Можно ли поставить DVD проигрыватель и согласовать его с
Сообщение Евгений из Челябинска » Чт сен 30, 2004 3:51 pm
Мне в одном магазине сказали что купив у них DVD проигрыватель они в своем сервисе смогут согласовать его с телевизором родным который в ЯVRе
Сообщение DVO » Чт сен 30, 2004 3:58 pm
DVD за минуту подключается в ЯВРе, там разъемы все есть. Главное, чтобы NTSC сигнал был на выходе, а как я понимаю, все ДВД это умеют.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Евгений из Челябинска » Чт сен 30, 2004 6:13 pm
то есть можно подключить???
Сообщение DVO » Чт сен 30, 2004 7:40 pm
ну да - там не надо ничего согласовывать, соединяешь разъемы и все.
DVO
Сообщение olegych » Пт окт 01, 2004 1:39 am
вот пусть в том сервисе и подключают ,а то спалиш чё нибудь.DVD не копейки всётаки стоит .NTSC ведь разные бывают...ни пуха
olegych
Ролная вата
Сообщение Евгений из Челябинска » Сб окт 02, 2004 11:41 pm
Пацаны подскажите где там разъемы для DVDюшника
Объехал весь город мне говорят что типа не чего нельзя сделать но если только за 550$ в Ебурге
Ченджер та же самая байда только если родной в Японии чо за херня не пойму..........
Сообщение DVO » Пн окт 04, 2004 10:14 am
Под водительское сиденье загляни. Если там не будет черной коробочки с смотрящими прямо на тебя разъемами (как вариант, закрытыми заглушками), то придется спрашивать совета у специалиста, как подключить ДВД. Если разъемы есть, то в них и включаешь. Потом надо просто ТВ переключить на видеовход и вперед.
Про ченджер не знаю - пусть тот кто говорил, что его можно подключить рассказывает. Сам с интересом почитаю.
DVO
Сообщение Евгений из Челябинска » Вт окт 05, 2004 2:29 am
Под сиденьем стоит только Multi Communication System в исполнении простого сидюшника а разъемов я там в упор не вижу....................
Сообщение DVO » Вт окт 05, 2004 10:20 am
Значит у тебя даже японского телевизора нет. :непонятки: На всякий случай - при нажатии кнопки ТВ хоть что-нибудь показывает? Хоть звук есть на каких-нибудь каналах?
DVO
Сообщение Никитыч » Вт окт 05, 2004 12:06 pm
Все довольно просто должно быть. В самом блоке МСС (который в панели) должен быть (на галантах есть) РГБ вход. По крайней мере на моем домашнем ДВДшнике есть РГБ выход. Подключай и вперед!
Никитыч
Re: Ролная вата
Сообщение perky » Вт окт 05, 2004 12:08 pm
Евгений из Челябинска писал(а):Ченджер та же самая байда только если родной в Японии чо за херня не пойму..........
С changer'ами все понятнее. Чтобы иметь управление с магнитолы, должна быть совместимость по шине. А шины у всех производителей уникальны. Так что, чейнджер должен быть той же марки, что и голова. Причем, у того же клариона как минимум два стандарта на шины и взаимно они не совместимы.
Но выпускаются и универсальные чейнджеры, работающие как маленькая FM радиостанция. Управление, естественно, автономное. Как и питание.
Сообщение Евгений из Челябинска » Вт окт 05, 2004 2:43 pm
На TV жмешь и не чего не происходит...............
Сообщение DVO » Вт окт 05, 2004 2:47 pm
Ну значит таки нет телевизора. Все усложняется. Без совета специалиста не обойтись.
DVO
Сообщение Евгений из Челябинска » Вт окт 05, 2004 3:28 pm
ХЕЛП...................
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Вт окт 05, 2004 4:12 pm
Евгений из Челябинска писал(а):ХЕЛП...................
Нда... И кто-то еще смеет утверждать, что ЯВР - машина без проблем :wink:
Проблемы есть, и еще какие! Вот, например - не может Евгений ДВД смотреть в машине! КАШМАР!!! :lol: Нет, нельзя ЯВРа брать, тышшу раз прав Дима-ПРОФИ!
ЗЫ: А у меня вот нет монитора - и головняков, соответственно, тоже... :lol:
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
