неожидал, но приятно
Сообщение chaki » Вт янв 18, 2005 12:44 pm
Если помните, я не раз задавал вопрос о том что при запуске двигателя стрелка поднимается до2500 оборотов при любой температуре за бортом а затем все как положено опускается до 1700
Это продолжалось до сегодняшнего дня пока я не залил в масло присадку хай гир размягчитель масла и т.д.
И чудо, масло жрать перестала, и при запуске температура выше 1800
не поднимается.
и еще подскажите мне подарили масло эльф полусинтетика как оно нормальное?
спасибо с уважением Я!
chaki
Сообщение nos » Вт янв 18, 2005 8:48 pm
elf отличное масло класса castrol. я работаю в фирме мы представители elf .
nos
Re: неожидал, но приятно
Сообщение kLEO » Вт янв 18, 2005 9:14 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('chaki', '
')и еще подскажите мне подарили масло эльф полусинтетика как оно нормальное?
Elf,полагаю,никто ругать не будет. Но ведь это всего торговая марка и не более...Про АPI-не ниже SG? А вязкость SAE-по сезону?
Сообщение X2-typeS » Ср янв 19, 2005 11:10 pm
$this->bbcode_second_pass_quote('chaki', 'Ð')˜ чудо, масло жрать перестала, и при запуске температура выше 1800 не поднимается.
1800 по Фаренгейту? :shock:
X2-typeS 98, 1.8 GDI
X2-typeS
Я из города: Sapporo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
