Сем » Вт авг 24, 2004 2:28 pm
По пробке слива,после долгих!! поисков(на форуме и в техстанциях) и
вопросов и не найдя достойных ответов я довольно просто слил весь! у
себя(но 4G63T)антифриз отсоединив шланг подвода антифриза к месту(не
знаю как обозвать)охлаждения масляного фильтра,ну и с радиатора
сливал.Антифриз лучше импортный.Наш, я ,хороший, по жизни не видел.
Контрактный АКПП и движок стоят достаточно дёшево(,чаще меньше чем
ремонт,но каково состояние их,вам никто! не скажет.
Свечи лучше родные NGK BP6ES(~90р.),ND W20EP.Зазор 1,1мм.Которые поставили
если и ездят,но не соответствуют всем! характеристикам.
Износ колодок определяется по скрипу пружинок,которых может и не
быть,лучше посмотрите визуально под суппорт(в отверстие,лучше на
снятом колесе).Замена не сложная.
ATF лучше поменять(судя по чёрному антифризу и байкам о моторе,кстати
сильно боящемуся перегревов)(светло коричневое-тоже плохо),ИМХО подойдёт простой декстрон-3 от
хорошего(известного)производителя,но положено на ваш год
SP,SP2(которых в продаже просто нет),да и фильтр тоже поменять.
С большой долей вероятности не менялось масло в раздаточной
коробке-GL-4 75W-85W,редукторе зад.моста(если есть)-GL-5 80W90.
Ремень ГРМ,при его обрыве-дорогой ремонт,а там же и ремень балансирных
валов,а там же и сальники(дёшево),а там же и ролики(если плохие, или
долго собираетесь ездить).
Бензин родной-95,но в России плохой(много присадок),чаще лучше -92!!!
и регулярно с проверенных хороших заправок.
Масло в двигатель качеством не ниже SG,а не производителя смотреть.
ИМХО я лью Лукойл люкс п/с-SJ.
Тормозная жидкость дот 3,4.Лучше импорт,но сойдёт и наша РОСДОТ-4(лишь
бы не подделка,как и масло)
Можно и ещё навспоминать,но вам на первое время хватит,лучше купите
книгу по РВР от Легионавтодаты.
Связь плохая,еле отправил.
Удачи на дорогах!
