утепление двиг
утепление двиг
Сообщение nikolj » Пн дек 06, 2004 8:24 am
подскажите что с машиной?в холода(-50)авто на трассе не сразу реагирует на педаль газа и если отпустить педаль двиг как бы захлебывается.при средних оборотах дергается как будто передачи в АКПП прыгают.как сделать забор горячего воздуха.и может всетаки это АКПП.машина снизу и свеху утеплина .если остановить и дать поработать на холостых минут15 то летает как обычно пока неостынет.
RVR 92г 4G93 АКПП
nikolj
Сообщение Крыса.... » Пн дек 06, 2004 7:51 pm
Хм. Ну, скорее всего у тебя масло в коробке того... Застывает.
http://www.oilcity.ru/bp/c_25.doc
Ездить на застывшем масле, думается, нельзя. Убьешь короб.
Утепляй дальше, но имей ввиду, что перегревать-то масло это тоже не желательно.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение kLEO » Пт дек 10, 2004 7:03 pm
Autran MM-P II
Жидкость для автоматических трансмиссий
А это что за масло?SPII знаю?Не очепятка ли?
Крыса....,зайди в личку,хочу совет полезный.
Сообщение Крыса.... » Пт дек 10, 2004 7:32 pm
Хм. Отвечено.
mm sp II - старая спецификация, новая sp III, 3ю можно лить вместо 2ой. Наоборот - нельзя.
Я привел док в том смысле, что там указана Т замерзания. У сп3 может быть и несколько ниже она, синтетика всетки, но все равно вряд ли -50...
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение VHSU » Пт дек 10, 2004 8:17 pm
Многие машины при такой температуре на педаль тормоза и сцепления не реагируют. что тут говорить о педали газа, ты что японца решил убить :?: Я при тридцати пробоват трубки АКП они обе холодные даже при длительной езде! Верните меня обратно в Я понию!! :x
VHSU
Сообщение nikolj » Пт дек 10, 2004 9:35 pm
у нас половина японцев с акпп ездят.авто утеплил снизу и сверху.дикстрон я еще в стойки залил,при-56 не мерзнут.а в канистре дикстрон в -50 даже не густеет.про ммс-кие акпп пишут что у них наоборот тяжолый температурный режим.
nikolj
Сообщение VHSU » Вс дек 12, 2004 4:22 pm
nikolj писал(а):у нас половина японцев с акпп ездят.авто утеплил снизу и сверху.дикстрон я еще в стойки залил,при-56 не мерзнут.а в канистре дикстрон в -50 даже не густеет.про ммс-кие акпп пишут что у них наоборот тяжолый температурный режим.
На сколько я помню чем ближе к Оймякону тем больше Уазиков с двойными стеклами и обернутыми в дарнид движками!!! :shock: их просто не глушат!!!
VHSU
Сообщение nikolj » Пн дек 13, 2004 12:03 pm
я там живу и также утепляю.для двигателя наверно даже лучше-заводим в тепле,на морозе не глушем.по ходовке только пыльники трескаются их надо весной до грязи поменять.замечено что зимой авто почти неломается,только весной и летом
nikolj
Сообщение Bob » Пн дек 13, 2004 7:14 pm
2 nikolj.
А как в -50 достаточно ли тепло в яврике?
В - 50 воздух очень плотный, машинка должна ехать как с турбонаддувом :D
Bob
Сообщение nikolj » Вт дек 14, 2004 5:48 pm
в салоне тепло.для двигателя забор воздуха сделал из под капота.кажется и вправду акпп мерзнет но другие то ездят.в прошлом году на ларго акпп не утепляя прекрасно проездил зиму.
новая проблема шпонка раздолбала канавку на шкивах которые на коленвале.сразу на обеих:ГРМ и генератора.там одна шпонка полумесяц 2см-по 1см на шкив. что делать если замены и фрезы нет.
nikolj
