Во попал, блин...
Во попал, блин...
Сообщение ravic » Ср ноя 03, 2004 4:08 pm
всем доброго времени суток!
недавно взял Chariot 4WD 96г. 4G63T, N43W МКПП.
:пиво есть!:
Так вот, у него были сняты раздатка и кардан на задний мост.
Брал я не сам, а тому кто принимал машинку сказали, что Шарик переднеприводный. Через месяц машина перестала ехать вперед. :шзр: Стал грешить на коробку (хотя умные дяди советовали посмотреть сцепление). когда подняли на подъемнике, то увидели, что присутствует задний редуктор + привода, etc. :shock:
Сделал вывод, что агрегат - 4WD. Снял коробку (решил все таки что пришел трындец вискомуфте) и задумался: разбирать и чинить или купить новую:?:
А может, если просто поставить раздатку и кардан, то все заработает как надо?
Может кто-нить посоветует что-нить чайнику? :сосунок:
Буду "весьма Вами благодарен"! :roll:
ravic
Посл. визит: Пн сен 02, 2013 7:13 pm
Я из города: vladivostok
Сообщение perky » Ср ноя 03, 2004 4:21 pm
Ну, так ты на висомуфте ездил - всю тягу обеспечивало ее сопротивление. Говорят, что при перегрева муфта может развалиться и забить своим силиконом фильтр. Для начала менять АТФ и фильтр. Заодно и поддон посмотришь.
Сообщение Bob » Ср ноя 03, 2004 7:59 pm
У Равика похоже механика. Но вискомуфте похоже кирдык. Наверное машинко вяло должна была ездить на вискомуфте. Очень плавно разгоняться :)
Bob
Сообщение Юрий » Ср ноя 03, 2004 10:27 pm
Тут кто-то с югов хвалился, что вместо вискомуфты болванку ставил.
Сообщение ravic » Чт ноя 04, 2004 5:54 am
Bob писал(а):У Равика похоже механика. Но вискомуфте похоже кирдык. Наверное машинко вяло должна была ездить на вискомуфте. Очень плавно разгоняться :)
По городу стараюсь ездить спокойно, но иногда приходится и притопить - машина разгонялась на любой скорости очень даже резво, и пробуксовки присутствуют и все такое. Признаков болезни небыло, поэтому и потерял бдительность.
Теперь и не знаю - самому лезть в коробу или новую покупать.
4WD в любом случае буду восстанавливать, но вот тут и проблема выскочила - не могу найти кардан.
Может кто знает о совместимости карданов между RVR и Chariot, и подойдет ли кардан с дизельной версии?
ravic
Сообщение Bob » Чт ноя 04, 2004 4:47 pm
От Явра на Шарика вряд ли кардан подойдет. У Шарика база поболее будет.
Bob
