Сообщение Andr » Пт авг 20, 2004 8:29 am
а как насос вообще можно слышать?.. он жужжит тока во время работы двигателя... а как бы тихо двигатель не работал, я насос никада не слышал
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение motor-maniak » Пт авг 20, 2004 10:02 am
нет на ремень не похоже если на зуб проскочил мотор работать будет дергатся будет, провалы, чихания, а может моторчик ХХ или расходомер
motor-maniak
Сообщение Вадим » Пт авг 20, 2004 10:15 am
А может клапан поддерживающий давление на топливной магистрале завис в открытом положении?
Вадим
