Немного добавлю по сальникам, которые я менял по ходу:
- У меня подтекали оба сальника распредвалов. При замене основная проблема была - удержать распредвал при сдергивании болта его шестерни. По книжке держать надо хорошим газовым ключом за специальное место (типа гайки) на распредвале - мне российского ключа хватило только на один впускной вал, на выпускном я его разогнул
. Рожковый ключ разгибается также легко. Пришлось заказать разрезной спецключ который полностью обхватывал гайку распредвала и сжимался болтами. Перед этой работой неплохо слегка повернуть коленвал, чтобы увести поршни из ВМТ - можно задеть по ним клапанами, если рука сорвется - усилие там нехилое. Затягивать болты распредвалов лучше динамометрическим ключом, ну или со всей дури
. Прокладку крышки можно и старую на герметик посадить, но лучше, конечно менять до кучи, при этом герметиком все же мажут некоторые точки.
- Болт балансирного вала открутилась легко, ну и сальник тоже поменялся.
- Для замены сальника коленвала надо открутить пресловутый болт шкива, который на самом деле держит не шкив а шестерни ГРМ. Для замены ремней его трогать не надо, а вот для замены сальника -да. Я открутил его метровым воротком. Машина была на 5 передаче (ручная коробка) и на ручнике.
- Сальник маслонасоса я не поменял. Болт сидел конкретно, а чем нормально удержать шестерню я не нашел. Наверное, надо снимать весь узел маслонасоса, но что-то не захотелось
Да еще, все болты перед затяжкой неплохо помазать фиксатором резьбы и тянуть моментом по книжке.
Вячеслав. Нижний Новгород. RVR SG '93 MT
