Конвертер радио. Как установить?
Сообщение BemBex » Ср дек 01, 2004 10:27 pm
Купил конвертер для подключения приемника с японским диапазоном ЧМ, но не знаю как его установить. Он должен вставляться в антенный разъем приемника, а в него уже антенна. Кроме того подключается к + 12В. Проблема вот в чем: Где эта антенна в приемник вставляется? Собственно где он этот приемник находится? Там же где и магнитофон или где? Если где магнитофон, то как его вытащить чтобы ничего не повредить? Подскажите, может кто сталкивался с такой задачкой? :)
BemBex
Сообщение Сем » Чт дек 02, 2004 10:25 am
Сзади магнитофона-приёмника(один в двух лицах на старом к.).
На старом кузове откручивается 4 винта и вынимается накладка панели,а
потом вынимается кронштейн с магнитофоном. Всё легко,как мне
помниться. На вашем кузове не знаю. Ещё, будут частоты показываться от
балды.
Удачи на дорогах!
Сем
Я из города: Пермь
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 02, 2004 11:05 am
Частоты будут не от балды, но не 101.4 как у нас на FM. а 88.1 короче до 100 MHZ короче в японском диапазоне, ещё может возникнуть конфликт по разъёму антенному, на конверторе стоит стандартный, а вот на японской технике извращений попадается много - либа трёх контактный штекер либо тонкий двух контактный а может ещё кокаё нибудь поставить, мне много видов попадалось. Я делал проще ставил плату конвертера всем в автомагнитолу во внутрь и нет проблем.
Сообщение Vladimir_N-sk » Чт дек 02, 2004 11:12 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Алексей 777', 'Ð')§астоты будут не от балды, но не 101.4 как у нас на FM. а 88.1 короче до 100 MHZ короче в японском диапазоне,
У меня конвертор сдвигает диапазон на 18МГц. При приеме на частоте 104.2 показывает 86.2
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Пт окт 23, 2026 12:48 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Алексей 777 » Чт дек 02, 2004 3:44 pm
Я частоты для примера написал :wink:
Сообщение BemBex » Чт дек 02, 2004 4:31 pm
ВСЕМ:
Конечно огромное спасибо, что отклткнулись, но меня интересует именно КАК ВЫТАЩИТЬ этот магнитофон-приемник, для того чтобы потом уже конвертер устанавливать? Только Сем меня правильно понял, спасибо, земляк! :) Жаль, что кузов у тебя старый... :?
BemBex
Сообщение DVO » Чт дек 02, 2004 6:05 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('BemBex', 'Ð')’СЕМ:
Легко. Нужна крестовая отвертка и большая плоская. Плоской аккуратно поддеваешь черное обрамление вокруг панели. Лучше под отвертку подлоожить что-нибудь чтобы не повредить пластмассу. Там по всему периметру защелки. Начинать поддевать удобнее сбоку (разберешься). Как обрамление снимешь все перед глазами - выкручиваешь винты и снимаешь тот блок, на котором все кнопки управления находятся, включая ручку громкости.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение BemBex » Чт дек 02, 2004 6:16 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')›егко. Нужна крестовая отвертка и большая плоская. Плоской аккуратно поддеваешь черное обрамление вокруг панели.....
Хм-м-м...Только вот по-моему там никакого обрамления нет...Сразу корпус пластиковый идет...:( Поддевать края пробовал, но никакого намека на защелки - держится намертво! Боюсь, что сломаю...
Хотя черт его знает, надо посмотреть внимательней, да еще раз попробовать.
BemBex
Сообщение DVO » Чт дек 02, 2004 6:40 pm
я обрамлением назвал черную панельку в которой кнопка аварийной сигнализации находится
DVO
Сообщение BemBex » Чт дек 02, 2004 6:42 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ñ')� обрамлением назвал черную панельку в которой кнопка аварийной сигнализации находится
А-а-а-а!!! Ну вот это может быть... Попробую! Спасибо! :) :D
BemBex
Сообщение BemBex » Пт дек 03, 2004 12:15 pm
Все установил. Все работает! :)
Спасибо всем, кто помогал советами!
Правда почему-то не все станции ловит... 8 штук только. Но пойму, то ли это приемник может только 8 станций запомнить, то ли антенна плохая... :?
А частоты действительно показывает, если и не от балды, то совершенно не те, которые есть на самом деле! :) Ну и фиг с ними, главное играет!
BemBex
