Вибрация при езде накатом.
Сообщение Мишель » Чт окт 21, 2004 12:45 pm
Всем привет.
Машина, ММС Шариот Грандис, 1998г/в.
В наборе скорости все нормально, но на 68-80 км\ч, если убрать ногу с педали газа, появляется мелкая дрожь с гулом. Очень похоже, когда едешь по асфальту после гусеничного трактора. Дрожь не постоянная, появляется моментами. Если кто нибудь встречался с такой проблемой, подскажите.
Заранее благодарен. :?: :?: :!:
Мишель
Сообщение kLEO » Чт окт 21, 2004 7:11 pm
Подвесной подшипник карданного вала или крестовины,что то там скорее всего.
Сообщение DmF » Чт окт 21, 2004 7:33 pm
Давно машиной владеешь :?: Не обращал внимания по какой поверхности едешь у меня такая же ерунда была но потом пропала.Шариот полноприводный или нет :?:
DmF
Сообщение motor-maniak » Пт окт 22, 2004 10:22 am
проверь возможно это нарушилась балансировка задних колес
motor-maniak
Сообщение Мишель » Вт окт 26, 2004 9:08 am
На машине катаюсь недавно. Привод - полный. От качества асфальта не зависит, это точно. Просто на грубом покрытии меньше слышно. На счет балансировки - сомневаюсь. Ездили тут как то за город, поливал 140-160 км\ч, так аж душа радуется как она идет. Вибрация с мелкой дрожью имеет место только при скорости 50 - 80 км\ч, при накате. Стоит только прикоснуться к педали газа, так все исчезает. Сам склоняюсь в сторону кардана, но как это все проверить, в часности подвесной подшипник? 8) :!: :?: :?:
Мишель
Сообщение Юрий » Вт окт 26, 2004 3:12 pm
Если на явре есть крестовины на кардане, то это очень похоже на подшипник крестовины, под натягом люфт убирается, и вибрации нет.
