Течет тосол!!!
Течет тосол!!!
Сообщение Петрович » Ср ноя 17, 2004 4:19 pm
:( Привет всем ЯВРоводам!
Народ, помогите!
С месяц назад полезла температура вверх. Остановился - открыл крышку радиатора - а там ветер-суховей дует. Долил антифриз - поехал дальше. И началось - утром под машиной лужа, пока не дольешь антифриз, обороты не падают до 750-800, печка гонит холодный воздух. Зальешь - капает потихоньку, но работает в целом нормально, но после стоянки свыше 2-3 часов (!!!) опять доливай.
Фишка! Когда двигло горячее - не каплет, с холоднного льет.
Поехал на сервис (типа дяди Васи) - те посмотрели и сказали, что течь в районе кожуха ГРМ и снять его без спец инструмента не смогут.
Заливал "антитеч" - как мертвому припарка.
Вопрос к Вам знатоки: терзают меня смутные сомнения, что течет через щель в блоке. Что делать господа?
Петрович
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср ноя 17, 2004 4:34 pm
"Что делать"... Банально - ехать в сервис не "типа дяди Васи".
Уж течь-то найти - суперквалификации не надо. А там уже по обстоятельствам. А шнягу всякую сыпать в ОЖ я б не стал. Загадишь всю систему, потом намучаесся по настоящему...
Удачи на дорогах,
Леха
... был X3. Теперь А4 и iO.
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Петрович » Ср ноя 17, 2004 4:46 pm
Про правильный сервис это понятно, без коментариев.
Но в Нижнем есть только один сервис по Мицам и дерут они там - мало не покажеться.
Вопрос в том, что бы не показаться "лохом" и на все "разводки" (типа - менять то, это и вот это до кучи) отвечать со знанием дела...
Если течь в блоке - то можно ли её ликвидировать:
а) без демонтажа ГРМ и прочих?
б) если хирургическое вмешательство неизбежно - то на что обратить внимание и какие тонкости в этом вопросе соблюсти?
Заранее благодарен. (Ну и Тезке-на-ЯVRе - в первую очередь).
Петрович
Сообщение Леха-на-ЯVRе » Ср ноя 17, 2004 4:58 pm
:lol: "Постановка диагноза по фотографии, лечение по телефону, оплата по факсу", так что ли?
Ты б для начала съездил к этим, которые дерут, раз других нет. Пусть диагноз поставят. А там уж - с диагнозом - можно и "в студию".
Уверен, что наши "технические гуру" смогут на основе диагноза че-нить порекомендовать. ОЖ может течь из тучи различных мест - патрубки, соединения, хомуты, прокладки - че сразу на трещины-то кошмариться? :lol:
Удачи на дорогах,
Леха
Леха-на-ЯVRе
Сообщение Петрович » Ср ноя 17, 2004 5:15 pm
Спасибо, тезка.
Поеду к ним. О результатах сообщу.
Петрович
Сообщение DVO » Ср ноя 17, 2004 5:23 pm
ежели течь из под крышки ГРМ, то скорее всего, помпа навернулась. Без снятия крышки ее не поменять. Кому попало лучше не доверять это делать.
:lol: Видимо, обычный инструмент у них это лом и маты - все остальное - спец инструмент.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение Петрович » Ср ноя 17, 2004 6:01 pm
Хм. Т.е. её (помпу) менять начисто? Понял. Спасибо.
Петрович
Сообщение Bob » Ср ноя 17, 2004 6:14 pm
На горячем движке ОЖ просто испаряется и по этому её незаметно.
Bob
Сообщение kLEO » Ср ноя 17, 2004 7:55 pm
Плачущая помпа если бежит,то она бежит.
Если льет на холодную,а на горячем не видно,то это течь из под головки:деформированная головка перегретого движка обычно так себя ведет.Как увидеть-кожух ГРМ надо снимать.Если этот деффект проявился после того перегрева,то ремонта головки не избежать. :(
По поводу высыхания ОЖ на горячем движке-антифриз плохо высыхает ,это не вода.
Сообщение perky » Чт ноя 18, 2004 5:12 pm
У меня помпа текла, потому точно заявляю, что наибольшая течь в момент остывания двигателя - из-за неравномерности процесса зазоры увеличиваются, лужица натекает. А при холодной стоянке капель очень слабая - типа одна в минуту.
