Странное положение задних колес.
Сообщение Ruslan » Вт май 20, 2003 2:51 am
Присмотрелся я тут и обнаружил что у мнея с одной стороны заднее колесо выступает наружу несколько более чем с другой стороны.
Сами колеса разумеется одинаковые. Боковых ударов что то я не припоминаю. Вот и думаю что может быть? Кузов врое как не кривой (я промерял диагонали некоторых котрольных точек).
Чего думаете???
Ruslan
Сообщение Andreй » Вт май 20, 2003 2:27 pm
А я когда присмотрелся, то мне показалось, что задние колеса относительно передних расходятся сверху вниз(почему и задал вопрос на форуме). Теперь поеду проверять сход-развал -- может и у тебя в этом дело?
Andreй
Сообщение Bob » Вт май 20, 2003 5:16 pm
Больше выступает с левой стороны?
Bob
Сообщение Zimogor » Ср май 21, 2003 8:28 am
У меня такая-же фигня :( Правое колесо где-то на 1см выступает больше чем левое.Я думаю, ето может быть из-за износа каких-нибудь резинок в задней подвеске.
Zimogor
Посл. визит: Вт июн 14, 2011 10:47 am
Я из города: Бийск
Сообщение DVO » Чт май 22, 2003 12:40 pm
Сегодня глянул ради интереса на свою машину - левое колесо выступает наружу чуть больше чем правое. Заметить это довольно сложно. О причинах можно только гадать.
Honda CR-V, RD-7, K24A, АКПП
X3, 4G63T, МКПП, 97г (был)
DVO
Сообщение perky » Вт май 27, 2003 2:31 pm
А относительно чего у вас выступает? Брызговиков заднего бампера? Тогда ню-ню. На двух машинах посмотрел - никакого отличия.
Сообщение DVO » Вт май 27, 2003 3:33 pm
А что ню-ню то? Я когда смотрел ориентировался по порогам.
DVO
по поводу выступающих колес,
Сообщение игорь33 » Вт май 27, 2003 5:15 pm
купил себе яврик 99 года правый руль,пробежал около 10 тыс на нем,
общий пробег около 50 тыс,обратил внимание что когда заезжаеш на мокрую разметку зад машины кидает,смотрю на резиу ее сожрало,
еду на развал,промеряем,задний мост одни отклонения,да и визуально видно что нарушен как сход он регулируется,так и развал,
он не регулируется,осматриваем сайлентблоки и обнаруживаем,
разбитые сайлентбоки балки,как результат смещение балки на 1см вперед с одной стороны,неосталось на левом рычаге резиновых
шайб,развалились,шайбы удерживают рычаг задней подвески оп поперечного смещения,в результатерычаг гуляет по 6 мм в каждую сторону,вот вам и проблема,и еще подвеска задняя слабая на
сильный удар типа канава,разгибается скоба,разрываются сайлентблоки,такова их конструкция,гнуся болты крепления балки,без деформеции кузова,но это нестрашно,скобу гнем обратно,сайлентблоки меняем два по 40,два по 20,в рычагах
типа неменяются,только вместе с рычагом но думаю подберу под перепресовку что нибудь,и все это к 50 тыс,итог все резинки должны быть в порядке их там 8 и 4 шайбы,и тогда колеса будут стоять ровно,
ну и схождение после замены надо сделать
игорь33
Сообщение Ruslan » Пт май 30, 2003 2:49 am
$this->bbcode_second_pass_quote('DVO', 'Ð')¡егодня глянул ради интереса на свою машину - левое колесо выступает наружу чуть больше чем правое. Заметить это довольно сложно. О причинах можно только гадать.
Всем привет!
У меня выступает наружу именно левое заднее колесо. Ориентировалсч по порогам. Разница визуально около 1 см. Как то не нравиться мне это....
Резинки задней подвески осмотрел пока самостоятельно. Вроде бы нормально всё....
В общем, прошу координат нормального стенда по сход-развалу. В Рольф пока ехать не хочу :lol:
Пишите еще те кто поборол данное явление. Приятно однако, что такая фигня не у меня одного.... :wink:
Ruslan
Сообщение SpoileR » Пт ноя 28, 2003 4:42 am
Да-да-да. Таже беда. Только у меня заднее правое косит сверху и далее вправо, заметно на глаз, если присмотреться. Что делать-то??? Сход-развал? А какие параметры должны быть? RVR Open Gear 93. Подскажите неопытному плиз где в Москве реально можно этим заняться.
SpoileR
Сообщение Vaumiau » Пт ноя 28, 2003 1:55 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('SpoileR', 'Ð')”а-да-да. Таже беда. Только у меня заднее правое косит сверху и далее вправо, заметно на глаз, если присмотреться. Что делать-то??? Сход-развал? А какие параметры должны быть? RVR Open Gear 93. Подскажите неопытному плиз где в Москве реально можно этим заняться.
На сколько мне известно, в JananCars, задние мосты полноприводных машин проверяют. Находится на Прохладной ул., в Царицино, тел. 105-75229. На свою тоже посмотрел.. вроде как пока все в норме... хотя визуально создается ощущение, что колеса слегка сходятся по направлению к передку.... но при толчках никаких люфтов не наблюдается... удачи!!!
Vaumiau
Сообщение СВК » Пт дек 19, 2003 4:16 am
Я тоже заметил, что задние колеса как-бы "в раскоряку" по сравнению с передними, но пацаны на сервисе развал-схождение глянули (ОК!), говорят, это визуально так кажется... Странно, вообщем, хотя едем - и то дело! :P
СВК
Сообщение MadMan » Вс дек 21, 2003 3:50 am
Насчет разного выступания колес не скажу (машина уже в гараже), при случае гляну. А сегодня ездил в сервис, поменял порвавшийся пыльник рулевой тяги, соответственно надо было проверить развал-схождение. Заехал на компьютерный стенд мастер отрегулировал обе оси (взади было небольшое смещение 0,1град.), сказал все чики-чики, содрал 1000р. и я уехал. Вот.
MadMan
Я из города: Krasnodar
