Подскажите что делать с двигателем....
Сообщение Андрей Б. » Пт окт 08, 2004 6:52 pm
Наконец-то приехал контрактный движёк.
:lol:Кто менял, подскажите. Нужно в него лезть или ставить как есть? :непонятки:
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение Ренат » Пт окт 08, 2004 7:47 pm
Почем?
Ренат
Сообщение Андрей Б. » Пт окт 08, 2004 8:37 pm
Ренат писал(а):Почем?
650 уё , с доставкой до Москвы 25500
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Re: Подскажите что делать с двигателем....
Сообщение Артур » Сб окт 09, 2004 2:35 am
Андрей Б. писал(а):Наконец-то приехал контрактный движёк.
стоит ,стоит.....клапана притереть,ну и сальники и все такое
Артур
Сообщение VHSU » Сб окт 09, 2004 9:48 am
Да, пустите туда русские ручки и пердец придет движку!!!
VHSU
Согласен
Сообщение Irbis » Сб окт 09, 2004 1:07 pm
Не стоит к движку пускать наших мегамастеров.
А если пускать, то после этого продавать ЯВР по-быстрому и покупать новый :-))))
Раз на раз не приходится, но когда старый ЯВР задымил, в ём меняли и прокладки и кольца и ещё чего-то, а трещину в головке не заметили!!!
У тёщи Ниссан начал сжирать масло. Чинил-чинили... Как жрал масло так и жрёт. Пришлось продать. (чинили в Автомире!!! типа ниссановские представители и так диагностировать и чинить!!!!)
:evil:
Irbis
Сообщение kLEO » Вс окт 10, 2004 12:02 pm
Сальники,ремни поменять все равно когда то надо, тем более,пока движек снят -это удобнее. А вот вскрывать,тем более головку блока -я бы не стал. В картер можно заглянуть,просто так,может что увидешь. :shock:
Сообщение VHSU » Вс окт 10, 2004 9:56 pm
kLEO писал(а):Сальники,ремни поменять все равно когда то надо, тем более,пока движек снят -это удобнее. А вот вскрывать,тем более головку блока -я бы не стал. В картер можно заглянуть,просто так,может что увидешь. :shock:
Да по возможности все поменяй, т.к. если что то менять то всю сторону приходится снимать, полезли менять ролики, ремень ГРМ-зубъя срезало при заводке на звездочке кол. вала при расходе ремня 30тыщ. просто расслоился, потекла помпа, поменяли натяжитель, я бы еще поменял гидрокомпенсаторы если бы были но, и так ездит!!! Нам не надо женской пи.., мы купили Мицубиси!!!
VHSU
Сообщение perky » Пн окт 11, 2004 10:18 am
Я бы поодон снял и снизу заглянул. Про случаи, когда там тряпки вместо вкладышей слашал не раз.
Сообщение MadMan » Вт окт 12, 2004 1:56 am
perky писал(а):Я бы поодон снял и снизу заглянул. Про случаи, когда там тряпки вместо вкладышей слашал не раз.
Ты добрый Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Snaip » Вт окт 12, 2004 5:19 am
Впринципе зависит от пробега...
У нас фирма поставляющая движки (МИРАЖ) даёт гарантию, сами поменять могут, пробег по Японии указывается обязательно, от него и цена зависит...
Если пробег 80-90 штук, то ГРМ и рольки я бы поменял...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Андрей Б. » Вт окт 12, 2004 1:55 pm
Получил моторчик! :D
Пробег точно сказать немогут, но гарантируют что до 100К км.
Выглядит как новый, ремень ГРМ тоже, да и всё остальное.
Вот думаю поставить как есть, может повезёт :shock:
Андрей Б.
Не поминайте лихом
Сообщение kLEO » Вт окт 12, 2004 2:12 pm
Хоть ГРМ ремень поменяй,внешний вид -иногда обманчив,да и пробег обязывает...Игра в рулетку-зачем?
Сообщение Snaip » Ср окт 13, 2004 5:00 am
Япы меняют ремень ГРМ примерно на 100-110 тыс., на верхней части крышки ГРМ есть блестючка, там выдавливается пробег при замене...
Если ремень "как новый" есть вероятность, что его меняли уже...
Я свои цифры (100800 км) ели разглядел :wink:
Snaip