А помпу можно и самому поменять - так же несложно, как и ремень ГРМ.
Сообщение Крыса.... » Чт ноя 18, 2004 7:31 pm
Хм. Да, тут уважаемый Клео застращал человека. :) Кстати, вроде на 63м движке помпу нормально видно снаружи, и течь подшипника видна тоже. А про зазоры при остывании стопудово верно. Круче всего любая помпа травит, когда стынет. Особенно когда на улице холодает.
Я свою так и поменял, заметив, что подшипник сопливиться начал.
Еще, кстати, нехилая вещь - стетоскоп автомобильный. Дохлый подшипник любого агрегата вынюхивается им в одно касание. И ваще жутко интресно им пользоваться. :) Рекомендую.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Юрий » Чт ноя 18, 2004 8:30 pm
Крыса.... писал(а): А про зазоры при остывании стопудово верно. Круче всего любая помпа травит, когда стынет. Особенно когда на улице холодает.
Тосол на низких температурах более текуч :) Все зависит от размера дырки. :)
Сообщение kLEO » Чт ноя 18, 2004 8:32 pm
Блин,да я никого не пугаю,просто сопоставил факты и предположил.
А вы мужики,просто не внимательно читаете автора- он же пишет-льет,подчеркиваю,а не подтекает на холодную,и не капает,не сопливит на горячую,чувствуете разницу?
Я не раз сталкивался с дырявыми помпами,и как это бывает видел.
Жаль конечно Петровича,если я прав.Я был бы не против обмануться,потому сам не видал и по описаниям сужу.
Сообщение perky » Пт ноя 19, 2004 3:41 pm
Юрий писал(а):Тосол на низких температурах более текуч :) Все зависит от размера дырки. :)
Оба-на! Сверхтекучесть? При -270, когда он камнем? Юр, можно поподробнее? А то я всегда думал, что с падением температуры растут только вязкость и поверхностное натяжение, а текучесть им обратно пропорциональна.
Сообщение Петрович » Пт ноя 19, 2004 5:22 pm
Всем доброго времени суток.
Только что звонили с СТО. :D Еду забирать машину.
В понедельник доложу о причинах. Помпу поменял нах... . Смог достать только б/ушную. Т.к. у нас уже зима а 1,5 недели без машины - не хочу. Всем хороших выходных!
Петрович
Сообщение Крыса.... » Пт ноя 19, 2004 5:26 pm
Хм. Мало есть помп, переживших 200 тык... Судьба у них такая. Все равно новую заказывай... Неоригинал ругают, тот, что в районе 60 грин, если память не изменяет мне, но у меня он уже 20ку прошел, намано пока.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение MadMan » Пт ноя 19, 2004 5:48 pm
perky писал(а):У меня помпа текла, потому точно заявляю, что наибольшая течь в момент остывания двигателя - из-за неравномерности процесса зазоры увеличиваются, лужица натекает. А при холодной стоянке капель очень слабая - типа одна в минуту.
Я оценил твой юмор :wink:
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Юрий » Сб ноя 20, 2004 4:04 am
Валер, я не знаю, откуда эти знания взялись, может, исключительно по личному опыту, но вот наугад ссылочки, хочешь - разбирайся.
http://at.samara.ru/message/kraft.vehic ... kraft-s.ru
http://list.irkutsk.ru/smi/press/market ... 2/adv2.htm
Сообщение Петрович » Пн ноя 22, 2004 2:40 pm
Все доброго дня!
Как обещал - кратенько отчет.
Помпу купил на разборке, с двигла 4G93. По внешнему виду - не вполне надежная. С остатками красного антифриза (у меня залит зеленый). Подшипники - в идеале (:-))
По времени меняли 4 часа. ГРМ в хорошем состоянии.
За работу взяли 2500,00 - как и обещали.
За новый антифриз и работу - около 500,00 рублей.
Все работает в идеале. Чего и Вам желаю.
Всем удачи и спасибо за советы!!!
Петрович
Сообщение perky » Пн ноя 22, 2004 2:55 pm
Ну, эт понятно - инет завсегда победит и науку и здравый смысл.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
