Предохранители
Предохранители
Сообщение Dragomir » Ср дек 01, 2004 4:40 pm
Почему то перестал гореть ближний свет, дальний горит, габариты горят, а ближний нет.
Грешу на предохранители, может кто-нибудь знает какие предохранители отвечают за фары? Или быть может проблема в чем то другом?
Dragomir
Сообщение kLEO » Чт дек 02, 2004 12:03 am
№4 в основном блоке под приборной панелью,напротив педали газа.Только вместе с ближним свето мна этом предохранителн сидят и габариты. Так что не в нем,предохранителе дело.Или реле, или переключатель,или лампы смотреть надо.
Предохранители и прочая электронника
Сообщение Dragomir » Чт дек 02, 2004 6:06 pm
сегодня проверил все релехи, все работают :(
какая из них отвечает за ближний свет так и не понял :(
нашел релеху за дальний свет и за габариты, ближний так и не работает,
как я там их не переставлял. на лампочки не грешу, так как не заработали сразу обе
Dragomir
Сообщение Alexander » Чт дек 02, 2004 7:40 pm
У меня тоже такое было: грешил на всё - предохранители, релюхи, провода.
А оказалось очень просто - перегорели обе лампы ближнего света.
Повидимому, перегорела сначало одна, а через некоторое, но достаточно короткое время, и другая.
Не надо мучаться - надо менять обе лампы.
Alexander
Сообщение perky » Чт дек 02, 2004 8:00 pm
Аналогично - оба ближних умерли почти одновременно - с интервалом в 15 минут.
Кстати, отсоединить разъем с фары и проверить тестером или лругой лампой - дело одной минуты.
Сообщение Алексей 777 » Пт дек 03, 2004 3:11 pm
Как то я ставил на Diamand CD-ую балалайку, так вот перепутал провод подсветки с машины с минусовым проводом на CD, короче вместе их соеденил. Включаю зажигание работает сидюшка, ну мужик уезжает довольный. В 12 ночи звонит перепунанный- говорит включаю ближний свет и как все ярко засветится как днем стало и через пару секунд всё погасло, так у него все лампочки не только ближнего но и подсведки панели всё нахрен сгорело, вот я задолбался востанавливать :twisted: . Век живи век учись - а за косяки свои плати!!!
