Размер литья на SG?
Размер литья на SG?
Сообщение Andrew NSK » Сб ноя 06, 2004 1:44 am
Всем привет! Люди добрые подскажите точный размер литья на SG 94г. с указанием вылета в мм. Заранее большой "сенкс"! :roll:
Andrew NSK
Сообщение Snaip » Сб ноя 06, 2004 8:31 am
Размер R15
Посадочный PCD 5*114,3
Вылет ED(ЕТ) 46,6
Ширина (J) зависит от резины, можно расчитать для 215/65/15:
ширина 215 мм - 20% = 179 мм; делим на 10 (в 1см = 10 мм) = 17,9см; делим на 2,54 (1 дюйм=2,54 см) = 7,05 дюймов.
Ширина диска для 215 резины - J 7.
Вот почитай:
http://www.forumforever.ru/faq/?act=more&id=4
Hyper-sport gear Z. БЫЛ
Snaip
Я из города: Благовещенск
Сообщение BemBex » Вс ноя 14, 2004 10:49 pm
...а на SG 98 г. выпуска? :)
BemBex
Сообщение perky » Пн ноя 15, 2004 6:42 pm
Штатная ширина дисков на старых SG, т.е. под колеса 215/65R15 - 6"
Из-за этого сложно найти российские "аналоги".
