В чем проблема?
В чем проблема?
Сообщение Elek » Вт дек 28, 2004 4:30 pm
На только купленной машине следующая проблема:
когда машина холодная, при включении режима R и попытке тронуться обороты двигателя падают, машина глохнет. Тронуться можно, тока если педалью газа добавить оборотов. После того, как машина сколько-то проедет(на D), назад трогаться начинает. Но обороты все равно ниже, чем при трогании вперед(меньше 500). При этом под капотом слышен довольно сильный свист(похоже, что это ремни, которые справа от двигателя).
Пытались ставить коробку на N и дать ей поработать какое-то время в этом режиме, но результат тот же - обороты падают, машина глохнет.
В остальном вроде все в порядке, машина ведет себя так, как на форуме уже неоднократно писалось(я про двигатель и коробку в движении).
В связи с этим просьба к опытным пользователям поделиться мнениями что это может быть и как с этим бороться.
Заранее всем спасибо!
P.S. Если на форуме че-нить про это уже есть - прошу не пинать, честно искал, но не нашел.
P.S.S. Замена масла в коробке не помогла. Коды неисправностей с коробки еще не считывали.
MMC RVR Sport Gear 4WD 4G63 ATM 95г.в.
Elek
Сообщение kLEO » Вт дек 28, 2004 10:46 pm
Пока кодов нет,совет прогревай и ездий,а если много форум почитаешь-от преждевременных ужасов свихнешься. :D
Проблема ,скорее будет в виде кодов,советов тебе наверно не надо пока давать.
Сообщение Elek » Чт дек 30, 2004 2:14 pm
Спасибо за совет, в ближайшее время постараюсь считать коды неисправностей с коробки, может что-нить прояснится.
Elek
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
