Очистка форсунок
Очистка форсунок
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 2:33 pm
Решился я самостоятельно прочистить форсунки,потому как машина тупила больше чем 100км не ехала.На ХХ матор дрожал и на педаль газа реагировал как Эстонец.Диагностика на Гусине не дала ответа, всё исправно! но мастак сказал это на 99%форсунки и именно две забиты,т.к вторая и третья свеча имела цвет бледно сероый и масленистые отложения.
Уже вечером вчера снял рампу, без особых проблем вытащил форсунки и увидел вот такое http://212.20.30.5/anonimus/DSC01308a.JPG
Сначала я кинул их в банку с ацетоном на часик потом соорудил из трубок полупрозрачных каторые в медицине используются совместно со шприцом двадцать кубов(лучше чтоб внутри были резиновые уплотнения)подобие насоса и подовая 6 вольт от батареи ИБП на обмотку форсунки стал подавть ацетон, те форсунки которые рабочие были я их пометил делали распыл как Дунька :D ,а те которые 2и3 как и предпологалось были забиты, вместо распыла жалкая кривая струйка. :(
Поделав несколько инъекций в каждую я ещё оставил в ацетоне отмачивать до утра.Утром повторил операцию но уже другой жидкостью в балоне под давление 85р стоит так же подавая через трубку,правда трубку первую порвало как бобик грелку,пришлось взять потолще.Распыл был уже во всех ворсунках как у Дуньки :lol:
Поставил всё обратно, завожу,с третьего раза поскольку пока бензин заполнил рампу и так ровненько зажужал движок ,дождался как стрелка встала на ХХ после прогрева стал играть педалью газа и понял что это результат очистки, мотор вжикал не заикаясь как часики.Потом поехал, без приукрас говорю,легко даже на четвёртой передаче немного в горку с моста на восход улицу со скорости 40км едет не дрыгается 8)
bars_san
Сообщение Bob » Пт авг 20, 2004 6:41 pm
Ацетон ничего лишнего не разъел? Я чистил жидкостью из балончика для очистки карбюратора. Заодно поменял резинки под форсунками, они были продавленные, и не исключено, что из под них подсасывало воздух.
Bob
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 7:26 pm
Резинки я предусмотрительно все снял :D
bars_san
Re: Очистка форсунок
Сообщение VHSU » Пт авг 20, 2004 8:28 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', 'Ð') ешился я самостоятельно прочистить форсунки,потому как машина тупила больше чем 100км не ехала.На ХХ матор дрожал и на педаль газа реагировал как Эстонец.Диагностика на Гусине не дала ответа, всё исправно! но мастак сказал это на 99%форсунки и именно две забиты,т.к вторая и третья свеча имела цвет бледно сероый и масленистые отложения.
А чем контакты форсунок подсоединял, тоже хочу почистить, почему 6 вольт :roll: :roll: в итоге оно (очистка) того стоит??? А может лучше ультразвукалка??? Сейчас коробку сделали все расходники поменял, осталось с расходом разобраться!!! Удачи :D :D :D
VHSU
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 10:22 pm
to Виталий
Форсунки подключал через разъём от питания винчестеров компьютера,только его разрезал пополам и немного сплюшил пасатижами штырьки(ну как положено у узкоглазых японцев :D )
Подойдут любые штырьки от ШР и подобных разъёмом силовой аппаратуры.
Почему подавал 6 вольт, потому как чтобы обмотку случаем не спалить,хотя сопротивление обмотки 14-15Ом, вообщем перестраховался и 6в хватает поднять иглу.
Ультразвуком не рекомендуют, эффект не выше чем без него, и после процедуры ультразвука может быть повышен расход бензина, и возможен пробой обмоток соленоида из-за повреждения лаковой изоляции.
Прочистка в ручную очень эффективна, поверь мне старому перцу :D
Я давно чесался это сделать но всё то некогда, то золотуха :D
bars_san
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 10:27 pm
ЗЫ. забыл сказать почему может расход увеличится-развальцовывается отверстие где ходит игла от 30кГц, и многие замечают после этого повышеный расход.
bars_san
Сообщение bars_san » Пт авг 20, 2004 10:32 pm
Вдогонку скажу что и лямда Бошевская сегодня заработала, перепутал таки я сигнальный конец с землёй :) , мой индикатор снова весело забегал как елочная гирлянда :D
bars_san
Сообщение VHSU » Сб авг 21, 2004 8:45 am
$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', 't')o Виталий
Не Виталий, а Владимир но все равно приятно за внимание, спасибо что объяснил насчет ультразвука, тоже помою в ближайщее время, а то жрет собака :evil: И лямбда лежут в багажнике ждет своего часа, разъем подключения нашел только в Питере,
VHSU
Re
Сообщение aleks » Сб авг 21, 2004 3:18 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('VHSU', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('bars_san', 't')o Виталий
Ребята, я тут намедни мыл форсунки ультразвуком, со снятием в приличном сервисе.
Впечатления... Вау!!!
Как новый мотор поставили! Дует ,как ненормальная! В любой подъем без кик-дауна.
И насчет расхода я не согласен, учитывая динамичную езду , после промывки , залил 40литров проехал 320км , вроде , как и поменьше стало. И при чем здесь соленоиды если их на стенде промывают...
Наверно я чего-то не понял..
Всем удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение bars_san » Сб авг 21, 2004 8:43 pm
to Aleks Ребята, я тут намедни мыл форсунки ультразвуком, со снятием в приличном сервисе.
Те же Bay!!! будто новый движок да ещё на механике 8)
только своими руками и почти даром :D
Когда я снял свои форсунки,не смотря что на поверхности в рабочей зоне на фото видно где вместо зелёного цвета там чернота от смолы, но эта смола не играет роли в работе, я для себя сделал вывод что ультразвук тут как попу баян не нужен, ну нет там таких веществ чтобы что-то долбить..., банальная грязь и не сгоревшие частицы(в виде крошкооьразной сажи в зоне иглы.
Попрорсту в сервис центре некому сидеть и гонять шприцем ацетон,проше кинул в ванну подключил излучатель.
В инете по поводу ультразвука тоже пишут- не рекомендуется более двух раз делать очистку по причине тех же обмоток, в виду их возможного КЗ.
bars_san
