[b]Почему не едет ?[/b]
Сообщение Петрович » Чт дек 02, 2004 8:49 pm
Доброе вресмя суток всем!
У меня товарищь сегодня совсем утратил пылкую любовь к своей MMC... а дело вот в чем:
По его словам, 3 дня назад заправил свой Спейс-Вагон (96г. 4G63 2,0л (леворукий) :P ) 92-м. Через 20 минут начал глохнуть. Постоит немного, заведется - 30 сек. проработает и опять глохнет. С трудом доехал до "Лукойл"овской заправки и долил 95-го 1:1. Симптомы прошли через 2-3 минуты. Через день доехал до работы (всего, с момента заправки, прошел около 100-130 км.) и с машиной - опять такая же проблема. Заводиться, работает 30 секунд и снова глохнет.
На приборном горит ораньжевая лампа с "масленкой" (У меня такой нет! в книге от "Легион-Дата" - тоже :( :?: ) . Чего это за лампа такая?
Короче говоря, поменял топливный фильтр. НЕ ПОМОГЛО! На свечах нет искры!
Ваши предположения, мастера и специалисты! В чем тут дело?
Заранее всем, кто ответит большой респект!
Петрович
Сообщение Sergey X2 » Чт дек 02, 2004 10:09 pm
А дело - в лукойловском бензине, сам попал один раз в такую же херню. Сливать, менять свечи.
Сергей RVR SG X2 4G64 N74W
Sergey X2
Re: [b]Почему не едет ?[/b]
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт дек 03, 2004 10:50 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Петрович', '
')На приборном горит ораньжевая лампа с "масленкой" (У меня такой нет! в книге от "Легион-Дата" - тоже :( :?: ) . Чего это за лампа такая?
Это индикатор давления масла. Горит, значет давление низкое. Или еще вариант, что вышел из строя датчик давления масла.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Посл. визит: Пт окт 23, 2026 12:48 pm
Кузов: N23W-0507435-1995
Петровичу
Сообщение Roman » Пт дек 03, 2004 11:18 am
Пусть Ваш Дружбан маслицо поменяет. Как вариант, после долгих "веселых стартов" у него в поддоне полно бензина - масло уже не совсем Good. Первое, что на ум приходит. Удачи
Roman
Сообщение Петрович » Пт дек 03, 2004 1:21 pm
Хм. Советы разные. По вашему если машина не работает больше 30 секунд, то виновато масло? Или свечи?
У него машина вообще не заводиться!
Что делать? Менять свечи, масло?
Петрович
Сообщение Vladimir_N-sk » Пт дек 03, 2004 2:37 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('Петрович', 'Ð')§то делать? Менять свечи, масло?
Ехать на СТО (самому или "на галстуке"). Незаводится может по массе причин.Там на месте и смотреть. А так, заочно лечить "подземный стук" занятие дохлое :? .
Vladimir_N-sk
Site Admin
Сообщение Sergey X2 » Пт дек 03, 2004 2:43 pm
я бы для начала поменял свечи, похоже старые отсырели напрочь.
Sergey X2
Сообщение Ренат » Пт дек 03, 2004 4:05 pm
Я 2дня назад поменял свечи нгк BKR6EKUC то же заводится и глохнет, приходится поддать газу и двигаться после все вроде приходит в норму. НО с утра то же самое. На старых работала устойчиво. Если дело не в свечах то я думаю это гавенный бензин.N74WX2
Ренат
Сообщение Петрович » Пт дек 03, 2004 5:54 pm
Похоже, свечи мой товарищ поменял. Звонил - сокрушается: свечи поменял, а для того, что бы доехать на СТО масло поменять - не может завести машину (трахтибидох...). На лямку не хочет - АКПП.
Искры на нет.
Что-то в машинке умерло. А что-не известно.
Попробуем рассуждать логично (если получиться - пятница, пиво стынет, девки ждут...):
- Если трабл в бензине, то возможно из-за того, что в него попала вода. Дальше все понятно. Сливать дерьмо и заливать новый.
- Если в мозгах - тоже ясно. Снимай штаны и беги... за новыми.
Но как плохое пойло могло повлиять на электрику авто - я не знаю. Для этого нужен человек с теническими знаниями. А я... - гуманитарий.
Итак. Какие думки есть по этому поводу?
Петрович
Почему не едет. Предположение
Сообщение Guntrader » Пт дек 03, 2004 6:12 pm
Вопрос - твой товарищ не мыл до этого машину? Если мыл - суши распределитель, такое было у друга: протерли распределитель, почистили контакты и сбрызнули WD-40. А Лукойловский бензин действительно полный отстой.
Guntrader
Сообщение kLEO » Пт дек 03, 2004 6:33 pm
Кстати,Петрович!Масло можно поменять и без ямы,под ЯВРом ведь ходить можно!
Мыслей ,связывающей плохой бензин и отсутствие искры пока нет.Есть правда подозрение.Говоришь Спейс Ранер.? :!: Так вот у моей прошлой машинки ,вернее ее европейской версии я точно помню: была ЖЕЛТАЯ лампа с масленкой. Так это индикатор УРОВНЯ!!! масла,оказывается! У нас их нет ,это точно. А блокировку по уровню масла,джаппы вполне могли впихнуть для запрета запуска движка,тем более для европы авто, а там, в основном домохозяйки за рулем,а те ж ведь не знают что такое щуп маслянный.
Но это предположение и только,так как схем для них нет. Но я бы это проверил.
Сообщение Ренат » Пт дек 03, 2004 8:35 pm
тяни на лямке ни хрена не будет, ты же ее не в японию потащиш. Я в прошлом году 150км на лямке до Читы добирался.
Ренат
Сообщение Петрович » Пн дек 06, 2004 2:48 pm
ГОСПОДА! ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! НАЙДЕНА ПРОБЛЕМА!!!
Репект всем за участие!
Звоню другу и передаю мнение форумчан-мол надо_менять_то_и_это...
Особенно порекомендовал ему открыть распределитель, продуть его и спрыснуть WD шкой.
Через 3 минуты мне перезванивает друг и радостным голосом сообщает, что машина завелась и все в порядке!
Оказывается, когда он полез вскрывать распределитель, то обратил внимание на то, что 3-х (если не ошибаюсь) контактный
разьем (коричневый такой) не был защелкнут а только немного утоплен в "маме". Когда контакт был восстановлен, а машинка после этого завелась - друг был счастлив!
Все дело в правельном подходе к предполагаемой проблеме. Сначало все проверь, а потом себя и других напрягай.
Еще раз всем спасибо.
Петрович
Сообщение kLEO » Ср дек 08, 2004 10:35 pm
Петрович,а все таки что за желтая лампока-твой друг разобрался?
Сообщение Петрович » Чт дек 09, 2004 1:38 pm
Не знаю. Думает, что это датчик уровня масла. Мне кажеться ему сейчас глубоко до лампочки :D от радости.
Не горит и ладно...
Посмотрю еще по книге Легион-Дата, но вряд ли. Там ее нет.
панелькит Шарика нет.
Тем более, что лампа орнажевая - т.е не критичная а информирующая.
Удачи.
Петрович
Сообщение motor-maniak » Чт дек 09, 2004 2:31 pm
У меня на Явре желтая масленка означала что кончилась вода в бачке омывателя а красная что кончилось масло....Пусть твой дружбан еще водички в омываватель зальет и с коньяком в студию.
motor-maniak
