Вибрация
Вибрация
Сообщение Constantin » Вс дек 12, 2004 10:45 am
На скорости 90-110 бьёт рулевое, как на неотбалансированных колёсах. Балансировку всех четырёх колёс проверял - всё в норме. На зиму поставил четыре новых колеса с новыми дисками - ничего не изменилось.... Может есть мысли, хде собака порылась...?
Constantin
Посл. визит: Пт дек 29, 2006 6:35 pm
Я из города: г. ИЖЕВСК
Сообщение Constantin » Вс дек 12, 2004 11:04 am
Причём никаких проставок, о которых тут есть статьи, я не ставил. Привод у меня только передний (Space Runner).
Constantin
Сообщение Александр, RUS » Вс дек 12, 2004 11:11 am
Тогда смотри дальше, т.е. по цепочке ближе к рулю. Рулевые наконечники, тормозные диски...
Александр, RUS
Сообщение kLEO » Вс дек 12, 2004 1:07 pm
Посмотри,нет ли забоин на посадочной поверхности диска тормозного-с обеих сторон.Если ничего нет,проверь биение этого диска в сборе,прижав его болтами к ступице- индикатором,может сама ступица бьет.
Сообщение 77777 » Чт дек 23, 2004 5:36 am
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К -Александр, RUS
проблеммы были и убрал, сначала взгляни на наконечники
77777
Сообщение singolo » Чт дек 23, 2004 1:55 pm
Была та же ботва - если едешь в диапазоне 110-120 колбасит по-черному, ниже или выше - нормально... При торможении - трясет немилосердно. Думал менять торм. диски...
Сначала поменял резину и отбалансировал - помогло немного, в движении уже почти не было вибрации. Затем поменял рулевые тяги и наконечники, сделал сход-развал - и вот оно счастье! В движении вообще никаких проблем, при торможении вибрация едва уловима (диски все ж кривоваты малость..) но не критична...
Удачи!
MMC RVR SG X3 N73W 1998 год
singolo
Сообщение Constantin » Чт дек 23, 2004 3:33 pm
я заметил, что если разгоняешься, то вибрация есть......если сбросить газ или выключить передачу, то на той же скорости вибраций нет.....при торможении нет и намёка на какие-либо вибрации....всё нормально.... Может всё-таки это граната..?
Constantin
