Демоновод писал(а):Менял масло в коробке, сегодня глянул уровень - примерно на 1 см выше метки НОТ, чем это чревато и сколько примерно слить (если надо), чтобы попасть в уровень?
Спасибо.
Спасибо.
Вит писал(а):А есть последствия какие-нибудь перелива масла в АКПП (не типтроник)?
Перелив масла, как писал Indy, ведет к вспениванию оного. Масло же (ATF которое) выполняет так же охлаждающие функции, соответственно, вспененное масло хуже выполняет охлаждающее функции, что грозит "перегревом" коробки.Вит писал(а):А есть последствия какие-нибудь перелива масла в АКПП (не типтроник)?
