Вот блин фигня
Вот блин фигня
Сообщение DVO » Чт сен 23, 2004 12:35 pm
Сегодня выяснилось что на моей машинке трещина в выпускном коллекторе - сначала думали что прокладка подсекает, а разбирать начали и опаньки. :( Надо менять - варить чугун, по словам мастеров, смысла нет. Кто-нибудь может совет дельный дать - брать новый или искать б/у? Думаю, новый в копеечку влетит. А если б/у - где такие штуки лучше искать? На ум приходят Автонаходка и Карплаза. Еще есть варианты?
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Чт сен 23, 2004 12:49 pm
Дим, ты ж вроде у Космо машинку брал, при этом совсем недавно? Если так, то чего бы к нему не обратиться - думаю, он как офицер и джентльмен :wink: обязан помочь найти з/ч при минимальных затратах с твоей стороны...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение DVO » Чт сен 23, 2004 12:56 pm
Нет, я в Автобесте брал машину. В принципе, можно к ним обратиться - они помогали с теми проблемами, которые "приехали" с машиной из Японии.
Только уже почти полгода с момента покупки прошло и мне, честно говоря, непонятно как я объясню почему с этим вопросом я обращаюсь к ним.
DVO
Сообщение kLEO » Чт сен 23, 2004 9:50 pm
Вопрос ,почему чугун варить то нельзя? Технология , с нагревом,сваркой спецэлектродами, и остыванием в печи существует.Может лучше спецов,по сварке найти...
Сообщение DVO » Чт сен 23, 2004 9:59 pm
В сварке я как свинья в апельсинах. Что мне сказали то и написал. Поискать попробую, но пока даже не представляю где их таких спецов можно найти.
DVO
Сообщение bars_san » Пт сен 24, 2004 12:46 am
Тебе надо договорится со сварщиком на ТЭЦах, там с чугуном дело имеют, но после сварки придётся обязательно править и шлифовать.
Сам видел как варят, но не такие вещи, и это очень не просто,не всякий сварщик сможет...
bars_san
Сообщение Димон » Пт сен 24, 2004 5:53 am
У меня ранее на дизельном, такая же беда была. Ни чего отдал на авторемзавод - заварили, единственно мнебы сказать им чтобы сразу отшлифивали, а так пришлось брать здоровенный шлифкруг и елозить по нему коллектором около 3 часов. Потом ездил и без проблем.
Димон
Сообщение Юрий » Пт сен 24, 2004 1:39 pm
А трещина на фланце или на трубе?
Если на фланце, то его срезают, вытачивают новый и приваривают.
Если на трубе, то реально хомут поставить со спецгерметиком, такие американские наборы сейчас в продаже есть.
Сообщение DVO » Пт сен 24, 2004 3:08 pm
Я сам не видел - по рассказу мастера. Крайний патрубок треснут по всей окружности, на соседним с ним трещина. Думаю, при таком раскладе всякие виды терапии (сварка, хомуты и пр.) будут неэффективны. Менять надо.
DVO
Сообщение perky » Пт сен 24, 2004 5:17 pm
Поговорил со сварщиком, который очень качественное делал глушители (и не только мне). Он сказал, что варить колллектор можно, но бессмысленно - из-за темепратурного режима шов джолго не протянет.
Позвони в рабочие дни до обеда Михаилу по 403626. Беру через него новые з/ч и часто оказывается, что они не сильно дороже б/у, а иногда даже дешевле :)
Сообщение kLEO » Пт сен 24, 2004 6:59 pm
DVO писал(а):В сварке я как свинья в апельсинах. Что мне сказали то и написал. Поискать попробую, но пока даже не представляю где их таких спецов можно найти.
Есть такой сварщик, работает на ТЭЦах :D ,могу свести... Он очень занят,но готов заварить в это воскресенье. Если все таки надумаешь,сообши мне на мыло и,я тебя с ним сведу. А еще лучше сообщи свои намерения мне по соте 8913 986 3980,и лучше до воскресенья. Спроси Леонида.
Сообщение Димон » Пт сен 24, 2004 8:47 pm
У меня трещина была на коллекторе между 2 и 3 цилиндрами, попробовал американские примочки - отстой. буквально на 5 минут и хана. Заварил и после ездил еще пару месяцев все было в норме. Дальнейшая судьба неизвестна.
Димон
Сообщение Юрий » Пт сен 24, 2004 9:32 pm
DVO писал(а):Я сам не видел - по рассказу мастера. Крайний патрубок треснут по всей окружности, на соседним с ним трещина. Думаю, при таком раскладе всякие виды терапии (сварка, хомуты и пр.) будут неэффективны. Менять надо.
Конечно, надо! Но, если два-три месяца хомут продержится, хватит времени найти замену. Не стоять же на приколе! 8)
Сообщение DVO » Пн сен 27, 2004 12:31 pm
Да на приколе я и не стою. Варить, видимо не буду. Все-таки, про сварку больше отрицательных отзывов, чем положительных.
(Клео, спасибо за наводку - только сейчас увидел твое сообщение, потому и не стал звонить)
DVO
Сообщение kLEO » Пн сен 27, 2004 8:29 pm
Тогда позвони по т 590669.Зовут Анатолий.Знает о Мицубиси все,делает в них все ,кроме электроники,а также достает любые запчасти,причем не очень дорого.Твой коллектор ,говорит типа 200 уев примерно будет.
Сообщение DVO » Вт дек 28, 2004 1:18 pm
Неделю катаюсь с новым коллектором. В старом одна из труб по всей окружности треснувшая. Изменений в расходе не наблюдаю (стоят морозы под 30 - расход от 14 до 15 л на сотню).
DVO
Сообщение Fisherman » Вт дек 28, 2004 3:44 pm
У нас в Москве этих сварочных сервисов миллион. Варят все, что можно :) Только что полез специально на "Из рук в руки", там тьма объявлений. Поищи у себя поподробнее. Технологии-то давно есть.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Сообщение DVO » Вт дек 28, 2004 4:07 pm
А зачем? Я же пишу - поставил новый коллектор.
DVO
Сообщение Fisherman » Вт дек 28, 2004 4:10 pm
Извини, я не сразу дочитал до конца.
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Сообщение Annenkov » Вт дек 28, 2004 8:34 pm
А какие проблемы с треснутым-то были. Расход вроде тот же говоришь... шум не нравился?
Annenkov
Сообщение kLEO » Вт дек 28, 2004 10:37 pm
Annenkov писал(а):А какие проблемы с треснутым-то были. Расход вроде тот же говоришь... шум не нравился?
Даже при наличии хорошей аудиотехники- меня бы тоже раздражал запах в салоне. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
