Стук
Стук
Сообщение Борис » Вт янв 18, 2005 12:38 am
На ЯВР 98 г.в. начал проявляться еле ощутимый толчек в руль-газ нажал-толчек.Притормозил-толчка нет-снова газ и толчек! Подвеску всю проверили-ок! Рулевая рейка тоже(на неровностях и по ямкам не стучит)! Стук проявляеться только в режиме старт-стоп(в пробках и на светофорах) :?: Может в суппортах дело(колодки подклинивает) не знаю на что думать! Может у кого была такая проблема-подскажите :(
Борис
Сообщение Bob » Вт янв 18, 2005 1:33 am
Может полтарашку с пивом в багажнике забыл :wink:
Bob
Re: Стук
Сообщение Indy » Вт янв 18, 2005 5:11 am
$this->bbcode_second_pass_quote('Борис', 'Ð')�а ЯВР 98 г.в. начал проявляться еле ощутимый толчек в руль-газ нажал-толчек.Притормозил-толчка нет-снова газ и толчек! Подвеску всю проверили-ок! Рулевая рейка тоже(на неровностях и по ямкам не стучит)! Стук проявляеться только в режиме старт-стоп(в пробках и на светофорах) :?: Может в суппортах дело(колодки подклинивает) не знаю на что думать! Может у кого была такая проблема-подскажите :(
Именно легкий толчек в руль? Проверь карданчики в рулевом валу, там в 10-20см от руля есть некий резиновый демпфер - у меня в нем подсохла резина. Отжал рукой рулевой вал в сторону, засунул в появившуюся щель кусок изоленты - и все, проблема пропала.
Александр, CU2W turbo
Indy
