Вибрация достала
Вибрация достала
Сообщение Дед » Вс ноя 07, 2004 12:09 am
Уважаемые внимательно читаю форум и вроде как ни у кого нет такой же машины, хотелось бы найти сотоварищей.
РВР 1995 г. кузов N21W, двиг. 4G93, АКПП, 4WD
Проблема на ХХ вибрация. Мастера наговорили замени и то и это. Опору двигателя поменял сам, другие посмотрел вроде как все окей.
А результат нулевой.
Расход бензина в городе большой 15-16 л, хотя не гонщик, да гдето вычитал что на новой машине расход с таким дижком меньше 10 л.
Может кто, что нибудь присоветует.
Сообщение Rianon » Вс ноя 07, 2004 2:18 am
А как давно у тебя эти вибрации? :?:
Rianon
Сообщение oleg mmc » Вт ноя 09, 2004 6:22 pm
А какую опору ты менял,нужно смотреть верхнюю ,глянь мой опыт здесь http://rvr-club.ru/phpBB2/viewtopic.php? ... c&start=20
oleg mmc
Сообщение Дед » Ср ноя 10, 2004 2:48 am
Менял опоры которые на балке. Опора которая справа, если смотреть на двигатиль в норме, а со стороны коробки смотрел только сверху. Чтобы до нее добраться приходилось снимать воздушный фильтр.
Ссылку посмотрел спасибо.
Вопрос какую опору менял, после чего вибрация пропала.
Интересное наблюдение внутреннее отверстие во втулке опоры почти в два раза боьше диаметра болта крепления двигателя(болт штатный другой не поставить), что в старой опоре, что в новой. Может чего не хватает?
Сообщение oleg mmc » Ср ноя 10, 2004 2:28 pm
Верхняя на двигателе,она основная,а нижние они для поддержки ,чтоб движок не раскачивался.А на вид ее так просто и не определишь так как центр у нее смещен,а сколько норма не знаем ,пока не увидим новую.В нижней передней у меня также :дыра большая а болт маленький,я туда кусочек резинового шланга всунул.
oleg mmc
Сообщение oleg mmc » Пн ноя 15, 2004 12:49 pm
С верхней опорой можно провести эксперимент:всунь в верхнюю
прорезь полоску резинки толщ.1см.Она не будет сильно проседать,
если глянуть внимательно то весь двигатель висит на ней ,а нижние
стоят на стороне коробки.Если будешь побеждать вибрацию,то напиши
людям будет интересно,на форуме эта тема часто бывает.
oleg mmc
Сообщение Roman » Пт дек 03, 2004 11:54 am
А не менял ли ты ГРМ, может балансир в противофазе?
Roman
Сообщение VHSU » Пт дек 03, 2004 5:15 pm
Roman писал(а):А не менял ли ты ГРМ, может балансир в противофазе?
На сколько я помню на 4G93 нет бал валов :roll:
VHSU
Сообщение kLEO » Пт дек 03, 2004 7:18 pm
Да балансирного вала на G93 нет,как я понял вибрация на холостом,в работе не достает?
Причин вибрации на хх может быть много,например:
разная компрессия,по цилиндрам.
перебои с зажиганием,свечи провода,
катушки зажигания и тп.
форсунки засорены/
Это при условии конечно,что подвеска двигателя в порядке.
Сообщение Bob » Сб дек 04, 2004 2:00 am
У меня, пока форсунки не промыл Сигналом, движек конкретно колбасило, хотя у меня 4g63...
Bob
