А как вам такой вопрос....
Сообщение Олег_Prelude » Пн окт 04, 2004 5:23 pm
...вчера обнаружил следующее, что если обнулить показания одометра и компа (на мониторе) по среднему расходу и мгновенной скорости, то при заправке полного бака, комп начинает показывать 360км до заправки. Итого расход высчитывается так "55литров/360км)*100=15.28 л/100км
Если же не обнулять эти показания, то комп начинает свой расчет, и может показать 320 или 310 км до заправки, смотря какие показания среднего расхода были в момент выключения зажигания на мониторе (читай - в компе). Соответственно расход увеличивается до 17-18 литров на сотню. В реальности же он колеблется от 16.5 до 20 литров на 100км ( у меня)...ниже не получалось, а выше - не хочется..... :evil:
Так вот вопрос: а что у вас, владельцы Кубовых Явров, комп показывает?....какой путь до заправки надо вам пройти?
Вот мысль у меня возникла, а что если "обмануть" комп, перед заправкой проехаться так, что бы показания среднего расхода были примерно на 20км/1 литр (это по нашему 5литров на сотню :twisted: ), заехать на заправку и не обнуляя показания компа, заправить полный бак. Интересно, покажет он тогда, следующую заправку через 1100км??? :shock:
P.S. кстати, по поводу всякого рода "фенечек"...габариты отключаются сами через 3-5 минут после вытаскивания ключа зажигания :!: ......или я один об этом не знал :?:
Был MMC RVR Sports Gear X3 4G63 Тurbo АКПП 1999г
"Успех - это 99% неудач."
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Посл. визит: Вт окт 24, 2006 2:55 pm
Я из города: Екатеринбург
Re: А как вам такой вопрос....
Сообщение X2-typeS » Вт окт 05, 2004 12:07 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', '.')..вчера обнаружил следующее, что если обнулить показания одометра и компа (на мониторе) по среднему расходу и мгновенной скорости, то при заправке полного бака, комп начинает показывать 360км до заправки.Итого расход высчитывается так "55литров/360км)*100=15.28 л/100км
Правильно, и эта цифра не зависит от предыстории, только от количества бензина в баке на момент сброса. Эта начальная цифра вычисляется для худших условий. У меня она 347 (что соотвествует ~14 км/л).
Только для расхода надо брать не полный бак, а на 9 литров меньше. В мануале написано, что остаток в баке должен быть не ниже 9 литров.
В процессе езды цифра корректируется, и в итоге получается правильное значение.
У меня бак 58 литров. Когда остается ~18 л, начинает мигать лампочка, при этом на компе еще 50 км до заправки, а на спидометре около 400 пройденных км. Если ехать до нуля, уйдет еще литров 7. Т.е. нуль компа соответствует литрам 10 в баке.
Я каждую заправку сбрасываю средний расход, и одновременно один из локальных пробегов.
Это позволяет точнее контролировать остаток бензина (не только по стрелке) и расход (не только по показаниям).
Кстати сказать, я последние 2 раза заправлялся на новой заправке, и обнаружил, что там (возможно) берут деньги за несколько лишних литров. Средний расход 9.5 км/л, пробег 400 км, казалось бы израсходовал 42 литра, а чек приносят на 46. Конечно возможно, что приборы привирать стали, и случилось это именно на этой заправке. В след. раз поеду на старое место, и все будет ясно.
Последний раз редактировалось X2-typeS Вт окт 05, 2004 10:35 am, всего редактировалось 1 раз.
X2-typeS 98, 1.8 GDI
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сообщение DVO » Вт окт 05, 2004 10:30 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Олег_Prelude', 'Ð')¢ак вот вопрос: а что у вас, владельцы Кубовых Явров, комп показывает?....какой путь до заправки надо вам пройти?
У меня он почти всегда после заправки полного бака показывает 420-430 км. Сколько смотрел, не замечал чтобы эта цифра сильно увеличивалась когда перед заправкой едешь с небольшим расходом. Реальный расход (расчет по одометру, заправка до полного бака) 12-13 литров. Лампочка загорается при пробеге 350-390 км.
')P.S. кстати, по поводу всякого рода "фенечек"...габариты отключаются сами через 3-5 минут после вытаскивания ключа зажигания :!: ......или я один об этом не знал :?:
Я знал ;) А вот зеркала у меня сами не открываюся. И не заметил я чтобы скорость работы дворников менялась в зависимости от скорости езды. :(
Последний раз редактировалось DVO Вт окт 05, 2004 2:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Bob » Вт окт 05, 2004 1:53 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('', 'Ð')½е заметил я чтобы скорость работы дворников менялась в зависимости от скорости.
Ослабь ремень генератора :D
Bob
...приколисты....
Сообщение Олег_Prelude » Вт окт 05, 2004 2:39 pm
:lol:
А кто тогда подскажет, что должны показывать приборы при проверке СО2
На прошлой неделе заезжал в сервис, хотел проверить лямбду (т.к. расход в 18-20 литров не вполне устраивает)
Решили для начала проверить СО, показания приборов - нормуль, все в рамках хорошей работы. Свечи выкрутили - все в порядке, стоят платиновые, такое впечатление, что их перед продажей поменял япошка :lol:
Мастер сказал, что при таком раскладе - лямда должна быть "живая" - и нет смысла ее отдельно проверять. :?: - так ли это?
Но вот почитав хистори форума, обнаружил, что не я первый имею расход в 20 литров, и у одного из форумчан, даже был опыт замены лямбды на другую (какую?) с отличным падением расхода до 13-14 литров.....[/list][/code]
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
