Автомат тупит
Автомат тупит
Сообщение Roman » Пт дек 03, 2004 1:20 pm
Проблема такая: после запуска и прогрева, даже летом, автомат тупит, как будто на 3 передаче еду, овердрайв не включается. Минут через 5 на перекрестке по приколу ставлю в парковку, потом драйв, трогаюсь - и все пучком, и овердрайв работает. Когда этот гемор первый раз выхватил - затупил конкретно: накупил всякого гов..а от Hi-Gear и поменял жидкость в автомате на какой - то Shell, правда менял сам, прогнал через систему литров 12 (простейшая операция - чё она так дорого стоит?) и все прошло на пару месяцев, а сейчас снова. Подмогните.
Roman
Сообщение Maverick77 » Пт дек 03, 2004 4:11 pm
В сервис - на диагностику.
Сваливается в аварийный режим (как раз на 3-й передаче и ездишь). Сам так долго катался, потом заехал - оказалось поломка тормозной ленты, кусок полетел в шестеренки и т.д. и т.п. (1300 енотов) :cry:
Maverick77
Сообщение Ренат » Пт дек 03, 2004 4:12 pm
Много раз слышал от сервисменов еще на Сахалине,что акп у Мицухи Г...НО и чуть ли не самое больное место, но в то же время если не лить туда что попало , а менять только на родное Митсу , особенно для свежих моделей то все будет тип-топ.
Ренат
Re: Автомат тупит
Сообщение VHSU » Пт дек 03, 2004 5:30 pm
Roman писал(а):Проблема такая: после запуска и прогрева, даже летом, автомат тупит, как будто на 3 передаче еду, овердрайв не включается. Минут через 5 на перекрестке по приколу ставлю в парковку, потом драйв, трогаюсь - и все пучком, и овердрайв работает. Когда этот гемор первый раз выхватил - затупил конкретно: накупил всякого гов..а от Hi-Gear и поменял жидкость в автомате на какой - то Shell, правда менял сам, прогнал через систему литров 12 (простейшая операция - чё она так дорого стоит?) и все прошло на пару месяцев, а сейчас снова. Подмогните.
Промывками не поможешь, однозначно диагностика и ремонт или контракная АКП (собственный опыт)
VHSU
Сообщение kLEO » Пт дек 03, 2004 7:03 pm
Что вы ,господа человека пугаете.В аварийный режим коробка входит не только из-за повреждения самой коробки. У моего коня, менее года назад сдохли какие- то деталюхи в мозговой коробке, я попытался коды снять-накась выкусь.Дефектные мозги сами себя не выдают. Недели две на 3 передачи ездил,потом сдался спецам.Те мозги починили за 200$ :D Позже я узнал,что это был потекший конденсатор :oops: в блоке управления коробкой...
Сообщение Bob » Сб дек 04, 2004 1:54 am
Прочитай чуть ниже топик "Снова про коробку" и проверь все проводки, так на всякий случай! Иногда забываешь, что помимо железок в коробках и провода есть!
Bob
Сообщение Roman » Сб дек 04, 2004 2:37 pm
Спасибо, что откликнулись. Буду чё - нибудь корчевать
Roman
А не написуеш координат спецов.
Сообщение имон » Вс дек 05, 2004 9:01 am
kLEO писал(а):Что вы ,господа человека пугаете.В аварийный режим коробка входит не только из-за повреждения самой коробки. У моего коня, менее года назад сдохли какие- то деталюхи в мозговой коробке, я попытался коды снять-накась выкусь.Дефектные мозги сами себя не выдают. Недели две на 3 передачи ездил,потом сдался спецам.Те мозги починили за 200$ :D Позже я узнал,что это был потекший конденсатор :oops: в блоке управления коробкой...
имон
Re: А не написуеш координат спецов.
Сообщение kLEO » Вс дек 05, 2004 1:48 pm
Кэнси трасмишн,в Новосибирске. :( Если надо в понедельник сообщу все реквизиты.
Сообщение kLEO » Вт дек 07, 2004 12:27 am
вот их адрес <cansy@mail.ru>
