Хм! Обороты ХХ, как они есть.
Сообщение Крыса.... » Вт дек 14, 2004 5:24 am
Сброс компа, полностью чистая заслонка, совсем холодный двигатель.
Заводим, вокруг -5. обороты прыгают до 1550, и медленно падают в течение трех-четырех минут до 1000. Далее падают до 860, когда стрелка Т посередине останавливается. Повторюсь, комп сброшен был.
Глушим, заводим, ездим. Минимум - 750-760 (в паркинге). Падают до этого значения в течение 4х минут после остановки машины, если двигло не глушить. Если завести на горячую, растут до 1200, мигом падают до 860, потом плавно падают до 750.
При включенной коробке не двигаясь минимум - 720.
Все по цифровому тахометру.
Всем приветики!
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение chaki » Вт дек 14, 2004 9:34 am
спасибо Крыса!
а масло полностью на мобил 5w50 поменять или как?
у меня залито эльф полусинтетика.
но и при плюсовой у меня все равно поднимается до 2500 а потом как ты описываешь так же
chaki
Сообщение Крыса.... » Вт дек 14, 2004 5:26 pm
Хм. Конечно полностью. И чтоб старое слили тщательно - проконтролируй. И фильтр, ессно, раз уж ты спрашиваешь.
2500 не должно быть, никак... Винт хх не крутил ты, случайно?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение chaki » Вт дек 14, 2004 6:59 pm
нет ничего ни крутил
да и не знаю что крутить
а замена масла поможет?
и это синтетика?
заранее благодарен
chaki
Сообщение Крыса.... » Вт дек 14, 2004 7:40 pm
Хм. Масло да, синтетика. Замена не поможет оборотам, но хоть движку жизнь продлит, особенно в холода. Искать причину все равно надо.
Попробуй сделать так.
Слева-сверху на заслонке есть круглое отверстие. В нем живет широкий пластиковый винт. Закрути его внутрь, очень аккуратно, считая витки и даже части витков, чтоб, если что, на прежнее место его вернуть.
Теперь заводи и смотри.
Крыса....
Я из города: МСК
