По поводу: каким бензином заправляться?!
Сообщение Олег_Prelude » Пт окт 22, 2004 4:28 pm
2.5 месяца заливал 95 бензин. Тут наступили холода (пост был ниже) решил попробовать залить 92 (ну там типа присадок меньше, испаряется лучше 8) )
Залил 40 литров 92. Ну что сказать...да особо нечего. Динамика практически не ухудшилась....может только чуток...но это субъективно. Заводиться стала, опять же, чуть-чуть лучше, хотя с первого раза все-равно редко заводится. Со второго лучше намного схватывает. Про расход пока не скажу, т.к. еще не откатал бак.
Но фишка в другом! :shock:
Я уже раньше писал, про показания компа, среднем расходе, средней скорости и одометре. Так вот. Создается такое впечатление, что 92 бензин и предназначен для РВРа. Попробую объяснить. На 95 комп показывал "0" до заправки, когда еще лампочка даже мигать не начинала, хотя стрелка уже "лежит" и не шевелится. При "0" в бак "под горлышко" входило около 40 литров, т.е. 15-18 литров еще было в баке, а это около 80-100км пробега.
А при 92 бензине, все идет к тому, что все показания сходятся. И стрелка и комп, и лампочка "ведут" себя именно так, как хочется. Т..е. уже примерно зная расход бензина, видишь, что до заправки и правда осталось столько км, сколько комп показывает. И стрелка "ложиться" не собирается раньше времени.....и лампочка пока не горит.....
В общем по моим подсчетам, еще проехать надо около 80 км, что бы лампочка мигать начала, стрелка упала в "0", и на компе показало 50км до заправки - пока все к этому идет.
Может у кого какие вопросы есть?...а может мысли :?:
Всем респект :)
Был MMC RVR Sports Gear X3 4G63 Тurbo АКПП 1999г
"Успех - это 99% неудач."
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Посл. визит: Вт окт 24, 2006 2:55 pm
Я из города: Екатеринбург
Re: По поводу: каким бензином заправляться?!
Сообщение DVO » Пт окт 22, 2004 4:46 pm
Олег_Prelude писал(а):Может у кого какие вопросы есть?...а может мысли :?:
Всем респект :)
У меня и на 95 все сходится. Так что даже не знаю, стоит ли это критерием оценки "подходящести" бензина считать.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Сан Саныч » Пт окт 22, 2004 5:23 pm
У меня тоже проблем с компом и бензином нету, фсё тика в тику.
Олег, а какой расход у тебя интересно?
ЯVR Sport Gear X3 1998г. АКПП
Алкоголь в малых дозах, безвреден в любом количестве! (с) М.М. Жванецкий
Сан Саныч
Посл. визит: Вс май 04, 2008 4:42 pm
Я из города: Кемерово
Сообщение Олег_Prelude » Пт окт 22, 2004 5:24 pm
...не, думаю считать так нельзя....у каждого свои показания будут....может и у меня не все так "гладко" как хочется верить....вот потому и интересует мнеиние или мысли других.
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение Олег_Prelude » Пт окт 22, 2004 5:25 pm
у меня пляшет в районе от 16,5 до 19 литров в городе (20 - это при гонках)
Может в этом и кроется проблема....
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение Сан Саныч » Пн окт 25, 2004 2:49 pm
У меня такой же расход
Сан Саныч
Сообщение Олег_Prelude » Пн окт 25, 2004 3:20 pm
....вот и результат получил вчера по расходу. 18 литров на 100км на 92 бензине. Т.е. расход не уменьшился и не увеличился. "..зачем платить больше?"(с) :shock:
Мне вот насоветовали, что бы не заморчиваться с лямдой, сначала ее просто надо отключить, и проверить расход. Если резко и на много возрастет - значит она не виновата. Если же нет, то менять лямбду.
Подскажите, насколько верен такой подход?
И еще, с "дохлой" лямбдой, расход по трассе и по городу будет близок друг к другу, или может отличаться практически в два раза? ( по трассе 9.5 а по городу 18 литров)
Соичиро Хонда
Олег_Prelude
Не поминайте лихом
Сообщение AIR » Пн окт 25, 2004 3:55 pm
А я так сказать решив прочувствовать всё ,, весомо, грубо ,зримо ,, - провёл такой Экскримент : Заправлялся 95 набрав сумму 2100 руб. и проехал на эти деньги 1080 км., затем стал заправляться 92 -м на ту же сумму и проехал на те же деньги на 250 км. больше. Осчущения , что на 92-м динамика действительно послабее будет , но кроме этого у моей старушки меньше дёргает коробку. Вывод : скорее всего буду ездить на 92- м , а когда куплю ( дай бог ) х3 то буду посмотреть так как это машина уже для другого удовольствия!
AIR
