Скрип (кузова или подвески)
Сообщение Irbis » Вт сен 21, 2004 1:03 pm
Приехал из Одессы. Перед поездкой менял передние аммы.
В процессе езды заметил, что откуда-то сзади справа раздаётся скрип (как-будто едет дешёвая телега или как-будто закрывают старую дверь). :( :( :(
Причём проявляется это только на малой скорости - 5-10 км/час при езде по колдо...бинам, когда машина переваливается (в центре Одессы таких ухабов - полным-полно, дороги там не ремонтировались лет 15, по крайней мере со времён моего в Одессе пребывания).
раньше такие колдо...бины попадались, но звуков таких вроде не было.
Это типа вопрос. :? Поехать на сервис, пусть посмотрят? Или ещё что сделать?
Irbis
Сообщение Leks » Вт сен 21, 2004 3:54 pm
таже самая фигня... скрипит кузов и ещё что-то, а если снимешь заднее сидение (когда перевозил диван на дачу, всего-то 4 болта открутить и всё), то при заезде и спуске с бордюра вааще от страха можно ... ну того самого... скрип такой, как буд-то твоя машина попала под пресс...
Leks
Re: Скрип (кузова или подвески)
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт сен 21, 2004 4:55 pm
Irbis писал(а):...заметил, что откуда-то сзади справа раздаётся скрип ... Причём проявляется это только на малой скорости - 5-10 км/час при езде по колдо...бинам, когда машина переваливается ...что сделать?
Хммм... А не посмотреть ли втулки заднего стаба? А то мы тут все про передний толкуем обычно - а сзади-то они тоже есть...
Просто вот эти "переваливания на ухабах", да еще "на малой скорости" наводят на мысли именно о стабе...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Bob » Вт сен 21, 2004 5:57 pm
Снимите резинки и помажте графитом внутри. Если скрип ушел, зачит они собаки :D
Bob
Скрип
Сообщение Irbis » Вт сен 21, 2004 8:21 pm
Всем спасибо. :)
Буду разбираться. 8)
Irbis
Фига! Вот это скрип!
Сообщение Irbis » Ср сен 22, 2004 1:32 pm
Мля!
что-то мне этот скрип сзади офигительно не нравится!
Кажется даже какое-то постукивание появляется. :shock:
Завтра дую на сервис, пусть посмотрят.
Irbis
Вот мля!
Сообщение Irbis » Чт сен 23, 2004 2:30 pm
Посмотрели в джапанкарсе подвеску и спереди и сзади.
Высянили, что скрип всё-таки справа спереди, а сзади вроде совсем децл. Скрипит вроде сайлент-блок. На вид всё в норме.
Ездий, говорят.
Подскажите, плиз, мне "ездиять" или ещё куда обратиться?
Irbis
Сообщение DVO » Чт сен 23, 2004 3:34 pm
А какой именно сайлент?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Дык вроде справа спереди
Сообщение Irbis » Чт сен 23, 2004 4:24 pm
Дык вроде справа спереди. :(
Или я чего-то туплю? :?
Irbis
Re: Вот мля!
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт сен 23, 2004 4:48 pm
Irbis писал(а):Подскажите, плиз, мне "ездиять" или ещё куда обратиться?
Чет я не пойму - тебе охота эксперимент поставить, "что будет, если сайлент не менять?"? Проблема-то в чем? Делов там на копейку, а удовольствия (от отсутствия скрипов) - море. К тому же, если привыкнешь к скрипу сайлента, можешь за ним не заметить, когда линк застучит (а он застучит обязательно!).
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Евгений из Челябинска » Чт сен 23, 2004 5:04 pm
А сколько стоит???
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт сен 23, 2004 5:23 pm
Евгений из Челябинска писал(а):А сколько стоит???
Ты про что? Если про замену сайлентов, то 240 р + 630 р работа. (за оба, пр. и лев.)
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сайлент-блоки
Сообщение Irbis » Чт сен 23, 2004 6:58 pm
На ЯВРе эксперименты ставить не хочу, я его люблю! :D
Позвонил в джапанкарс. Мастер тамошний говорит, что менять нужно правый нижний сайлент-блок, но меняется он типа только вместе с рычагом, поскольку там какя-то хитрая запрессовка.
Гонит или правда?
Сайлентблоки вроде недорогие, но весь рычаг менять - мля!
И может кто-нить подскажет код этого девайса (сайлентаблока), а то на сайте экзиста в каталоге я ЯВРов не нашёл. :?
Irbis
Сообщение DVO » Чт сен 23, 2004 9:55 pm
Странно это слышать - что передний сайлент убит. Передние сайлентблоки передних рычагов (они действительно меняются вместе с рычагом) должны ходить очень долго. Задние (опять таки речь о передних рычагах) изнашиваются быстрее (на старых кузовах примерно к 150 ткм), но и меняются отдельно от рычага.
Последний раз редактировалось DVO Пт сен 24, 2004 9:33 am, всего редактировалось 1 раз.
DVO
Сообщение kLEO » Чт сен 23, 2004 10:10 pm
Я тоже не понял, Irbis Про какой сайлентблок речь ...Может правый , да на передней подвеске ,но задний по ходу,а не нижний?Так , он должен отдельно меняться.Передний,правильно с рычагом меняется...
Сайлент-блоки
Сообщение Irbis » Пт сен 24, 2004 12:16 pm
ЯВР у меня прошёл 155000 км.
Мега мастер сказал "передний правый сайлент блок", а вот передний или задний - не сказал. :? :? :?
Вчера под вечер скрип еле слышен был, а вчера с утра - пипец просто был.
Irbis
