Сход-развал не выставляется.
Сообщение Витя-Goodwin » Вс дек 26, 2004 5:22 am
Купил рулевые наконечники Ruville, загнал мастеру , а оказалось , что оба наконечника одинаковой длины 73-74 мм, а слева этой длинны не достаточно для выставления сход-развала, говорит остается буквально 2-3 мм на которых наконечник не сможет надёжно держаться. Вот заказал себе оригинал, но трерзают сомнения, если оригинал тоже придёт такой же длинны. то что тогда делать?И вообще что думаете по этому поводу, могут неоригиналы с таким ляпом быть(короче)?Мастер очень хваленный, сомневаться в его компетентности не приходится, но всё же?
RVR 11/92 N23WG, 4g63, АКПП,зеленый. (был)
AIR 09/2002 СU2W, FF, черный
Витя-Goodwin
Посл. визит: Чт апр 19, 2007 5:14 pm
Я из города: Ростов-на-Дону
Сообщение Данил » Вс дек 26, 2004 8:51 am
Была такая же ерундень. Тоже купил наконечники, поставил на СТО, но дело было не в бабине как говорится, а просто ранее бывший хозяин наш земляк или житель далеких островов куда то въехал или ударил колесом и они немного покосились. Развал то идеальный сделали, а вот чтобы колеса поправить как надо - надо ехать в единственный автосервис в городе, где есть специальный робот, чтобы измерить всю прелесть последствий после удара колесом. Ну а потом в дело вступает умелец с монтажками и ломиком и тянет бедный железяку, чтобы подравнять колеса. А после этого уже на развал по новой.
_____________________
RVR SG'95 4G63, N23W
Новосибирск
Данил
Посл. визит: Вт авг 14, 2007 9:53 pm
Сообщение Витя-Goodwin » Пн дек 27, 2004 6:38 am
Сорри, не совсем понял, как это покосились колеса? И их после этого починили?Как можно "поправить" колеса? В принципе мне и не обязательно понимать, вопрос в том, какую команду мне дать мастеру? Поймет он меня, если я скажу "поправь колеса"?:)))
Витя-Goodwin
Сообщение Данил » Чт дек 30, 2004 12:59 am
Как покосились колеса - скажут на станции - у меня абстрактно вот так / \ а может только одно из них
Данил
Сообщение Витя-Goodwin » Чт дек 30, 2004 8:13 am
На моей станции померели геометрию кузова, сказали всё ок, завтра получаю оригинальный наконечник, буду смотреть в чем дело. О результатах напишу.
Витя-Goodwin
