Автозапуск
Автозапуск
Сообщение zELFmen » Пн окт 18, 2004 11:02 am
Вообщем у меня стоит автосигнализация автозапуском и ALLIGATOR S-700RS. Когда на улице тепло автозапуск работает нормально, как только на улице холодно, получается так: я нажимаю конпку запуска двигателя, сигнализация в течении полсекуды крутит стартер, потом перестает и начинает пликать. Я думаю что это происходит из-за того что при пуске напряжение на аккумуляторе падает ниже какого-то предела, автозапуск этого пугается и перестает крутить, а также сигнализация воспринимает такое подание напряжения за отключение аккумулятора и при повышении напряжения срабатывает. Аккумулятору полгода 45ВТЧ ZAP.
Брал с автозапуском для того, чтобы с утра за завтраком и вечером перед отъездом домой заводить и подходить уже к прогретой машине.
У меня у родственника на Хонде торнео стоит подобная сигнализация Тамагавк, и она в двадцатиградусный мороз заводит машину невзирая ни на что. :(
zELFmen
Re: Автозапуск
Сообщение Vladimir_N-sk » Пн окт 18, 2004 12:02 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('zELFmen', 'Ð')šогда на улице тепло автозапуск работает нормально, ...
... автозапуск этого пугается и перестает крутить,
Т.е. когда тепло он не пугается, а похолодало - стал пугаться :lol: Не логично это :wink: IMHO дело не в этом, а втом что как и большинство мицу, твоя при похоладании с первого раза не схватывает. А второй попытки, твоя сигналка, видимо не предоставляет. У меня стоит отечественная SOBR и там дается 3-и попытки на заводку. Дак я часто наблюдаю при похолодании, что заводится со 2-ой попытки. Я когда только поставил мне и 3-х иногда не хватало :roll: Я списался с разработчиками, они сказали, что если машина и с 3-х попыток не заводится, то наверное ее надо чинить :? Хотя выход нашелся, на сигналке есть регулировка максимального кол-ва секунд кручения стартера за одну попытку, по умолчанию стояло минимальное значение - 2 сек. Изменил на 8 сек и все стало нормал. Так что может тебе стоит поиграться с параметрами автозапуска :?:
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Пт окт 23, 2026 12:48 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение zELFmen » Пн окт 18, 2004 1:50 pm
Ты не понял. Моя сигнализация при запуске двигателя контролирует много параметров: режим в котором включена коробка, обороты двигателя, напряжение с генератора, и т.п. и в том числе напряжение на аккумуляторе, так вот когда на улице холодно и аккумулятор холодный, тогда напряжение на аккумуляторе меньше, чем когда на улице тепло.
zELFmen
Re: Автозапуск
Сообщение Indy » Пн окт 18, 2004 2:04 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('zELFmen', 'Ð')’ообщем у меня стоит автосигнализация автозапуском и ALLIGATOR S-700RS. Когда на улице тепло автозапуск работает нормально, как только на улице холодно, получается так: я нажимаю конпку запуска двигателя, сигнализация в течении полсекуды крутит стартер, потом перестает и начинает пликать. Я думаю что это происходит из-за того что при пуске напряжение на аккумуляторе падает ниже какого-то предела, автозапуск этого пугается и перестает крутить, а также сигнализация воспринимает такое подание напряжения за отключение аккумулятора и при повышении напряжения срабатывает. Аккумулятору полгода 45ВТЧ ZAP.
Скорее всего дело в настройке сигналки. Вообще-то правильный автозапуск имеет контроль оборотов(подключается к тахометру), и определяет заведенность двигла по возрастанию оборотов. У меня на Абсолюте-201 стоит максимальноен время работы стартера 5с и 3 попытки. В 99% заводится с первого раза.
Да, если автозапуск не сработал - сигналка должна сообщить причину, почитай инструкцию. (у меня при включении зажигания Абсолют хитро мигает габаритами, сообщая код неисправности)
Александр, CU2W turbo
Indy
Сообщение Pavel A » Пн окт 18, 2004 10:40 pm
Было такое. Установщики руками разводили.
Вылечил заменой аккумулятора на новый.
Сигналка Томагавк 9000.
RVR SG X2 N74W0100658
RVR SG 97 N23WG был...
Pavel A
Сообщение Snaip » Вт окт 19, 2004 5:48 am
Контакт на клемах хороший?
Если да, то меняй аккум...
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение Персухов » Вт окт 19, 2004 12:29 pm
У меня APS,заводит нормально до -15,при морозах выше нужно садится в машину и немного поиграть газом,если этого не сделать зальёт свечи.Смотрю на градусник-потом беру пульт в руки. :D
Персухов
Сообщение Alex » Ср окт 20, 2004 4:03 am
Как все сложно - оказывается у всех всё по разному :D . Вобщем, прошлой зимой от -5 до -30, автозапуском, моя заводилась только со второй попытки, после -30 не заводилась вообще, таймер заводки установлен на 5 сек. сигналка Бумеранг(модификацию не помню, бумажки в машине, машина в гараже)
Alex
Сообщение Сан Саныч » Ср окт 20, 2004 10:36 am
Блин, zELFmen, у меня такая же сигналка, и началась такая же фигня :cry:
На улице маленький минус, а уже не заводиться с первого подхода. Седня пришлось три раза кнопки давить, потом кое-как завелась.
Ты как-то поборол проблему?
ЯVR Sport Gear X3 1998г. АКПП
Алкоголь в малых дозах, безвреден в любом количестве! (с) М.М. Жванецкий
Сан Саныч
Посл. визит: Вс май 04, 2008 4:42 pm
Я из города: Кемерово
Re: Автозапуск
Сообщение Antoniy » Ср фев 08, 2012 2:21 pm
да ну фиг знает в поиске выдал эту темку :mrgreen:
по старлайну
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st ... -b9/b9.htm
http://avtogsm.ru/ustanovka_novogo_brel ... b9-a-.html
http://faq.lancer-club.ru/Рекомендации_по_установке_сигнализации_на_Lancer_X
полезный ликбез..
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Re: Автозапуск
Сообщение Demenkov » Ср фев 08, 2012 3:28 pm
фигасе ты апнул темку...
