DVO писал(а):Для регулировки нужно вставить иглу в форсунку и, пользуясь ей как рычагом, направить в нужную сторону.
wind писал(а)::D это даже в наших машинах есть. Всю жизнь мелочам учимся, я вот не знал что козырек от солнца можно к боковому стеклу повернуть.
Дмитрий писал(а):Я тоже семь лет на Тоётах проездил, и уже на РВР узнал, что у дворников на Тоётах есть летний и зимний режим работы - резким рывком вверх дворники перещёлкиваются в верхнее зимнее положение, чтобы снег не мешал и не вмерзали. На Марке была какая-то табличка на японском с картинками - но я ничерта по ней не понял![]()
На РВР такой фишки нетА жаль - дворники сильно торчат, мешают...
Я как-то тоже мучался этим вопросом, пока мне мотор-маньяк не подсказал простое решение. Берешь насос, которым колеса накачиваешь, отсоединяешь трубочку по которой вода идет и продуваешь. мне помоглоAlex писал(а):Вопрос по теме - каким макаром достать форсунку омывателя заднего стекла? Уменя она уже давно засралась, а подлезть к ней никак не могу.
Alex писал(а):Не знаю как на твоём ЯВРе, но на моём такая штука имеется, только надо не вверх, а нажать вниз и поймать момент до срабатыванья 1 скорости дворников и затем резко поднять в обратное(нейтральное) положние, дворники поднимутся примерно на 5-7 см, самое главное поймать момент и с первого раза может не получиться.
Дмитрий писал(а):... если утром пришел и щётки уже примёрзли, то таким макаром уже поздно щётки поднимать...
Дмитрий писал(а):DVO писал(а):Для регулировки нужно вставить иглу в форсунку и, пользуясь ей как рычагом, направить в нужную сторону.
С этим надо быть пооосторожней. Брать иглу потолще и лучше гибкую, как в булавке. Швейные легко ломаются, если форсунки сильно прикисли, и обломок потом тяжело извлечь...
