Хелп!!!Какого типа и марки аммортизаторы на РВР 98года?
Сообщение Irbis » Пн авг 23, 2004 1:45 pm
Подскажите пожалуйста какие передние и задние аммортизаторы стоят на РВР 4WD 98 года Sports Gear? Кузов N74W.
На Рольфе мне сказали, что передние подтекают и нужно менять. На Рольфе таких нету и не будет и чем можно заменить - они не знают. :(
Irbis
Re: Хелп!!!Какого типа и марки аммортизаторы на РВР 98года?
Сообщение Indy » Пн авг 23, 2004 3:54 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Irbis', 'Ð')Ÿодскажите пожалуйста какие передние и задние аммортизаторы стоят на РВР 4WD 98 года Sports Gear? Кузов N74W.
http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=886
Вкратце: на СпортсГир передние - только оригинал, MR272844 и
MR272845. Задние - подходят от Спейсвагона и Спейсраннера, Kayaba 343312 и 343387 соответственно.
Александр, CU2W turbo
Indy
OFF: как отпуск-то ? блин, в экзе передние по 197 :(
Сообщение Leks » Пн авг 23, 2004 6:28 pm
есть где дешевле ?
Leks
Re: OFF: как отпуск-то ? блин, в экзе передние по 197 :(
Сообщение Indy » Пн авг 23, 2004 7:22 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Leks', 'Ð')µсть где дешевле ?
В Экзисте по $200, в Автодоке по ~$190 (не точно, т.к. вес неизвестен)
Хотя в четверг взвешу Каябовские стойки - можно будет сказать поточнее.
Да, кстати вопрос к тебе - как поднимал задницу у своего авто? Вроде проставки от Нивы - расскажи поподробнее pls. Зашел вчера в гамазин - говорят на Ниву нет проставок, типа все берут от классики. В наличии были резиновые проставки 20 и 30мм "на классику", но выглядят стремно - просто резинки с небольшим углублением по периметру, пружина может вбок съехать ненароком... Да и вес у нас в полтора раза больше, как бы не раздавило их...
Indy
Таки про передние стойки :-)
Сообщение Irbis » Вт авг 24, 2004 1:21 pm
Спасибо за ответ! :D
Может я туплю, но "передние 334327 и 334328" можно ставить или лучше оригинал?
Irbis
Re: Таки про передние стойки :-)
Сообщение Indy » Вт авг 24, 2004 2:44 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Irbis', 'Ð')¡пасибо за ответ! :D
Sorry, забыл написать дополнение. Вот оно: (добавил и в тот пост)
Дополнение: после проверки на себе любимом ответственно заявляю - 334327 и 334328 идут только на N61/N71, и не подходят на СпортсГиры N73/N74! В Каябовском каталоге ошибка, в результате установки этих аммов на СпортсГиры уменьшается клиренс на ~1см и колеса встают домиком из-за неправильного развала. А вот задние 343387 встают без каких-либо проблем
Так что пока кроме оригинала на СпортсГировский передок ничего нет...
Indy
Монро
Сообщение Irbis » Вт авг 24, 2004 9:39 pm
Сегодня на рынке (31 км МКАД japancars) чел сказал, что вроде бы к ЯВРу подходят аммортизаторы МОНРО.
Есть ли у кого какая инфа по этому поводу?
Irbis
Сообщение kip66 » Чт авг 26, 2004 7:05 pm
Сегодня поставил на 74 кузов с Mitsubishi Chariot Grandis Exceed, кузов N94W Каябовские вместе с пружинами, даже приподнялся немного.
kip66
Сообщение Indy » Чт авг 26, 2004 8:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('kip66', 'Ð')¡егодня поставил на 74 кузов с Mitsubishi Chariot Grandis Exceed, кузов N94W Каябовские вместе с пружинами, даже приподнялся немного.
Поворотный кулак у N84/94 абсолютно такой же как у N73/74, так что с развалом проблем быть не должно. А вот длина аммортизатора на 1см меньше. Так что с клиренсом большой вопрос, возможно просто пружины сильно просевшие были...
Если не влом - померяй как-нибудь на старых и новых аммах расстояние от верхней чашки до нижних болтов.
Indy
Сообщение Indy » Вс сен 05, 2004 11:40 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Indy', '$2')$this->bbcode_second_pass_quote('Leks', 'Ð')µсть где дешевле ?
ВДа, кстати вопрос к тебе - как поднимал задницу у своего авто? Вроде проставки от Нивы - расскажи поподробнее pls. Зашел вчера в гамазин - говорят на Ниву нет проставок, типа все берут от классики. В наличии были резиновые проставки 20 и 30мм "на классику", но выглядят стремно - просто резинки с небольшим углублением по периметру, пружина может вбок съехать ненароком... Да и вес у нас в полтора раза больше, как бы не раздавило их...
Вообщем надоело мне с грустью смотреть на задницу своего авто, выглядевшую как будто я несколько мешков цемента постоянно в багажнике вожу. :)
Закупил сегодня проставки и проинсталлировал их в гараже, проставки от задних пружин ВАЗа-классики "+20мм" плюс железки - прокладки между пружиной и проставкой.
Проставки обрезал на ~7мм по высоте, т.к. сразу на 20мм поднимать показалось стремновато.
Итак, по порядку: домкратим машину, снимаем колесо, подставляем под задний рычаг "козла" и опускаем машину. Слегка стягиваем пружину стяжками, откручиваем нижнее крепление аммортизатора и опять домкратим машину. Убираем козла, вставляем второй домкрат между кузовом и рычагом и максимально уводим рычаг вниз - пружина вываливается в руки ;). Вставляем снизу проставку, ставим пружину и собираем все взад. Для второго колеса все ессно повторяем :wink:
Бюджет - 40р за проставки и 20р за прокладки, времени затрачено ~3 часа.
Результат - гуд, просвет между колесом и расширителем арки стал одинаковым спереди и сзади, машина выглядит подтянутой и собранной. На днях сфоткаю...
Indy
Сообщение Andr » Пн сен 06, 2004 9:22 am
Инди!!
Что на Вазовские подкладки пружины по диаметру подошли??
Можно надеяться что на N23W тоже подойдут???
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение Indy » Пн сен 06, 2004 12:51 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Andr', 'Ð')˜нди!!
Угу, проставки от классики встали "как родные".
Подойдут ли на N23W - хз, я в нем не копенгаген ;)
Indy
