снова про коробку
снова про коробку
Сообщение Rianon » Вс ноя 28, 2004 9:53 pm
Сломалась коробка :( . Да так, что машина вообще никуда не едет. Подскажите что с ней может быть :непонятки:
Rianon
re
Сообщение aleks » Вс ноя 28, 2004 11:00 pm
Хотелось-бы услышать , как больной занемог, как долго и с какими симптомами помирал, тогда и мнение можно высказать.. :непонятки:
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Сообщение kLEO » Вс ноя 28, 2004 11:18 pm
Если машина никуда не едет,то и может никакая передача и не включается вовсе?! ИМХО даже в самых безнадежных ситуациях,хоть что то , хоть и плохо,но фунционирует.Если нет ни одной передачи,я бы проверил привод селектора. Ну и наличие масла в коробке,проверить.
Сообщение Rianon » Пн ноя 29, 2004 2:08 am
Сначала появился скрип на 3 - 3,5 тысячах потом он исчез вместе с возможность передвижения из-за не работы всей системы. В коробке металический осадок ввиде пудры. Коробка разобралась до мозгов (страшно, вдруг не соберу) всё целое, ещё не одну сотню тысяч накатает. Ну, ээээ ........... всё. У кого подозрения есть какие скажите, а то ездить не начем. Заранее спасибо :kill:
Rianon
Сообщение Rianon » Пн ноя 29, 2004 2:12 am
да и происходила поломка в течении 1000 километров.
Rianon
Сообщение MadMan » Пн ноя 29, 2004 2:33 am
Rianon писал(а):... Коробка разобралась до мозгов (страшно, вдруг не соберу) всё целое, ещё не одну сотню тысяч накатает. Ну, ээээ ........... всё...
Дык какие проблемы, если Вы сами делаете такое заключение после разборки коробки. Вы супер профи. Изображение
MadMan
Я из города: Krasnodar
Сообщение Bob » Пн ноя 29, 2004 12:13 pm
2 Rianon. А какая машина то у тебя?
Может в мозгах дело ? :D
Bob
Сообщение perky » Пн ноя 29, 2004 2:18 pm
Да, в такой ситуации или мозги, или отсутствие давления в магистрали - полетевший насос.
Сообщение kLEO » Пн ноя 29, 2004 8:16 pm
Если все детали коробки целые,то действительно что то с маслонасосом, или клапанами,управляющими давлением масла.Если тревожные звуки все таки яврик издавал,то характер неисправности - вероятно механический :(
Еще вариант -неисправность гидротрансформатора.
Мозги,менее вероятны,но тоже не исключены,так как они управляют всеми соленоидами.
Сообщение Rianon » Вт ноя 30, 2004 4:01 am
сразу всем: машина рвр спорт гир 93 года коробка W4A32 механических неисправностей нет, насос в полном порядке. Если сломался гидротрансформатор, то что могло быть причиной то, машина эксплуатировалась аккуратно (относительно аккуратно, но никогда не насиловалась). При переключении передач (когда ещё коробка на машине стояла) обороты падали, но машина не ехала, даже не дёргалась и не катилась (только если талкали :D ). Может там предохранители какие есть? Да и может кто знает: вал маслянного насоса должен отруки крутиться? Иещё где мозги можно промыть? заранее благодарен, всем кто ответит :!!!:
Rianon
Сообщение VHSU » Вт ноя 30, 2004 11:02 am
Rianon писал(а):сразу всем: машина рвр спорт гир 93 года коробка W4A32 механических неисправностей нет, насос в полном порядке. Если сломался гидротрансформатор, то что могло быть причиной то, машина эксплуатировалась аккуратно (относительно аккуратно, но никогда не насиловалась). При переключении передач (когда ещё коробка на машине стояла) обороты падали, но машина не ехала, даже не дёргалась и не катилась (только если талкали :D ). Может там предохранители какие есть? Да и может кто знает: вал маслянного насоса должен отруки крутиться? Иещё где мозги можно промыть? заранее благодарен, всем кто ответит :!!!:
Вот ссылка пообщайся или заедь со своим конструктором http://avtokpp.narod.ru/index.html
VHSU
Сообщение Bob » Вт ноя 30, 2004 12:19 pm
Реальная история, произошедшая на этих выходных с моим товарищем...
Поломалась у него коробка, едет только на одной скорости, короче аварийный режим :( Диагностика показвает коды неисправности. Он не долго думая находит контрактную коробку LMQ , покупает ее на последние деньги, меняет на этих выходных, выезжает из гаража, та жа хрень! :shock: Только одна скорость! Только после этого лезет в проводку и находит переломленный проводок :shock: :shock: Далее идут долгие непечатные выражения...
Короче у него есть теперь исправная коробка LMQ с машинки SG конца 1996? кому надо, звоните +7 9039387085, Антон.
Bob
Сообщение perky » Вт ноя 30, 2004 12:44 pm
1) На чем основаны выводы, что насос в полном поряде?
2) ГТ может ломаться по разщному. Если срезает лопатки, то резко подает тяга, а вот если срезается шпонка/шлицы/гайка (точно не помню или даже не знаю, но подразумеваю крепеж турбинного колеса к валу), то опаньки - и не едем.
3) В наших коробках мозги не гидравлические, а электрические. Их диагностический разъем на стенке выше педали газа. Коды считываются стрелочным вольтметром с ног 4-5 или 5-6.
4) И еще, если не заблуждаюсь, то для нормальной работы планетарной передачи ей надо ограничить степени свободы, т.е. затормозить лишние колеса. Если соленоид тормоза неисправен или мозги им не командуют, то планетарка будет крутить саму себя, но не выходной вал - он как бы и быдет заторможенным.
Сообщение Серж » Сб дек 04, 2004 6:29 am
Привет ВСЕМ!
наткнулся в сети на такое вот мнение:
http://samis.h12.ru/ct_5.htm
особенно заинтересовало:
"...особенность автоматических коробок передач Mitsubishi в том, что у них довольно часто и без всякой видимой причины разрушаются «локапы»...
...Когда происходит это разрушение, ничего особенного в поведении машины вы можете и не заметить. Но материал накладок локапа при этом осыпается, забивая не только фильтр, но и радиатор охлаждения автоматической коробки и клапаны ее управления. Уже потом это вызывает различные неисправности в самой коробке. Очень наблюдательные водители при этом могут заметить, что переключения стали «размазанными». Потом скорее всего исчезнет четвертая передача..."
и
"...так называемый эффект «дождливой дорожки». При интенсивной езде по мокрому или скользкому асфальту, когда колеса попеременно попадают то на сухой участок, то на скользкий, в автоматической коробке обрываются «уши» ремней тормозов. И в машине пропадают 2-я и 4-я передачи..."
вопрос знатокам - насколько это соответствует действительности (серьезно беспокоит этот самый эффект "дождливой дорожки") и часто ли случается, как пишут.
Спасибо.
бешеная пушка по имени RVR 1997 Hyper Sports Gear R, 4WD, 4G63T DOHC, N23WG, автомат
был: надежен и неприхотлив аки танк RVR 1997 Hyper Sports Gear Z, 4WD, 4G63 DOHC, N23WG, автомат
Серж
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 4:33 pm
