и еще разочек о Бензотурбине
Сообщение olegych » Сб сен 25, 2004 4:07 pm
вчера вроде закинул вопрос а он не появился.хочу вот спросить у всех турбо-бензо-ЯVRщиков -как подручными средствами проверить
нормальное давление она даёт или нет? неделю назад поменял моторчик бензонасоса почистил сетку.машин вроде оживился на чуть чуть но это не то как когда первый раз сел.пробег 185 штук.ЯVR "96
N23W 5403074 dohc turbo. фильтра масла свечи меняю как положено.
5000 назад залил ревитализант для бензиновых.пока всё спокойно.движок только потише стал молотить.провода свечные проверял-ОК.расхода масла вроде нет.кстати а если он есть то каким
должен быть? заглядывал в патрубки интеркулера и турбины вроде ма
ла там нет так только налёт жирный.вот так вот.с нетерпеним жду ответов.привет! :D
olegych
Сообщение Сем » Вс сен 26, 2004 11:09 am
У Вас в Алма-ате земляк есть Олег,по моему,тоже на турбо,можете ему
писануть в личку,сравниться.Но в сентябре он писал,что надумал продавать свою.
От себя,от воздушного фильтра много зависит,особенно при казахской
пыли.И ещё бензофильтр есть,ИМХО,можно и неоригинал.Турбина ,как я
понял масло не гонит у Вас,а расход у меня на 5000км(период
замены)-5л(из них~1л-доливка),но это же от скоростей зависит,если в
ограничитель упираться(у меня бывает),то можно и раза в три больше доливать,чем при
езде до 90к\ч.А расход бензина у Вас какой,у меня на данный момент(2
месяца)средний-12,7л\100км(все заправки пишу)?
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение olegych » Вс сен 26, 2004 12:51 pm
Привет! вот нащет расхода точно не скажу но думаю что не меньше 13л.воздушный фильтр меняю по мере загрязнённости (как посереет то усё-пора)у меня STC но когда я его снимал и так чисто для пробы
катался с километр то в принципе разницу не почуствовал.топливный
меняю примерно раз в 20000км.но у вас расход масла это просто пи....ц какойто я б уже повесился наверно.я стрелку до 5-6 только раскачивал и то кратковременно один хрен больше мощи движок не выдаст. както заезжал к типа знатоку по турбинам он чето полазил померил говорит все ништяк но я то помню как машинка летала когда
я в неё сел первый раз.помню что колёса в пробуксовку аж срывались
а турбо подхват такой что сначала оглядывался думал что в зад въехали.
olegych
Сообщение Сем » Пн сен 27, 2004 12:56 am
Не понял про обороты,на скорости(за 150) не ездите что ли?
На 180 обороты у меня,как помнится как раз 5000-установившиеся(а л.с.
максимум на 6000).
Про масло,не заморачиваюсь,расход большеват,но в пределах "нормы ",он
на любых машинах от скорости очень даже зависит.Я и в Казахстане под
180 гонял,хотя вообщем то и не гонщик,но если дорога позволяет,то
можно...
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение olegych » Пн сен 27, 2004 6:31 pm
спасибо за ответ.но вы надеюсь понимаете что на "шарике"легчее
скорость держать свыше "разумных 130".как то на капчагайской
трассе разогнался до 150 мне этово хватило .просто малоли вдруг там в яму какую залетиш или балон лопнет.как говорится быстро едеш медленно понесут.я вот чето мож недопер
но я правильно понял у вас расход масла 5 л? или это столько на
замене заливаете? я то заливаю канистру 4л.а после 5000 на щупе
ниже середины на 5-8мм это наверно грам 200 будет.Удачи!
olegych
Сообщение Сем » Вт сен 28, 2004 9:28 am
Доливка за 5000км-~1л масла.
Мужики,на бензотурбинах,я конечно понимаю,что Чериот поустойчивей на
скорости из-за меньшего клиренса и большей кол. базе,но неужели Вы
в ограничитель никогда не упирались,что-то все смолчали?Для меня энто
была бы новость.А вообще, у кого, какой максимум и на нетурбовых
движках?
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт сен 28, 2004 11:23 am
Сем писал(а):...неужели Вы в ограничитель никогда не упирались,что-то все смолчали?Для меня энто
движках?
8) Ну как же "не упирались"... Почти каждый день приходится - за городом сейчас живу, дорога хорошая, вот и случается.
Насчет максимумов - хрен его знает. Я масло раз в 5 ткм меняю, оно расходоваться не успевает! :wink: (тьфу х 3!)
Максимум по топливу могу сказать (недавно рекорд поставил) - 19,5 л на сотню... :cry:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Re: и еще разочек о Бензотурбине
Сообщение DVO » Вт сен 28, 2004 12:51 pm
olegych писал(а):вчера вроде закинул вопрос а он не появился.хочу вот спросить у всех турбо-бензо-ЯVRщиков -как подручными средствами проверить
Для проверки давления нужен манометр. Проверять надо на ходу под нагрузкой - на холостых давление небольшое. Мне проверяли так - манометр в салоне, к манометру подсоединена длинная трубка с иглой от шприца на конце, игла втыкается во впускной резиновый патрубок. После извлечения иглы отверстие само затягивается.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение olegych » Ср сен 29, 2004 2:21 am
у вас в России видать дороги шибко хорошие раз так рвр раскачегариваете.у нас от светофора к светофору ну 130 от силы можно.да и кому это надо?я и так знаю что пойдет а куда денется?радарщики не спят то.не хочу кормить дармоедов.
так в смысле именно на ходу надо -если просто за тросик газа тянуть
не то покажет? чето в етом нето.неужто японцы так задумали ?а иголка какая была то ?толстая,тонкая,стерильная? надо попробувать...
olegych
Сообщение DVO » Ср сен 29, 2004 12:43 pm
olegych писал(а):так в смысле именно на ходу надо -если просто за тросик газа тянуть
Любая турбина на ХХ не будет давать давления. Рабочее давление достигается только под нагрузкой. Про иголку точно не помню, средняя такая игла была, наверное от капельницы. Стерильность ей ни к чему. ;)
DVO
