VHSU писал(а):Вот вот, а то у мня тоже поворот перестал отщелкиваться после зимыМожет кто что подскажет
DVO писал(а):VHSU писал(а):Вот вот, а то у мня тоже поворот перестал отщелкиваться после зимыМожет кто что подскажет
Подскажу.Сними руль - увидишь пластмассовую втулку с тремя штырьками, которая и отщелкивает рычаг поворотников. Эту втулку к рулю должна прижимать пружина - у меня она почему-то выскочила из под втулки и своей задачи не выполняла.
После установки пружины на место все стало работать.
bomjarik писал(а):Хочу разсказать как я снимамал руль(4 спицы) по поводу скрипа(хруста),появившегося пару месяцев назад.Забегая вперёд:скрипел подшипник,так как в нём не было даже намёка на смазку,сам он оказался целым.Первым делом нужно снять накладку-"бибику".Для этого нужно открутить маленький черный виньтик под"крест",который находиться как бы в самом руле,если колёса стоят ровно,его можно увидеть, заглянув под руль.Потом накладку руля нужно как бы подать вперёд и она снимется,т.к сверху она крепиться двумя латунными "клыками",загнутыми вниз.Не потеряйте черную пластинку,это не лишняя деталь,а нижний упор накладки!Откручиваете гайку на 17 и снимаете руль.Дальше мне пришлось откручивать"паук",который имеет прямоугольную форму и прикручен 3-мя винтами под"крест".Для этого пришлось смимать накладку рулевой колонки(где рычаг изменения угла руля),который крепиться 4-мя саморезами(2 длинных,2 коротких).Для того что бы открутить нижний короткий саморез,мне пришлось снимать прямоугольную обшивку,которая закрывает динамик и крепится 4-мя саморезами по углам.После того,как отручен "паук",нужно отсоединитьего провода(колодки под обшивкой,которая закрывает динамик),подаёте его на себя и вот вам подшипник!
Снимаете стопорное кольцо и вот оно счастье
Извините,что долго,зато подробно!
