Annenkov писал(а):...180 лошадей, турбина при 2 литрах их же чем-то кормить надо...
Леха-на-ЯVRе писал(а):Annenkov писал(а):...180 лошадей, турбина при 2 литрах их же чем-то кормить надо...
Леха-на-ЯVRе писал(а): Посмотри, да и проверь вот по этому адресу: http://php.e-tools.ru/caps/. (Только вводи без тире).
Annenkov писал(а):Если все так, то
MITSUBISHI RVR X3 2000 DOHC TURBO - 1994г
Маленько не по теме форсунокAnnenkov писал(а):Если все так, то
Vladimir_N-sk писал(а):...что-то я сомневаюсь что абривеатура X3 и 1994 год совместимы...
Annenkov писал(а): В конце концов после промывки форсунок проверили их на распыл. Так оказалось что каждая форсунка 100 милилитров за 1.07 мин распыливает))) У механика глаза на лоб полезли. т.е. с 4 форсунок - 400 грамм в минуту.
Блин, действительно редкий зверЬЛеха-на-ЯVRе писал(а):Vladimir_N-sk писал(а):...что-то я сомневаюсь что абривеатура X3 и 1994 год совместимы...
А вот и зря! Тычь в линк: http://www.auto.vl.ru/catalog/15786/
Там в ссылке фотки его действительно нет. Я по капсу полазил и понял, что это в старый кузов ЯВР-Ха впихнули турбовый движокperky писал(а):Ничего по сслыке не понял. Что такое х3 в кузове N23W? Как он выглядит и чем отличается от SG?
Annenkov писал(а):Алексей, а что с лямбдой твоей.
Vladimir_N-sk писал(а):Маленько не по теме форсунокAnnenkov писал(а):Если все так, то
MITSUBISHI RVR X3 2000 DOHC TURBO - 1994г, но что-то я сомневаюсь что абривеатура X3 и 1994 год совместимы. По моему, X3 применимы к новым кузова, которые пошли с 97-98 года. А у тебя, наверное, Super Sport Gear. Как кстати и у меня
Annenkov писал(а):Алексей, привет. Сегодня доехал до инжекторщиков по форсункам. Они говорят если мои форсунки оригинальные для этой модели, то поставив другие с меньшими дырками (например от нетурбированного) возможно лямбда начнет это исправлять например увеличивая длинну впрыска... Или еще как глючить. Был ли у кого опыт ставить неродные форсунки?
Annenkov писал(а):В том-то и дело, что лямбда на стенде ни каких отклонений не показала кроме отключения при остывании. Так на ходу она и не остывает, тока при заводке. Стоит ли поменять не смотря ни на что. Я все таки склоняюсь к к Бошке с подогревом...
Крыса.... писал(а):...Короче, хочется уменьшения расхода - не надо топить тапку. Или надо другую машину. Корову купите тойотовскую. Дизельную. Экономия вам будет.
Bob писал(а):Блин, не зря крысы считаются самыми умными млекопитающимися после чела есс-но
