Пропал холостой!
Пропал холостой!
Сообщение Andr » Ср авг 25, 2004 10:43 am
Ребзя,поца ,девча! Ехал сеголня на работу и на светофоре пропал чолостой... кое как двумя ногами доехал до сервиса, но сервис-менов еще нет... проверил датчик положения др. заслонки-работает, сопротивление на обмотках клапана хх присутствует, что может быть? какие еще датчики влияют на хх? да при включении зажигания слышно как клапан шкварчит (как обычно) нет тока хх машина на газу едет? в чем рамс? памажите люди добрые!!!
p.s как то на уме поговорка вертится.. нам не нада женской писи.. мы купили мицубиси.... мля..
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение MadMan » Чт авг 26, 2004 12:53 am
Глохнуть может из-за несвоевременной блокировки гидротрансформатора. Сними коды с мозгов коробки :)
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Bob » Чт авг 26, 2004 2:12 am
Купи жидкость для очистки карбюратора, сними шаговый движек ХХ промой все. Скидываешь трубку, идущую на крышку движка. Поливаешь в нее жидкость и газу-газу,чтоб движек не заглох. Потом смотришь гидротрансформатор :cry:
Bob
Сообщение Andr » Чт авг 26, 2004 8:56 am
Коробка не при чем глохнет и при парковке, Я боб склоняюсь что действительно попала грязь, потому как вчера снимал моторчик он работает(сервис-мэн грит что бывает положение когда он не крутиться) но я же слышу что он крутиться, спецов нихуя у нас нет)
Поэтому буду промывать, тока как? как бы сделать чтоб в обратку воздух попер(мож как на шохе 2-й 3-й провода меняешь пидаль в пол и прострелисть в воздухан?)
И еще холостой можно сднелать путем выворачивания винта, он появится но эта дырка сами понимаете-статическая(доехать чиста до сервиса),а на вопрос в каком он положении должен быть полностью закручен или нет? никто толком не ответил.
Andr
Сообщение Andr » Чт авг 26, 2004 12:48 pm
нихера не грязь.. очиститель карбюратора не помог, вопрос в следующем... держу в руках моторчик хх, включаем зажигание моторчик дергается, но игла не выезжает не вьезжает... простодрожит в руках(по книге это вроде как исправно) если надавить на иглу или потянуть то при включении зажигания моторчик плавно движется. Если вручную крутить ротор движка то игла тоже движется. Нихера не пойму кто виноват.:(
Andr
Сообщение perky » Чт авг 26, 2004 1:11 pm
Кажется, там две пары обмоток. Такое бывает с моторчиками, когда одна сдыхает. И еще мелькало, что одну пару можно заменить.
Сообщение DVO » Чт авг 26, 2004 2:43 pm
моторчик дохлый
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Andr » Чт авг 26, 2004 3:32 pm
Моторчик у меня не разборный, вобщем или он виноват или не приходит сигнал с компа, дело такое полностью открываешь заслонку работает, зажигание вкл-выкл раз десять все писец.. т.е заслонка закрывается, но не окрываетсячто я и наблюдал когда в руке был моточик, я бы прозвонил провода от блока управления.. но чета я не понял как к нему подобраться со снятым бардачком не подобраться а левая колонка снимается со всей торпедой чтоли?
Andr
Сообщение bars_san » Чт авг 26, 2004 6:02 pm
Для Андрея тел. 8-9139212389 может есть ещё моторчик у них.
Подходит от Сонаты, говорят.
На разборах двигателей от Явров я не видел, они очень быстро уходят в первую очередь и коробки.
bars_san
Сообщение Andr » Вт сен 07, 2004 4:53 pm
Кароче засада ...купил моторчик.. поставил.. нихера толку...
Сдаюсь поеду к спешиалиштам мля.... или мне моторчик падсунули такой.. типа новый..
Andr
Сообщение Andr » Чт сен 16, 2004 9:15 am
Закончилась моя история с холостым ходом, дело было не в моторчике, мой моторчик рабочий..а вот который я купил был... дохлый,благо я его сдал обратно, вобщем сгорел комп, благо фортуна свела с человеком который смог его победить(правда на это ушло 2 дня работы) вобщем у кого будут проблеммы с компом.. я знаю кто их лечит, кстати стоило это 2 тыс.рублев,согласитесь недорого!
Andr
