Свистят ремни...
Свистят ремни...
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт авг 27, 2004 10:31 am
Свистят ремни (во множественном числе потому-что не знаю какой именно :roll: ). Я генераторный подтягивал. Сейчас они на ощупь вроде в пределах нормы. И не то чтобы свистят, а так "шелестят" со свистящим призвуком :wink: Вроде есть какая жидкость которой можно опрыскать ремни для уменьшения шума, то ли на основе силикона то-ли еще чего.
1.Что за жидкость?
2.Кто пользовал, надолго-ли помогает?
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Snaip » Пт авг 27, 2004 11:05 am
Я тоже все поперепользовал, но свист не исчез...
Оказалось подшипник генератора посвистывал... :wink:
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение bars_san » Пт авг 27, 2004 11:46 am
Если они загрубевшие,то может помочь WD40.
Обычно сильнее всех шумит ремень кондея.
На долго не поможет wd40, но определить какой ремень точно шумит можно.
bars_san
Сообщение Andr » Пт авг 27, 2004 11:58 am
Вобщем свистящие ремни можно помазать канифолью.. чтоб не свистели, но хлопотно это проще поменять, хотя я так отношусь свистят! значит крутятся!- на скорость не влияют!
ЯVR-X 1992 АКПП -был,
Andr
Сообщение Snaip » Пт авг 27, 2004 12:17 pm
bars_san писал(а):Если они загрубевшие,то может помочь WD40.
Это смазка, а она силу трения уменьшает, значит вообще проскальзывать может, но свиста точно не будет... :lol:
Snaip
Сообщение Юрий » Пт авг 27, 2004 12:26 pm
Если ремни снять, то свистеть точно ничего не будет. :D
У меня ремень генератора исторически свистит на холодную, и мазал, и менял на всякие разные, помогает ненадолго. Допускаю, что подшипник генератора дурака валяет, так как свистит под нагрузкой, пока аккумулятор заряжается.
Сообщение bars_san » Пт авг 27, 2004 12:33 pm
to Snaip
Wd40 проникает в ремень и размягчает задубевший корд, проверено еффект положительный.
bars_san
Сообщение Snaip » Пт авг 27, 2004 12:37 pm
bars_san писал(а):to Snaip
Ремни из МБСовской резины не далают, ИМХО задубевшие лучше менять.
Snaip
Сообщение Egor » Пн авг 30, 2004 1:53 am
Есть еще одна причина свиста, и как оказалось вполне реальная- замусоренные каналы ремня. Точнее -въвшееся грязь. После точного установления путем снятия, что мол.. не потшибники, прочистил каналы того же ремня генератора крупной отверткой. Свист пропал. Появился приблизительно через 1500-1 800 пробега. Опыт повторил с тем же результатом. Задолбался. Поменял на новый ремень, решил проблемму :)
Egor
Сообщение Philip » Пн сен 06, 2004 5:36 pm
Есть еще одна причина свиста ремней - я себе только сегодня этого сверчка убил!
В общем, поменял я движок весной. Все было хорошо до тех пор, пока не порвал я ремень генератора. Наехал на кучку гравия на скорости около 60 и видно попал камешек под ремень. В ближайшем сервисе поставили неродной ремешок, который взял да и выскочил на следующий день. Его вправили обратно, а он вообще свистеть начал как его не нятягивай. Так и ездил я со свистом.
А однажды, при обгоне раскрутил двихок до 5 тыс оборотов, и ремень опять выскочил :(
В общем только сегодня правильные мастера нашли секрет - оказалось, что на движке не правильно стояли шкивы -на помпе. Большой и маленький. Их просто перевернули и все заработало :)
Делали это те же мастера, что контрактный движок мне ставили - клялись что это не они перепутали, что они вообще при установке шкивы не снимали. Вот такая история.
Philip
