свистит какой-то ремень
Сообщение lursen » Чт янв 13, 2005 2:30 am
слышен свист во время запуска двигателя и в момент троганья с места,
это ремень генератора?
я даже грешным делом подумываю на АКПП, тк свист появляется на 1-2 сек при отпускании тормоза и начале движения, и то не всегда, при больших оборотах свиста нет
lursen
Re
Сообщение aleks » Чт янв 13, 2005 10:33 am
Сам спросил, сам ответил...
Удачи!
ЯVR SG 95г. 4G63, АКПП
aleks
Re: свистит какой-то ремень
Сообщение Vladimir_N-sk » Чт янв 13, 2005 11:19 am
lursen писал(а):слышен свист во время запуска двигателя и в момент троганья с места,
Генератор или нет, можно узнать увеличив электрическую нагрузку. Включи дальний свет, обогрев стекла, противотуманки, музыку. Если свист появится - точно генератор.
Если свистит при повороте руля - ремень ГУРа.
lursen писал(а):я даже грешным делом подумываю на АКПП, тк свист появляется на 1-2 сек при отпускании тормоза и начале движения, и то не всегда, при больших оборотах свиста нет
IMHO, АКПП тут не причем. Прослабленный ремень генератора тоже себя так проявляет.
Vladimir_N-sk
Site Admin
Кузов: N23W-0507435-1995
Сообщение Юрий » Чт янв 13, 2005 1:08 pm
Позавчера заменил щетки генератора - висели на поводках. Это я к тому, что если на явре ни с того ни с сего перестал свистеть ремень генератора - это означает, что пора менять щетки генератора. :D :D
