Хм. Змерз я.
Предыдущий пост - ту Чаки.
Даниле - Клео прав - забудь наф термин автоподсос.
Попахивает крутым гаражным инжекторизмом.
Такие механики инжектора и убивают обычно, вместе с движком иногда.
Это из тех, кто при замене ГРМ не меняют натяжитель, потому что дорого.
Эта байда называется прогревочные обороты, и никак иначе! Во. И байда эта программная, и программа берет данные, в том числе, и с датчиков температуры, и определяющим при холодном старте является датчик Т охлаждающей жидкости. А они, датчики эти, не всегда вечные, потому что живут в плохом температурном режиме. Рано или поздно им приходит...
Клео! Винта два, а не три, я глюкнул, готовлю фотки. Три винта на самом движке ХХ, если движок не хочешь разбирать, их трогать НЕ НАДО. Сорри, вишь, почему сразу тебе не ответил... Не люблю неподготовлено отвечать...
Данилу опять. При какой-то температуре воздуха двигатель за три часа может и не остыть. Но настраивать сигналку надо таким образом, чтоб двигатель остыть - не успевал. Иначе получается пустая трата ресурса двигателя, масла, и лишний расход топлива впридачу. Есть сигналки, которые запускают движок при падении температуры ниже заданной.... Это правильно.
Про расходомер забудь. Это не он.
