Коробка ?
Коробка ?
Сообщение zELFmen » Чт дек 23, 2004 5:38 pm
Ботва полная :(.
В движении ощущается рывок при переключении с 3 на 2 передачу.
Первая мысль - мало декстрона. Проверяю - вроде нормально. Проверяю так: Прогретая, заведенная машина, коробка на парковке – уровень ровно на черте между кулд и хот; щуп на место, переключаю коробке на R потом на N потом на D потом в ручной режим на 1 потом 2. Уровень на щупе выше черточки хот. Декстрон пахнет терпимо, цвет красноватый, менял 20000 км назад.
Чего еще посмотреть кроме цен на контрактную коробку и стоимость норма-часа в мастерских?
zELFmen
Сообщение vladimir » Чт дек 23, 2004 8:04 pm
масло в коробке, если это не синтетика меняется раз в 20000 км, что бы ни писал мануал.
это мне мастер-коробочник говорил.
я себе поменял, хотя по мануалу - то ли 40 толи 60 тык вторая замена.
vladimir
Сообщение zELFmen » Пт дек 24, 2004 8:50 am
Заливал bp autran mm-sp3, и убежден что менять надо раз в 80 тысяч как написано в сервисной книжке.
А уровень я правильно проверяю или нет?
zELFmen
Сообщение Roman » Пт дек 24, 2004 2:28 pm
Уровень в автомате на Митсубонах меряется в положении N а не P. На полностью прогретой АКПП (~20 км пробега) после переключения передач с задержкой во всех положениях. Должно быть по верхнюю метку.
Roman
Сообщение Крыса.... » Пт дек 24, 2004 2:41 pm
zELFmen писал(а):Заливал bp autran mm-sp3, и убежден что менять надо раз в 80 тысяч как написано в сервисной книжке.
При тяжелых условиях эксплуатации интервал рекомендуется сокращать. Раза в два. То есть лучше 40 тык.
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение zELFmen » Пт дек 24, 2004 3:54 pm
А про рывок чего?
zELFmen
Сообщение Крыса.... » Пт дек 24, 2004 4:14 pm
Хм. Так у короба коды должны быть. Что в кодах есть? Или чисто?
Крыса....
Я из города: МСК
Сообщение Fisherman » Пт дек 24, 2004 7:35 pm
Почитай здесь, как измеряется уровень:
http://www.japcar.ru/stats/stats_auto_transmission.htm
N74WG Sport Gear X2
Fisherman
Посл. визит: Пн янв 31, 2011 3:07 pm
Re: Коробка ?
Сообщение MadMan » Сб дек 25, 2004 2:59 am
zELFmen писал(а):Ботва полная :(.
... Проверяю так: Прогретая, заведенная машина, коробка на парковке – уровень ровно на черте между кулд и хот ...
Фигня какая-то, на парковке в коробках у Митсу бъет фонтанчик, поэтому уровень должен быть выше "Хот" намного, что-то у тя не то в коробке твориться ИМХО.
MadMan
Я из города: Krasnodar
Re: Коробка ?
Сообщение zELFmen » Сб дек 25, 2004 9:13 am
На парковке у меня по серединке, если вытащить щуп и сунуть. Если переключать режимы, то уровень становиться выше ХОТ.
Но фигня имеет место быть это точно. :(
zELFmen
Сообщение zELFmen » Чт дек 30, 2004 10:05 am
После всех перетурбаций произошедщих за два дня, моя коробка стала работать нормально. Предполагаю, что либо помогло отключение аккумулятора, либо, отогрев в теплом боксе в течении двух суток.
zELFmen
