Проблема с волюметром
Сообщение Слава Velmar » Вт ноя 02, 2004 4:16 pm
Привет всем!!! Очень большая просьба ко всем знатокам: подскажите можно ли отремонтировать волюметр, если да, то где? При проверке на сканере мастер сказал что неисправен волюметр, так как недостаточное время открытия форсунок, в связи с этим еще один вопрос - может ли указанный факт быть причиной большого расхода бензана - более 20 96-го на 100 км. Если же волюметр нельзя отремонтировать - подходит ли от Хюндая (номер) или от другого авто?
Слава Velmar
Сообщение Слава Velmar » Пт ноя 12, 2004 1:08 pm
Ну вот! :(( То ли никто не знает что такое волюметр, то ли проблем с ним нет. Может кто подскажет что с ЯВРиком: двигатель плохо тянет в горку (даже небольшую), при этом появляется сильный детонационный стук (разница между 92 и 96 есть, но небольшая). Может умер не датчик массового расхода воздуха, а лямбда-зонд или еще что-нить?
Слава Velmar
Сообщение Крыса.... » Пт ноя 12, 2004 8:48 pm
Хм! Это ж расходомер по-нашенски! Ну, он, конечно, мог навернуться... Но ваще комп бы сказал об этом сканеру, думается. А насос топливный отдиагностил мастер твой по волюметрам? :D
А компрессия как?
Отремонтировать... Ну, поскольку расходомер наш - сплошная электронника и физика, то самый простой метод мальца его в чувство привести, если в физике дело - снять и продуть хорошенько из бутылки с очистителем карбюраторов. И еще посмотреть, не крутили ли чего снизу на нем. Там есть чего покрутить, но с завода клеем залито, и просто так крутить не рекомендуется. Дырка такая круглая, а в ней - клей.
Кстати, какой движок-то?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Bob » Вс ноя 14, 2004 1:53 am
волюметр это "типа как бы" датчик массового расхода воздуха?
Bob
Сообщение Слава Velmar » Пн ноя 29, 2004 3:10 pm
Двигло - 4G63 DOHS. Вообще-то как выяснилось волюметр, он же датчик массового расхлда воздуха не виноват: проверил 3 штуки с одинаковым номером и один от 1.8 разницы не почувствовал. Сейчас в общем ситуация такая: двиг. когда холодный не стучит, при рабочей температуре появляется на ровной дороге не слишком явный стук (как стрекот кузнечика), на подъеме - явно слышно. Это проявляется при нажатии на газ, если скорость стабильная, дорога ровная и газ держать в зафиксированном положении, то все ОК.
машину проверяли на 3-х СТО ничего не обнаружили. Посоветовали проверить лямбда-зонд и коробку-автомат. А что по аоводу топливного насоса? Как и какая должна быть диагностика. Недавно заезжал на фирменное СТО Мицубиси и Хюндай сказали что в нашем городе Алматы нет программы по компьютерной диагностике праворульных машин, даже если движок один и тот же.
В общем 4-е выходные трачу на машину, а как было так и осталось. :(
Слава Velmar
Сообщение Крыса.... » Пн ноя 29, 2004 6:14 pm
Хм. DOHC. Последнее слово там camshaft.
Ну про волюметр :D, конечно, все ясно было и так.
Ну если нет программы для праворульных, то пусть используют в сканере установки для Эклипса, турбо или не турбо - смотря какой у тебя движок. А разъем пусть с другой стороны.
Поменяй топливный фильтр. Раз. Залей 95й хороший бензин, два.
Насос проверяется на давление (не ниже 2,7 атм, ну 2,5 - еще туда сюда), и производительность. Но ваще и давления будет достаточно для начала. Давление, думается, можно измерить в любом толковом сервисе. Уж как манометр к магистрали подцепить, они должны знать.
Движок распространенный, и переходник к нему под манометр топливный в любом стенде должен быть.
Коды тебе, кстати, ничего о давлении топлива не скажут.
Крыса....
Я из города: МСК
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
