7. Юрий, < rvr@echo.ru > :
Омск. Пишет:
В процессе диагностики и последующего ремонта передней подвески заодно осмотрели и заднюю. Выяснилось, что при терпимом пока развале в 0,5 каждого из колес сайлентблоки находятся в идеальном состоянии, пружины тоже. Отсюда вывод - налицо изгиб рычагов задней подвески, который, кстати, ремонтируют весьма оригинально: вырезают фланцы и вваривают их заново на спецстенде. Это я все о пресловутых "домиках".
Пятница, Май 16, 2003 в 19:45:12
Andreй писал(а):Есть подозрения, что не как нужно. Регулируется ли он, а если нет , то как устранить причину?
perky писал(а):Лазил тут под машинами - сайленблоки заднего стабилизатора менял.
Так вот, погутость задних рычагов - натуральная фэнези. Они у нас трубчато-сварные из двух половин. Типа фигурного грецкого ореха. Погнуть такую дуру незаметно - невозможно: она тут же начнет разрушаться.
DVO писал(а):Ты утверждаешь, что на всех машинах с 92 по 97 год выпуска от обычной эксплуатации по дорогам общего пользования гнуться рычаги? По моему, это _полная_чушь_. Могут быть изношены пружины, сайленты, амортизаторы, но не погнуты рычаги.
DVO писал(а):Ясно. Хочется все же прояснить несколько моментов.
2. В каком месте рычаги гнутся?
3. Почему развал при гнутых рычагах не меняется при вывешенных колесах?
ps. Компьютер не умеет проверять развал. Все приличные стенды для регулировки углов установки колес лазерные с _индикацией_ на компьютере.
Andreй писал(а):.Машину поднимал - все резинки целы, ничего не стучит, рычаги вроде как целы ( все-таки как определить гнутые они или нет). Мне тут один товарищ сказал , что типа так специально колеса настроили как на кольцевых машинах
Andr73 писал(а):Ребята я ломал -передний рычаг ..это чистый чугун он не может гнуться ей богу он или есть или его нет погнуть можно лонжероны и т.д. а то что домиком- да забейте вы на это это у практически всех ЯВРов Андрей правильно говорит-пусть это будет фенечка -типа отрицательный развал -специально чтобы на 150-ти в повороты входить как у кольцевых машин:)
perky писал(а):Когда прошлой осенью проходил "сводку" колес, отрицательный развал задних колес выходил за пределы, прописанные у них в базе. Потом приподняли задницу - получили "зеленый свет" на компе. Мастеровые не раздумывая вынесли вердикт, что зание пружины слегка просевшие. "
perky писал(а):зачем мне СТО - я в гарах завтра заеду и вывесю колесо.
вполне допускаю, что резинки сдохли - срок жизни у них должен кончиться.
DVO писал(а):я так и не услышал ответа на первый вопрос.
а развал при движении колеса вверх-вниз должен меняться хоть при гнутых хоть при прямых рычагах. Конструкция подвески такая. Это не зависит от состояния сайлентов.
DVO писал(а):сейчас под рукой капса нет (гляну при возможности),
Цитата оттуда: "Semi-trailing has a disadvantage - when the wheel moves up and down, camber angle changes, unlike double wishbones suspension."
Юрий писал(а):Так вот откуда такое внимание к пружинам! Залезь сам как-нибудь, на досуге, в смотровую яму и попробуй найти на своем яврике semi-trailing. Если если она там и есть, то настолько угол мизерный, что возникают сомнения в полном соответствии раннера явру. Во всяком случае маловероятно, что обычная усталость пружин к таким заметным "домикам" приведет.
DVO писал(а):Юрий писал(а):Не понял при чем тут раннер? Под машину загляну в четверг на станции - освежить память. Если же она (память) мне не изменяет, то на ЯВРе именно такая подвеска как я показал. По твоему, как я понял рычаги продольные. Так?
DVO писал(а):Сегодня заглянул под машину пока стояла на подъемнике - посмотрел на заднюю подвеску. Рычаги все-таки semi-trailing (угол отклонения от поперечной оси градусов 20) - так что при ходе рычага развал меняется.
DVO писал(а):думаю, с углом я не сильно ошибся. Считать мне лень, если честно.
DVO писал(а):Да и вспоминая твои предыдущие выходки не хочется больше в дискуссии участвовать. Я для себя уже все понял.
